| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » sicherung fleigt raus | |
sicherung fleigt raus+A -A |
sikibalon
erstellt: 19. Feb 2008, 21:56
habe eine zapco AG 350...bei der die sicherung immer rausfliegt habe die endstufe ausem auto rausgebaut, danach wieder angeschlossen sicherung fetzt gleich durch andere endstufe gehen...habe die endstufe aufgeschraubt also nichts verbrannd oder sonst irgendwas..muss man vllt mal durschmessen lassen..aber ich kann das nicht...brauche hilfe..
pcprofi
erstellt: 19. Feb 2008, 22:28
Wenn du das nicht kannst, hast du 3 Möglichkeiten: 1) du lässt dir von einem bekannten, der das kann helfen, 2) du bringst das Ding in Reparatur 3) du schreibst mal z.B. die User WarlordXXL oder OnkelAlex an, die dir da sicher kompetent helfen können. Ansonsten: Ich tippe auf NT-Transe, wenn die Sicherung knallt, bevor das Ding eingeschaltet wird. |
SGK-23
erstellt: 20. Feb 2008, 08:23
Der Fehler ist eher im Sekundärteil zu suchen. Wenn das NT defekt wäre, würde die Sicherung schon fliegen wenn Plus und Minus angeklemmt sind. |
sikibalon
erstellt: 20. Feb 2008, 17:55
dann check ich das mal ab..sage euch nochmal bescheit..danke nochmal |
WarlordXXL
erstellt: 20. Feb 2008, 20:41
@SGK er hat doch noch garnicht geschrieben, wann die Sicherung fliegt. Also ob Plus und Minus reichen oder ob Remote mit zukommen muss.. Also mal nur Minus und Plus anschließen. Wenn dann sie Sicherung auch schon fliegt, ist auf jedenfall das NEtzteil betroffen. Wenn Remote noch mit dazu kommen muss, kann es beides sein. Dann ist aber Endstufenteil warscheinlicher! MFG Warlord |
sikibalon
erstellt: 21. Feb 2008, 14:33
also hatte noch keine zeit die endstufe anzuschliesen..habe nur ein durschgangsprüfer genommen und an plus und minus ander endstufe angeschlossen und es pipst das heist das sich + und - berüren oder ? |
pcprofi
erstellt: 21. Feb 2008, 15:24
jain. Es kann das heißen. Wenn die Endstufe allerdings große Eingangscaps besitzt, werden die geladen und wirken fast wie ein Kurzschluss - kommt also wesentlich auf die Messdauer sowie den Strom ausm Messgerät an. Aber es würde auch wieder für eine NT-Transe sprechen. |
sikibalon
erstellt: 21. Feb 2008, 23:10
dann werde ich es morgen nochmal checken.. |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Sicherung der Endstufe fliegt raus doodlez1993 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe hat keine Sicherung? Velgastfgw92 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe ohne Sicherung sichern? thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe ILG am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 10 Beiträge |
Sicherung an Endstufe fliegt dauernd raus *Infinity* am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 19 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
