Frage zu Steg K-Serie
A3-Lümmel
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 16:07
Es gibt hier die Möglichkeit die Frequenz mit so nem Schalter einzustellen oder mit den Frequenzmodulen.....ist eine der beiden Varianten besser oder ist der Vorteil der Module nur die grössere Variationsmöglichkeit?
Hoffe mir kann geholfen werden =).
Und dann gleich noch ne Frage ich hänge an die K2.01 ein 13er FS von MB Quad, aus der QSD Serie, bei welcher Frequenz ca. sollte ich es trennen? Brauch nur mal nen Richtwert, ist mir schon klar dass ichs dann Probehören soll nur will ichs halt mal halbwegs richtig vorher einstellen =), mfG Thomas
Und danke schonmal
goelgater
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 22:09
hi
vorteil der module ist das du genau da trennst wo du möchtest
das frontsystem kannste mal mit 80hz trennen und hören ob es dir gefällt
mfg franco
greenstan99
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 00:06
mfg franco
Is Quatsch!
Mit dem Schalter kannst auch genau dort trennen, wo es angegeben ist. Das heisst glaub von 60Hz ale 20Hz aufwärts bis 120Hz.
Der Schalter ist nichts anderes, als eingebaute Frequenzmodule (wenn man mal die Funktionsweise betrachtet)
Einziger Vorteil bei den Modulen: Du hast viel die grössere Auswahl. Fäng glaub bei 25Hz an und geht dann rauf bis mehrere 1000Hz. Wenn du den HP als Subsonic nützen willst, kommst ned um en Modul rum, da mit dem Schalter nur bis 60Hz getrennt werden kann. Darunter setzt einfach en Modul ein. Willst zum Beispiel en HT trennen, wirst auch nimmer um en Modul rumkommen. Wirst ja auf ca. 2000Hz trennen müssen und der HP geht nur bis 120Hz.
80Hz müssten ned schlecht sein. Kannst aber auch mal 60Hz und dann mit 24dB/Oct trennen (hast auch en Schalter dran)
Kenn leider das System ned un weiss nichts über dessen Eigenschaften im Bassbereich. Wirst aber recht schnell sehen, ob der Tmt zuviel hub macht.
Grüsse Jerry
A3-Lümmel
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 12:30
Vielen Dank für die raschen Antworten, nur noch eine Frage wtf is subsonic?
mfG Thomas
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 12:43
Für Subsonic braucht man KEIN Modul!
Einfach den Wahlknopf auf Modul stellen und den Schcht leer lassen.
So hat man einen Subsonic mit 24dB bei 22Hz wenn man die stufe auf mono stellt, bei stereo sind es 12dB.
greenstan99
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 18:59
Nun ja, 22Hz mit 24dB7Oct kann ja bei 15er gehn. Aber bei 12er würd ich mind. bei 34Hz trennen. Der Leistungsverlust ist bei diesen tiefen Frequenzen so hoch, dass ich das dem Sub ned antun würd.
Grüsse Jerry
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 09:44
Das kommt einfach auf den Woofer und das Gehäuse an!
Ich habe zB keinen subsonic drin!
Steg K Serie
resa579 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
steg k-serie montagefüße
elastic am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Unterschied steg qm vs. K
kostia am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  11 Beiträge
Steg K 2.02 defekt!
guidooo am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt
marc226 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  10 Beiträge
Steg K 2.01
kikki am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Steg K auf Protect
mstylez am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  34 Beiträge
steg k 2.02 kaputt?
fl0w0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  6 Beiträge
Welche Frequenzmofule ? Steg K
Abgetz am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  2 Beiträge
Externen Regler für Steg K
dragonfly-86 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
