Plusgeregeltes Netzteil bedeutet?
Seth76
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 10:33
was bedeutet die Angabe: "Plusgeregeltes Netzteil" bei einer Endstufe?
Doch nicht, dass es sich um ein (wie es hier oft bezeichnet wird) "geregeltes Netzteil" handelt, oder?
Deepflyer
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 11:47
Doch, das ist ein ganz normales geregeltes Netzteil. Zumindest nach meinem bescheidenen Wissenstand .
Gruß Deep
pcprofi
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 12:08
Für mich würde das auch bedeuten, dass des Netzteil auf der Plusleitung aktiv geregelt ist, also beispielsweise mit nem 78xxer
Seth76
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 13:24
mit "geregeltes Netzteil" wird hier doch immer gepriesen, wenn auch ab z.B. 11 Volt schon die volle Leistung abrufbar ist...wie z.B. bei einer Steg etc.
Aber das kann das doch nicht sein!?!
pcprofi
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 14:37
Doch: INdem du die Spannung etwas "zu hoch" heraufspannst, um sie dann mit einem gewissen Verlust wieder etwas "herunter" zu stabilisieren.
Aber wo da dann noch der Sinn geblieben ist...
Seth76
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 14:49
Wieso hört sich das denn nu so negativ an? Ich dachte die Steg's mit ihren "geregelten Netzteilen" sind so toll.
Naja, aber wenn es so ist (auch ohne eindeutige Antwort)...vielen Dank. Hätte ich ja nicht gedacht...dachte so etwas wäre teuer?!?
Crazylegz
#7 erstellt: 14. Jan 2008, 15:35
Er wollte damit nur sagen, dass ...falls man die Stegs "entregeln :D" könnte... die Stufen an 11V trotzdem noch ihre angegebene Nennleistung hätten. An 14V jedoch beträchtlich mehr.
Kommt warscheinlich dem Klang zugute, wenn die Spannung nicht so sehr schwankt.
Seth76
#8 erstellt: 14. Jan 2008, 15:45
Fein, Fein... hätte jemand von euch gedacht, das eine alte Sony ein geregeltes Netzteil hat? Ich jedenfalls nicht.
Crazylegz
#9 erstellt: 14. Jan 2008, 16:46
Achja,
Plusgeregelt ist so ein Jargon. Wie genau das jetzt aussieht könnte man nur mit weiteren Informationen sagen. Normalerweise sitzt der (Analog-)Regler in der Plusleitung, d.h. die Masse ist durchgeschleift vom Eingang zum Ausgang. Plus natürlich nicht, dort sitzt ja der Regler dazwischen. Theoretisch könnte der Regler auch in der Minusleitung sitzen, dann ist die
Masse durch den Regler unterbrochen, was man oft nicht will.
Seth76
#10 erstellt: 14. Jan 2008, 17:15
Welche weiteren Informationen denn?
Crazylegz
#11 erstellt: 14. Jan 2008, 17:23
Zum Beispiel dem Schaltplan
geregeltes netzteil?
beier am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  18 Beiträge
Wieso kein geregeltes Netzteil?
LexusIS300 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  5 Beiträge
Endstufe mit Geregeltem Netzteil
Bumse123 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  2 Beiträge
Netzteil in Endstufe läuft nicht an
tobi320i am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Endstufe mit Pc Netzteil testen
Mine1003 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  5 Beiträge
Endstufe an PC Netzteil
Dammy am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe anPC Netzteil
Dammy am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
atx netzteil
Dr.Boom am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  15 Beiträge
Digital Amp mit geregeltem Netzteil
Christian_Stocki am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben
UniLink am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
