Endstufe schaltet sich ab! Was tun?
2000Wdigga
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 18:54
Hallo ihr Experten!
Habe'nen Problem,
seit einiger Zeit schaltet meine Endstufe sich kurzzeitig (ca. 2 Sekunden) an, sieht man an den leuchtenden LED's und sofort wieder ab. Was kann ich da tun?
Ist eine 2000W Endtufe mit dazupassenden Subwoofern von Megakick.
brmlm
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 19:07
hallo
was ist es den genau für ne stufe, und woofer? am besten mit daten!
und was hasst du an strom vorhanden?
trenn mal die lautsprecherkabel ab und schau ob sie immernoch abschaltet!
gruss dani
2000Wdigga
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 19:20
Also habe den Kondensator (noch nicht eingebaut) http://www.ett-onlin...egakick/article.html
zwei dieser Woofer: http://www.ett-onlin...ixxpack/article.html
und diese Endtufe: http://www.ett-onlin...egakick/article.html
An Strom kommen glaube ich 12 Volt an??? oder? Habe es zusammen mit nem Kumpel eingebaut der sich da etwas auskennt und es lief auch alles ca. 2 Wochen problemlos.
Tonhahn
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 19:27
megakick ist ist das aller letzte in sachen gute verarbeitung.. mich wundert es nicht das sie kaputt ist..
das nächste mal anständig kaufen
brmlm
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 19:30
hallo
also das ca.12volt ankommen ist klar! aber wie dick die kabel sind währe nicht schlecht zu wissen!
hast du denn noch lautsprecher daran angeschlossen, oder wie sind die woofer angeschlossen? am besten mit bild!
2000Wdigga
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:48
Mist alle machen mich fertig wegen Megakick
2000Wdigga
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 23:54
Es sind nur die Woofer angeschlossen. Von 2 auf 4 Kanal.
Zu den Kabeln (auch von Megakick ):
-5 Meter Powerkabel 18mm²
-1 Meter Massekabel (silber) 18mm²
-5 Meter RCA-Kabel
-10 Meter Lautsprecherkabel 1,5mm²
-5 Meter Remote-Anschlusskabel
Danke für eure Tipps!
Dopolus
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 00:09
Wichtig ist zu wissen, wie genau die Woofer angeschlossen sind.
Da kann schon der Grund für das Problem liegen.
Alternativ:
Mach alles von dem amp ab und klemm ihn mit 2 kabeln direkt vorne an die Batterie. Dann von + zu remote überbrücken und nun muss sie an sein und an bleiben.
Wenn nicht, kauf dir ne neue.
Und wenn sie an bleibt, dann verkauf die und kauf dir auch ne neue.
brmlm
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 01:17
jep, es ist sehr wichtig wie sie GENAU angeschlossen sind!
das sind alle möglichkeiten die du hast, aber nicht alle sind richtig!!!!
bild 1+2 so kannst du sie anschliessen wenn einer an kanal 1+2 und der andere an 3+4 laufen soll.
aber bei deinem verstärker darfst du nur nach bild 2 anschliessen!!!!!!!
Bild oben = 1 Bild unten = 2
bild 3+4 so kannst du sie anschliessen wenn du beide an kanal 1+2 ODER 3+4 laufen sollten!
aber bei deinem verstärker darfst du nur nach bild 4 anschliessen!!!!!!!
Bild oben=3 Bild unten =4
aber probier zuerst was passiert wenn du garnichts angeschlossen hast! falls er dan noch gehen sollte schliesse sie nach bild 4 an und häng die 2 vorigen kanälä an das frontsystem!
[Beitrag von brmlm am 06. Jan 2008, 01:30 bearbeitet]
Dopolus
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 01:19
ich seh die bilder nicht, geht es euch auch so?
brmlm
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 01:31
hab noch die links angefügt hoffentlich gehts jetzt.
Dopolus
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 01:33
Nö funzt auch nicht. Aber ist ja auch egal. Es reicht ja, wenn es bei 2000Wdigga funzt. Aber der hat sich ja noch net gemeldet.
2000Wdigga
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 17:04
Hören sich echt gut an, nur das ich davon nicht viel peile
Egal dafür ist ja mein Kumpel da. Werde Ihn kommende Woche besuchen und euch dann Bescheid geben ob's funktioniert.
Bis dann!
Greetingz Jürgen
Andreuf am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
racing am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab....
Blackshift85 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet ab
PSPwhite am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet einfach ab
Phoenix_Cottbus am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  15 Beiträge
Endstufe schaltet sich nicht ab!
limitadi am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmrlabels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.867
