HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » wichtige frage zum durchschlaufen einer stufe | |
wichtige frage zum durchschlaufen einer stufe+A -A |
becklatzz
03:40
erstellt: 30. Dez 2007, |
sers leute hab noch nich viel erfahrung mit ner 4 kanal endstufe gemacht und hab da mal paar fragen ich will von einer mono amp ein chinkabel verlegen zur 4 kanal endstufe d.h von outbut der mono amp in input der 4 kanal endstufe richtig?? blos was bedeutet ch1 ch2 ch3 ch4 kann ich beim anschliesen des fs und hecksystem die kabel in plus und minus reinstecken oder müssen die kabel von den lautsprecher anderst angeschlossen werden? (besondere position??) und strom kann ich mir vom cap nehmen oder?? |
pcprofi
13:20
Jopp... Alles andere steht aber auch in der BDA. ![]() ch=Channel=Kanal |
becklatzz
00:16
erstellt: 31. Dez 2007, |
danke blos wie lang bzw wie stark sollte das chinkabel sein was ich von stufe zu stufe verbind? kann ich da ganz normales chinkabel nehmen mit 5m länge? und was bedeutet mode 2,3,4 und wie sollte ich die regler am besten einstellen lpf auf 80hz oder? hpf ??? bass boost bleibt auf null. ich kann aber noch mit nem schalter auf full lpf hpf durchschalten was soll ich da nehmen? wer sehr dankbar wenn mir das einer sagen würde/könnte gruß benny |
in-flames
00:57
Hi! Du kannst prinzipiell jedes Car-Hifi taugliche Cinchkabel nehmen, die gibt es auch kürzer, was sich wohl anbietet. Wie ich das sehe brauchst du dann noch einen Y-Adapter fürs Cinch um 4 Kanäle (FS und HS) anzusteuern, da ja aus der Monostufe nur ein 2-kanal Cinch kommt. Die LS schliesst du richtigrum gepolt (+ auf +, - auf -) an die LS-Anschlüsse der Stufe. Wenn nur FS an HS an der Stufe hängen solltest du den HPF einstellen, 80 Hz wäre wohl passend. Cheers Chris [Beitrag von in-flames am 31. Dez 2007, 01:00 bearbeitet] |
becklatzz
01:21
okay danke kann ich nich einfach von der mono amp (outbut) in input der 4 kanal amp? läuft da dann kein fs und hs?? und muss ich die stufe enpegeln oder kann ich se einstellen und dann normal musik laufen lassen? |
wichtige Daten einer Endstufe? der_noname am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 4 Beiträge |
wichtige frage wegen endstufe TKR_haiza am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
[Frage] Brücken einer 4 Kanal Stufe dmx86 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Wichtige frage golf 2 endstufe ... RT99 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Wichtige frage um ALPINE MRV-T757 Endstufe Marcel0811 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu AS F4 STUFE El_Presidenten am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 21 Beiträge |
Frage zum Anschluss einer Hifonics Atlas VIII Wholefish am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Stufe Gegrillt ???? BernddasBr00t am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 29 Beiträge |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
Stufe kaputt??? Coint am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 16 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
