| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio Art 400.2 XE für Sub ? | |
Audio Art 400.2 XE für Sub ?+A -A |
Space-Driver
erstellt: 27. Dez 2007, 12:23
Hallo Habe mir eine Audio Art 400.2XE zugelegt (ist noch nicht verfügbar ). Ist diese für einen Sub sinnvoll. Restliche Lautsprecher 2 x Canton QS 2.160 und 1 x QS 2.130 welche mit einer Audio Art 340.6 XE angesteuert werden sollen. Möchte schönen Klang der auch mal Tief gehen soll und ein bisschen drückt. Musik ist 80er , 90er, Techno , Hip Hop , und Schlager (Volkstümlich ) hört Frau gerne. Fahrzeug ist ein Van. Könnte günstig an 2 10er Ali`s SI kommen. Türen sind noch nicht gedämmt. Wie wäre diese Zusammenstellung eurer Meinung nach ? Oder hat jemand einen Vorschlag bezüglich des Sub`s ? Gruß Marcus |
in-flames
erstellt: 27. Dez 2007, 12:56
Hi! Die Audio Arts sind sehr geile Klangstufen wie ich finde, für einen Woofer würde ich sie nicht nutzen, da spielen sie meist nicht so wie sie könnten, wobei mich schon mal interessieren würde wie eine AA an einem Ali klingt... Gruß Chris |
Space-Driver
erstellt: 27. Dez 2007, 14:41
Danke für die Antwort. Hatte vorher einen Rabiator 10 an einer Helix DB Five hat sich Druckmässig schon gut angehört aber vom Klang einfach nicht was ich gesucht habe also dann Hifonics ATX 12 BP 750 RMS gekauft bei Hip-Hop und Techno geht diese noch gut bei den 250 Watt RMS 4Ohm der Helix. Bei den 80gern gehts dann los ( es fehlt einfach der Bass ). Könnte ja eine Eyebird Y2A2000 ( Digi-Amp mit 2000 Watt an 1 Ohm ) seeehr günstig bekommen. Aber ich gehe mal davon aus das die AA vom Klang und Kontrolle besser sein wird als die Eyebird. Deshalb ja meine Frage an die User welche die AA`s verbaut haben und eventuell am Sub betreiben. Die Leistung welche die AA 400.2XE gebrückt abgibt da ATX 2x2Ohm besitzt also Reihenschaltung könnte schon ein bisschen wenig sein oder ? Aber ich würde auch nie die volle Leistung abverlangen. Mir geht es im Grund um den Klang Eton PA 2802 war schon in Planung aber die AA`s ( 400.2XE und 340.6XE ) haben mich weniger gekostet als die eine Eton. Das Design juckt nicht werden verdeckt mit Lüfter eingebaut. Reicht ein 35er Kabel aus für beide Endstufen oder muss ich eine Zusatzbatt. einbauen habe noch eine Stinger SPV 20 und einen 1,5 Farad Kondi von Earthquake. Gruß Marcus |
in-flames
erstellt: 27. Dez 2007, 14:46
OT: Das warst nicht zufällig du der bei den beiden in eBay neulich zugeschlagen hat? ![]() Wie jetzt, das Design juckt dich nicht?? Es gibt ja wohl nicht viele Amps die hübscher sind als die AAs [Beitrag von in-flames am 27. Dez 2007, 14:47 bearbeitet] |
Space-Driver
erstellt: 27. Dez 2007, 14:48
Hey Das könnte hinkommen wenn es die aus München sind. Das mit dem Design ist so gemeint manche schwören auf Plexi oder Alu schnickschnack welches für mich nicht interressant ist!! Nehme ich zb. den ATX BP der hat ne LED-Beleuchtung ( na und ) mein Junior gleich ist doch super ( geil ). So war dies mit dem Design oder Aussehen gemeint. Gruß Marcus [Beitrag von Space-Driver am 27. Dez 2007, 14:55 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 27. Dez 2007, 15:18
die "einfachen" audioarts wie die 200.2 und 400.2 sind auch sehr gut für einen subwoofer geeignet. bei der 400.2 geht schon einiges. sehr gute kontrolle und ordentlich kraft! bin mit meiner sehr zufrieden! selbst die 200.2 reicht für kleine subs. allerdings sind alle nur 2-ohm stabil! das heisst in brücke 4 ohm und keinesfalls weniger. würde sie jederzeit einem digitalen amp, oder anderen amps in der preisklasse vorziehen. dazu einen schnellen subwoofer im geschlossenen gehäuse und ab geht der spass... |
Space-Driver
erstellt: 27. Dez 2007, 15:39
Hallo Der ATX würde ja auf 4 Ohm laufen bei 2x2 in Reihe von daher müsste es klappen. Mit dem GG war ich auch schon am grübbeln aber bei einem Van? @ Onkel Alex Wie ich sehe du hast auch eine verbaut ne 400er. Bräuchte ich eine Zusatzbatt wenn die 340er dazu kommt? Den Platz hätte ich ja, aber hatte meiner frau eigentlich beim Kauf des Van`s versprochen keine Anlage mehr zuverbauen. Hat dann aber doch wieder nachgegeben. Gruß Marcus |
Onkel_Alex
erstellt: 27. Dez 2007, 15:56
wenn du keine pegelorgien schiebst reicht auch ein 25er kabel. aber ich persönlich würde nächstes mal ne kleine batterie dazu einbauen. rmuss ja nichts grosses sein. ne kleine 10Ah batterie reicht ja! |
Betriebsanleitung Audio Art 120.2 (XE) MZeeTex am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
[gelöst] Audio Art 120.2 XE defekt? MZeeTex am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
Rockford Punch p 400.2 Einstellen? AgeP am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
Audio Art 240.4 Simius am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
suche AUDIO ART daten $KingMaik$ am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Audio Art 240.4XE defekt. Theees am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
Wert Audio Art 200.2RXT >DüSe< am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Audio Art 200.2T wie brücken Eckerhart am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 7 Beiträge |
audio art anschliessen..............nur wie? marcelles am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 9 Beiträge |
Audio Art 200.2XE läuft nicht. -Flow- am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
