Braun A/D/S Powerplate 100
Harrycane
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 09:33
Was habe ich von dieser Endstufe zu halten?
Sie soll ja angeblich 2x50W haben. Sind es da hörbar mehr oder reicht die Endstufe nur für ein paar Ht?
Was wäre ein guter Preis für eine original verpackte in super Zustand?
gisewhcs
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 12:34
Also ich hatte mal 2 davon.
Eine ist ja letztens hier als defekt weg gegangen, die andere hat ein Bekannter von mir mal gekriegt, da er was brauchte
um seine 6x9er in der Ablage seines Corsa A zu befeuern...
Perlen vor die Säue, aber egal!
Ich selbst hatte mal eine davon vor meinem FS, war ein exact Comp 5.2pro.
Ich muss sagen, dass mir das schon gut gefallen hat.
Auch an den 6x9ern hatte die ADS genug Dampf.
Das Einzige, was ich etwas hinderlich fand, ist der kleine Bereich des Gains (0,2-0,6V).
Falls du genauere Daten haben möchtest:
In 1975, ADS introduced high performance amps with switching power supplies to the car audio world with the bi-amplified model 2001.
Four years later, the revolutionary PowerPlate 100 was born. Setting a design and performance standard for the rest of the industry
to follow for years to come, this powerful low-profile amplifier was designed to effectively drive 4 ohm car speaker systems at
extremely low distortion and with virtually no audible noise. Rated at a conservative 50 watts per channel, it met specifications
while adhering to the stringent FTC and IHF measurement standards, something many amplifiers sold today cannot claim. It featured a
250 watt-rated switching power supply and discrete complementary class AB output stage that are as simple, clean and effective as
any amplifier made today.
Its compact physical design with small mounting footprint of just 12.25” x 6.25” and less than 2” of height were a revelation as
competing products were all huge by comparison. Even by modern standards the performance characteristics of the PowerPlate 100 are
exceptional. It has almost zero DC offset, no turn-on pop, and protection circuits that guard against damage from shorted speaker
wiring yet never interfere with the musical signal. Over 25 years have passed since the P100 was launched but the state of the art
is alive and well in this legendary design.
The PowerPlate 100 was produced by ADS while they were still a solo company operating out of Wilmington, Massachusetts.
This compact amplifier is ideal for driving component speakers where pure sound quality is the objective. It has a switchable built-in
equalizer that allows you to select either flat response or subtle contouring for use with smaller components. The amp also has high-level
inputs for adding on to factory radios, but they were made for the relatively low-powered radios of their time and would require a floating
ground adapter in order to use them with today’s high-powered systems. Not much of an issue as it would be crazy to waste this amp’s sonic
virtues by connecting it to a factory radio rather than a high-quality deck or processor with preamp outputs.
Features
• Built-in equalizers
• Built-in subsonic filter
• Built-in protection against reverse polarity, short circuit, overload, overheat
• Built-in electronic speaker protection
Specifications:
• Rated power: 50 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 4 ohms, from 20-20,000Hz at less than 0.08% THD
• Dynamic headroom: 1dB
• Output at clipping, 1kHz: 65 watts
• Harmonic distortion: 0.08% rated, 0.02% typical
• SMTPE Intermodulation Distortion: less than 0.08% at rated output, less than 0.05% at 1 watt
• Power bandwidth: 10Hz to 28kHz
• Frequency response: 30-20,000Hz +/- 0.5dB
• Signal to noise ratio: 90dB or better, A-weighted, referenced to rated output
• Input impedance: low-level 50K ohms, high level 78 ohms
• Input sensitivity: low-level 0.2 – 0.6V RMS, high level 1 – 3V RMS
• Damping factor for 4 ohm load: greater than 50 at 1000Hz and 50Hz
• Power requirements: 13.5 VDC, negative ground
• Minimum current: 2 amps
• Average current: 7 amps (playing music at high level)
• Maximum current: 30 amps
Dimensions:
• 1-15/16” H x 12-1/4” L x 6-1/4” W
• Weight: 5.25 lbs.
Das hab mal aus irgendeiner Ami-eGay Auktion gemopst...
Zum Preis: Keine Ahnung...
Harrycane
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 17:40
Danke schonmal.
Also da bin ich ja mal gespannt wie sie sich bei mir am FS macht. 2x50W hören sich halt echt nicht nach besonders viel an um gegen 400 Carpower Watt anzutreten
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrung damit
Papa_Bär
#4 erstellt: 29. Nov 2007, 17:56
Feine alte Stufe...
Hatte auch schon verschiedenes von A/D/S Braun, momentan ne P40 an MT/HT.
Sehr neutral spielende Stufe, überzeichnet nichts und löst dabei sehr gut auf.
Spielt eben genau das, was man ihr füttert, ohne es in irgendeine Richtung zu verbiegen
Die Leistung reicht auch übrigst aus. Die Wenigsten haben viel mehr am HT...
MfG Björn
Harrycane
#5 erstellt: 29. Nov 2007, 18:12
Am Ht vielleicht, aber für das komplette FS?
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 18:26
Kennt sich jemand mit Braun ADS genauer aus?
Ich habe einen alten Testbericht von der ADS PQ20.2 gefunden die ja baugleich mit dem Braun PQ20 sein müßte oder?
Sind doch nur die Bezeichungen die anders sind.
Weil die ADS wird laut Test in Amerika gefertigt und die Braun ist made in Japan laut Aufkleber.
Da war doch irgentwas mit Übername,Pleite usw.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 14. Okt 2008, 18:33 bearbeitet]
gisewhcs
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 18:55
Also ich hab da jetzt was im Kopf, das der gravierendste Unterschied die Terminals sind.
Bei der PQ20 sind die vernickelt, bei der PQ20.2 vergoldet.
Ansonsten sind das wohl nur marginale Änderungen an der Schaltung.
Hab allerdings auch nicht beide offen vor mir liegen gehabt um genaueres sagen zu können.
Und zum Thema Fertigung: In D reicht es meines Wissens nach, wenn 20% der Arbeit/ der Teile auch aus D kommen, damit da "Made in Germany" draufstehen darf.
Vielleicht hat dann bei der ADS ein Ami die letzten Gehäuseschrauben festgezogen und das Emblem in die Kühlrippen gedrückt während die Braun fertig aus Japan kamen.
Und die Übernahme von ADST durch Directed Electronics war erst 2000 oder 2001, wenn ich mich nicht irre. Die PQ20 bzw. PQ20.2 sollten wohl älter sein, oder?
Ich hatte ja wie schon gesagt selber mal 2 BEL PowerPlate 100, so hießen die bevor da Braun draufstand, bei denen war einfach nur ein kleiner BEL Aufkleber über den ADS-Logos.
Class A B D.
da-muddi am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  16 Beiträge
Infos zu Braun Enstufe!
am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  4 Beiträge
Emphaser 1800 D Dauerhafte Ausgangssignal
Masterrofl am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
IC einer Braun endstufe hat den Geist aufgegeben
Tonhahn am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  6 Beiträge
unterschied zwischan class a, b, ab, d. verstärekern
oxx am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
ads ps5.2?
joydigger am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  4 Beiträge
Carpower D-Rex erfahrungen
#NSS# am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Klasse D Stufe
thanrum18 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  8 Beiträge
Carpower D-REX/2500
Bassotronics am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Ext 2000 D abgebrannt
Multitoxikologe am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
