| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Velocity VR2100 | |
Velocity VR2100+A -A |
Andal86
erstellt: 26. Nov 2007, 22:20
Hallo Leute, Habe hier ein ganz komisches Problem und zwar: habe eine Velocity Endstufe VR2100 und da hats mir jetz schon dass zweite mal die vier Transistoren (50N06) geschossen.. und dass komische ist dass dies immer beim Einschalten passiert, dass heisst wenn ich den Radio einschalte, kann das evtl. an Radio liegen oder viell. am Elko ??? hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin nämlich schon am verzweifeln.. Gruß Andal |
Onkel_Alex
erstellt: 27. Nov 2007, 12:44
gehören die zum netzteil? dann auch immer beide seite tauschen! zusätzlich deren treiber und steuerung erneuern. |
WarlordXXL
erstellt: 27. Nov 2007, 17:09
Hatte das Problem auch schon mal bei nem Kunden...... nachdem sie beim zweiten mal durchgebrannt sind (trotz tausch der Treiber) hab ich sie gegen IRFZ48N getauscht. Sind etwas Leistungsstärker und läuft seid einem Jahr problemlos! |
Andal86
erstellt: 27. Nov 2007, 21:28
Des sind die vom Netzteil.. Eiso war beim fachmann und meint dass mein Radio an becker hatt. er hatt gesagt dass evtl. gleichspannung durch mein Chinch kabel fließt, Na ja ich schau jetz erst mal vielleicht is ja nur ein Masse fehler und die endstufe zieht sich dann die masse übers Chinch kabel... auf jeden fall glaub ich nicht dass an der Endstufe liegt, ich glaub dass da Strom zu hoch ist was die Stufe zieht. PS: kann mir viell. einer sagen wie ich die Bauteile raus löte ohne dass die Lötaugen mit rausgehen, gibts da viell. ein Trick ??? Danke schon mal im voraus. Mfg Andal |
Onkel_Alex
erstellt: 28. Nov 2007, 07:23
radio? cinchkabel? gleichspannung? ...toller fachmann... mediamarkt? massefehler wäre auch möglich, oder zu dünne versorgungsleitungen (wobei ich persönlich noch nie mit sowas probleme hatte). zum löten: GUTER lötkolben, schnelles aufheizen, lötzinn entfernen (entlötlitze/-saugpumpe), stossweise arbeiten, zwischenzeitlich abkühlen lassen, und vor allem SCHNELL arbeiten. |
Andal86
erstellt: 29. Nov 2007, 22:14
Eiso hab masse und kabel alles gecheckt, passt alles... Zu dünne Versorgungsleitung kann nicht sein, ich glaub a 20ger reicht aus :-) Danke dir... |
Andal86
erstellt: 30. Nov 2007, 23:44
Jetz hab ich noch a Frage Auf der Endstufe kann man die Eingangsempfindlichkeit regeln (GAIN) Was ist das genau ??? Auf was muss ich die einstellen..??? Des hat doch irgendwas mit dem Radio zu tun oder??? Wäre sehr dankbar auf eine Antwort :-) Gruß Andy |
WarlordXXL
erstellt: 01. Dez 2007, 09:43
Mit dem Gain Regler stellst du sozusagen die Leistung ein....drehst ihn weiter auf, kommt mehr Saft zum Woofer Also erst ganz runter stellen (meist linksanschlag) und dann langsam hochdrehen bis die gewünschte Lautstärke oder Druck erreicht sind |
Andal86
erstellt: 01. Dez 2007, 19:08
Ok Super Dankeschön... |
Velocity VR2100 Hässlich - grässlich - uargh WarlordXXL am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe Blaupunkt Velocity vr2100 geht nicht mehr aus my_Lanos am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Velocity V2100 Rübelzahl am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu Velocity VA 275 Crazy410 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Velocity V2100 beide Kanäle defekt? Tankgard am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 9 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe macht komische Geräusche beim Einschalten BCorsadriver am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 12 Beiträge |
Velocity V450 schwarzes Modell defekt Rübelzahl am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Velocity VD6 defekt --Brauche Ansicht Platinenunterseite-- Rübelzahl am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 25 Beiträge |
Jackson G7/ Velocity VR 2100 selbst reparieren? 206sw am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
mediamarkt?
