4 Kanal endstufe Steg richtig brücken für Frontsystem?
xtcnrsteam
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 16:49
Hallo Leute!
Also folgendes habe ich am letzten wochenende bei mir eingebaut: Alpine CDA 7893R, canton RS2.16, Steg QM45.4
Die Steg endstufe wollte ich eigentlich gebrückt an das frontsystem anbringen. Das habe ich dann auch gemacht mit der Konsquenz dass es richtig fett geklungen hat nur leider in MONO. Woran liegt das?
Ich dachte eigentlich dass ich eine 4 Kanal endstufe problemlos auf zwei Kanäle Brücken kann und immernoch Stereoton habe. Gibt es eine Lösung für mein Problem oder soll ich sie halt im zweikanalBetrieb benutzen?
Ach und nochwas: könnt ihr mir ein paar vernünftige Lautsprecher für den rearfill empfehlen? Die Dinger sollten bei ebay zu finden sein. Im Moment habe ich hinten zwei Magnat Carfi 162 drinn und die Teile klingen einfach mal richtig *******. ich höre übrigens im großen und ganzen Rock/Alternative und fahre Mazda MX-5.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße HArdy
Twingofriendno1
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 17:40
hmm.. wie hastn die cinchkabel zur Endstufe geführt?? Ein Kabel vom Frontausgang des Radios an die Endstufe mit y-Kabeln oder 2 Cinchkabel nach hinten??
Aber egal wie, du müsstest immer Stereo haben (also von links nach rechts die Balance ändern können)..
MFG
Karsten
xtcnrsteam
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 17:56
Ich habe nur ein chinchkabel nach hinten gelegt.
Das radio hat insgesamt 3 chinchausgänge und ich habe nur den für vorne genutzt. die Balance und LAufzeitkorrektur liesen sich mit dieser konfiguration nicht mehr verstellen.
schade eigentlich-oder habe ich was falsch gemacht?
ich habe mich beim Brücken ganz nach der Anleitung gerichtet.
Grüße Hardy
JPSpecial
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 18:00
Beim Brücken wird normal aus den beiden Eingängen der gebrückten Kanäle ein Summensignal genommen, d.h. kein Stereo mehr...
Wie hast du deine Chinch denn an der Endstufe angeschlossen? Du müßtest mit dem linken Signal auf die Eingänge von 1/2 und mit rechten Signal auf 3/4 (oder umgekehrt), dann müßte der Stereoeffekt erhalten bleiben.
xtcnrsteam
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 18:12
Verdammt!
Du hast recht!
Das klingt richtig logisch.
Morgen werde ich das mal ausprobieren.
Ich danke dir.
Grüße: Hardy
JPSpecial
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 18:28
Kein Problem... Kannst ja dann schreiben ob´s geklappt hat
xtcnrsteam
#7 erstellt: 27. Okt 2004, 13:28
Das hat funktioniert. Danke nochmal.
Aber eine Farge habe ich noch: Was für nachteile bringt es eine Endstufe zu brücken? Ich habe ml gehört dass das eine Art Notlösung sein soll?
Meine Lautsprecher haben 4 Ohm. Mein Radio ist ein Alpine 7893R und die Lautsprecher sind Canton Rs2.16.
Grüße HArdy
R@/eR
#8 erstellt: 27. Okt 2004, 13:55
ein nachteil ist das die endstufe den halbe dämpfungsfaktor hat dh. spielt sie etwas unkontrollierter...
JPSpecial
#9 erstellt: 27. Okt 2004, 13:56
Gern geschehen
Beim Brücken sieht die Endstufe nur die Hälfte der angeschlossenen Last und bringt deshalb mehr Leistung (Vorteil ;)) allerdings halbiert sich dabei auch der Dämpfungsfaktor und es verdoppeln sich die Klirrwerte...
Wenn man vorhat nur zwei Kanäle für´s Frontsystem anzutreiben, dann macht es imho mehr Sinn einen Zweikanäler zu verbauen, soll allerdings aufgerüstet werden (ein zweites Paar LS oder umstellung auf Aktivbetrieb) spricht nichts dagegen eine Vierkanal bis es soweit ist gebrückt als Zweikanal laufen zu lassen.
endstufe brücken für Frontsystem ???
Dave1979 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  17 Beiträge
4-Kanal-Endstufe richtig brücken
Klangbäcker am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
4-Kanal zwei mal brücken?
Jimmy_Floyd am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  8 Beiträge
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
4-Kanal Endstufe brücken für Subwoofer ??
Melzman am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
Steg K2.03 brücken auf 4 Ohm - wie?
Trivium83 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  15 Beiträge
Endstufe Brücken
DriverNo1 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
6-Kanal Endstufe brücken? Wie?
Quaster am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
