| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Aktive Frequenzweichen in Steg-Amps? | |
Aktive Frequenzweichen in Steg-Amps?+A -A |
kampfmeersau
erstellt: 04. Okt 2007, 20:04
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir eine Steg-Endstufe aus der qm-Serie zu holen, um damit mein 2-Wege-Compo aktiv zu betreiben. Im Internet las ich dann folgende Beschreibung: Anstelle herkömmlicher Potentiometer werden bei STEG Steckmodule zur Festlegung der Übergangsfrequenzen der eingebauten aktiven Frequenzweichen verwendet. Der Grund dafür ist einfach: herkömmliche Poti’s haben einen Toleranzbereich von 20%, sodass in den seltensten Fällen eine gleiche Einstellung für den rechten und linken Kanal erzielt wird. Unsere AQXM2-Module sind dagegen mit 1% Widerständen bestückt, die eine besonders exakte Festlegung der Trennfrequenz ermöglichen. Zudem bieten Drehregler, besonders wenn sie einen großen Frequenzbereich abdecken sollen, nur eine sehr vage Einstellung des richtigen Wertes. Bei STEG sind 55 verschiedene AQXM2-Module mit definierten Frequenzen von 25 Hz bis zu 8.500 Hz erhältlich. Präziser kann man eine aktive Frequenzweiche nicht sein. Übrigens: zu jedem STEG-Verstärker werden Module Ihrer Wahl mitgeliefert. Und zwar immer in der Anzahl der Kanäle des jeweiligen Amps. Bei einer 2-Kanal-Endstufe erhalten Sie gratis 2 beliebige Module, bei einer 4-Kanal-Endstufe entsprechend vier Module, usw. Für die Experimentierfreudigen sind weitere Module gegen einen geringen Aufpreis natürlich auch erhältlich. FRAGE: Sind das nur Filter oder echte Weichen? Also benötige ich für mein aktives Compo eine 4- oder doch nur eine 2-Kanal-Endstufe? Und wenn die 2-Kanäler reicht: Wie schließe ich die Speaker an? [Beitrag von kampfmeersau am 04. Okt 2007, 20:06 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 05. Okt 2007, 05:40
worin liegt denn deiner meinung nach der unterschied zwischen filter und weiche? wenn du ht und tmt aktiv ansteuern willst brauchst du natürlich eine 4-kanal. je ls einen kanal. das ist der grundgedanke des aktivbetriebs. |
kampfmeersau
erstellt: 05. Okt 2007, 22:53
Ok, dann weiß ich bescheid. Ne Passivweiche kommt ja mit einem Kanal aus, deshalb meine Frage. Also ist das in den Steg Amps ja gar nichts besonderes, HPF und TPF hat ja so ziemlich jede Endstufe... |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Okt 2007, 06:20
nur mit dem unterschied dass es bei den stegs genauer ist und du die trennfrequenz über ein grösseres spektrum einstellen kannst |
kampfmeersau
erstellt: 06. Okt 2007, 14:10
Dafür muss man sich bei Steg laut Text dann ja auf eine Übernahmefrequenz festlegen, oder ein paar mehr Module gegen Aufpreis dazukaufen. Ok, dank dir! |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Okt 2007, 14:12
ja, oder selber bauen. sind ja nur 4 widerstände jeweils... |
kampfmeersau
erstellt: 21. Okt 2007, 11:05
Eine Frage hab ich noch! Wenn ich nun mein Frontsystem aktiv an einer Steg betreibe, benötige ich einen Bandpass für den TMT. Wie ist denn das mit diesen Modulen möglich? |
Onkel_Alex
erstellt: 21. Okt 2007, 12:24
über die module geht kein bandpass -> nur eine trennung je kanal möglich. wenn es keinen zusätzlichen subsonic-schalter gibt, wirste pech haben. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 21. Okt 2007, 12:47
richtig, die Steg Frequenzweiche ermöglicht keinen Bandpass => daher ungeeignet für Aktivbetrieb (mit Sub), wenn untenrum nicht über die HU getrennt werden kann. Gruß, Carsten |
Onkel_Alex
erstellt: 21. Okt 2007, 12:58
vielleicht nicht ideal, aber ungeeignet nicht direkt... die tmt spielen halt mit, aber das wird vom sub eh überlagert. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 22. Okt 2007, 00:07
Aber wenn sie mitspielen veschenkt man vor allem Pegel- sowie Klangpotezial, d.h. für mich wären sie ungeeigenet wenn ich die Wahl hätte. |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Okt 2007, 05:21
der unterschied ist oft geringer als man glaubt... |
kampfmeersau
erstellt: 22. Okt 2007, 08:14
Dann wird wohl über kurz oder lang auch ne neue HU fällig. Am besten gleich das schöne Pioneer DEH-P88RS mit integrierter 3-Kanal-Weiche. wäre es dann sinnvoll alle Endstufen Fullrange laufen zu lassen und nur übers Radio zu trennen?! |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Okt 2007, 08:26
aber unbedingt! wenn man eine hu mit gutem dsp hat, dann sind integriert weichen überflüssig und eher kontraproduktiv. |
Entscheidung Steg-US Amps lrx1400 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Leistungsaufnahme von Amps? Steg QM310.2 nur 74A? B3nn0r am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 18 Beiträge |
Eton PA vs. Steg K Goernitz am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 64 Beiträge |
Steg K4.01 Taby am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Steg K2.02 Nightraver am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 13 Beiträge |
"Spannungsstabilisierte" Amps. badboyx023j am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 19 Beiträge |
Brückenbetrieb Steg? tonci am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 3 Beiträge |
Steg Pegelfernbedienung RichardS am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 3 Beiträge |
Steg 4.02 djmasterb am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
steg k2.04 elastic am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 25 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
