HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wofür Sub, wofür Endstufe? Ist das wirklich nötig?... | |
Wofür Sub, wofür Endstufe? Ist das wirklich nötig??+A -A |
Want_to_know
08:22
#51
erstellt: 07. Okt 2004, |
@ haferflocke nur so neben bei was studierst du (oder wirst du studieren) ?? Was für Fragen stehen noch offen oder hast du alles verstanden? MfG |
haferflocken
14:07
#52
Werde Informatik (soll sehr schwer sein, aber ich bin daran interessiert) studieren... Soweit habe ich alles Fragen verstanden... Aber was hilft denn gegen dieses verzerren? Endstufe? besseres FS? |
Want_to_know
14:16
#53
Zuerst hätte ich da noch eine Frage. Für was hast du dich jetzt entschieden? Willst du das Radio selbst einbauen? Willst du HT+TMT benutzen oder Coax? |
haferflocken
02:28
#54
erstellt: 10. Okt 2004, |
Ne, also du hast da was falsch verstanden ![]() - das neue Auto hat nur Radiovorbereitung, also LS und Kabel. Ein ISO Adapter für das Radio und das Radio selbst muss noch rein - Vater will dass die Daihatsu Werkstatt das macht (ich kann mir jedoch von irgendwo ein Radio besorgen, das ich dann laut Vater der Werkstatt zum Einbau geben muss) - jetzt ist die Sache die: Werkstatteinbau kostet was, ich bin geizig also will ich selbst einbauen und selbst ISO Adapter besorgen - ich glaube mein Vater rastet aus, wenn er herausbekommt dass ich ein eingebautes Radio dann doch nicht von der Werkstatt hab einbauen lassen, aber was will er machen? Welche konsequente Handlung wäre denn in seinem Sinn, sollte er ausrasten? Eigentlich ja keine, weil er nur nicht will dass ich was falsches beim Einbau mache oder ich die Garantie oder etwas am Auto durch irgendeine falsche Handlung schrotte ![]() @Want_to_know Baue dann wohl das Radio und ISO Adapter selber ein. Die Coax bleiben erstmal drin, weil ich nicht genau weiss wie genau ich die LS ersetzen soll und wie man Coax durch Kompo sauber ersetzt. Und ich muss auch erstmal die besten 13cm Kompo TMT finden, weil 16cm ja nicht reinpassen. Kompo System ist doch HT + TMT + Weiche, oder? Weiche ist doch bestimmt nur nen Kabel was HT und TMT verbindet, oder? Fragen wären dann z.b. wie baue ich die Coax LS aus, wo und wie pack ich die HT hin, usw.. Will aber Kompo haben, ist richtig. Geht ja um den HT, dass der nicht weiterhin in einem Coax LS sitzt, der nicht auf Ohrenhöhe ist. [Beitrag von haferflocken am 10. Okt 2004, 02:30 bearbeitet] |
Want_to_know
07:30
#55
erstellt: 12. Okt 2004, |
Ja, HT+TMT+Weiche. Aber die weiche ist meist ein kleiner kasten. Der trennt die Frequenzen auf die die LS ausgerichtet sind. So das der HT keine tieffen Töne abgekommt und beim TMT umgekehrt. Darfst du dir so vorstellen das ein kabel (also + und -) zur weiche führen und dann 2 Kabel (jeweils + und -) zum HT und TMT. Das Problem bei den HT ist keiner weiss genau wo bei deinem Auto eine Werksvorrichtung für HT ist. Und sollte es keine geben würden die auf dem Amaturenbrett fest "geklebt" werden. Und die einzige Konsequenz durch dein Handel wäre Vertrauensbruch. Hast du denn schon mit ihm geredet oder dein Radio eingebaut? MFG |
sudden
19:36
#56
erstellt: 06. Mrz 2007, |
nichts für ungut, aber lass das bitte mit dem Einbau! Fahr zu nem Fachhändler oder lass es... und warum in der Welt studierst du, wenn du die einfachsten Dinge nicht verstehst?!?! bzw. WAS?!!?!!! |
pimpmysound
03:14
#57
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Ob er jetzt noch studiert, ist noch die Frage, schau mal aufs Alter der Diskussion... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sudden
05:45
#58
klaaaaa... Langzeitstudent... und wenner Informatik studiert braucht er erstmal mind.(!!!) 10 Semester für's Vordiplom!!! Vielleicht auch zwanzig, wer weiß ![]() aber ob er's endlich geschafft hat ne Anlage ins Auto zu bauen ist die viel wichtigere Frage!!! ![]() ![]() ps: sehr amüsant der ganze Thread [Beitrag von sudden am 07. Mrz 2007, 05:45 bearbeitet] |
R@/eR
20:34
#59
erstellt: 08. Mrz 2007, |
jo schon witzig, da bin ich ja grade froh dass ich n eigenes auto hab in dem ich machen kann was ich will ![]() ![]() ![]() nur dumm dass in nem monat das ganze von vorne losgeht ![]() ![]() mfg benni ![]() [Beitrag von R@/eR am 08. Mrz 2007, 20:36 bearbeitet] |
Kondensator : wofür ? welche ? mannimammut am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe für sub nötig? casemxm am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe nötig? - Anfängerfrage joez am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 24 Beiträge |
endstufe unbedingt nötig? klarmann am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 35 Beiträge |
Powercap nötig? Noxcore am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Signat Roc 1 Mk2 - wofür sind die ens-potis? Teamkill am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Wofür ist der "Dynamic/Bridge - 4 Ohm" Schalter bei einer Pioneer 1200GM Endstufe?? Infineon am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
einstellen der endstufe????? zorner am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe halb defekt! dubstep_imlovinit am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 9 Beiträge |
Wie stelle ich diese Endstufe richtig ein? KeineAhnungvonHifi am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.154
