HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Protection Licht bei Hifonics ZX 4400 geht immer a... | |
Protection Licht bei Hifonics ZX 4400 geht immer an, sobald radio über lautstärke 10 geht.+A -A |
Stare
14:20
erstellt: 25. Aug 2007, |
Hi Leute! Ich hab die Tage mein Frontsystem (JL-Audio VR600-CS), mein sub (JL-Audio W3v2) und meine Hifonics Zeus Zx 4400 angeklemmt! Mein Hecksystem (standart Opel Boxen) läuft übers Radio! Ging alles wunderbar, bis auf eine Box vom Frontsystem die musste ich durch standart box von meinem Astra G ersetzen. Die Komponenten sind schon ein paar jahre alt! Auf jeden fall ging alles wunderbar, auf einmal ist aber auf der Fahrerseite alles ausgefallen und der rest ging noch! 1-2 Tage später ist dann sobald ich im Radio die Lautstärke über 10 gestellt habe alles ausgefallen außer mein Hecksystem! Und auf der Endstufe ist die Protection Lampe angegangen! Zuerst dachte ich das meine Kabel einen Wackler hätte, habe aber dann alle gewechselt und immer noch das selbe Problem! Wenn ich allerdings die Endstufe auf 2Kanal einstelle geht der Sub (läuft über Kanal 1 und 2) und mein Hecksystem! Bitte hilft mir, ich verzweifle hier noch!! Mfg Stare |
Rübelzahl
09:04
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hallo , handelt es sich bei deiner Endstufe um eine 4 Kanal Endstufe? Wenn ja, schlage ich folgendes vor. Teste jeden Kanal mit einer Box einzeln. Sollte dass alles funktionieren achte auf die Mindest- OHM- Zahl, also 4 OHM stabil, 2Ohm stabil etc. Diese sollte nie unterschritten werden. Dazu muß du schauen was deine Endstufe kann. ![]() mfg jörg |
Stare
20:01
Es is ne 4 Kanal Endstufe! Aber was mich bei der ganze Sache ja so wundert ist, ich hab das Zeug schon 2 Jahre und es ging immer alles wunderbar! |
Rübelzahl
03:16
erstellt: 27. Aug 2007, |
Nun auch Elektronik geht mal kaputt. Nimm alles ab und prüfe jeden einzelnen Kanal. mfg jörg |
astraz20let
06:07
Hi, hört sich nach Kurzschluss im Lautsprecherkabel bzw. Weiche an. Klemm mal nacheinander ab, ob die Endstufe dann immer noch auf Protect geht. ps: ist 2Ohm Stabil pro Kanal |
moyo2005
09:02
hallo wie hoch ist der wiederstand der ls ? was macht die spannung ? mfg moyo |
keepercool
10:54
Was hast Du da wie genau ersetzt? Den TMT des JL-Fronstsystems, oder das komplette System oder wie? Ich tipp einfach mal auf n durchgebrannten LS. Um Dir viel Arbeit zu ersparen, besorg Dir n Multimeter das Niederohmige Widerstände messen kann (bei Conrad 19,95). Dann Miss einfach mal den Widerstand der einzelnen LS und poste das Ergebnis. Gruß |
Unterschied Hifonics ZX/ZS 4400 . Mr.Kabelsalat am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
hifonics zxi 4400 come2me84 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
hifonics zs 4400 koppeln? Dennis_1984 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 14 Beiträge |
protection bei endstufe bei niedrieger lautstärke bearli am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics ZX 4000 Hackepeter105 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
Hifonics ZS 4400 einstellen *Cons* am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics ZEUS ZX 4000/ZX 6400 FredoRix am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An xAv1Ty am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 25 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
