Axton A540DSP zieht keinen Strom
0darkstar0
#1 erstellt: 12. Nov 2020, 10:17
Hallo, bin neuling auf dem Gebiet Car Hifi und hab mich jetzt mal an die Standardanlage in meinem Auto gewagt.
KIA Ceed JD 2016
Gladen Audio 2x Hoch-, 2x Mitteltömer, 2x kombiniert
Axton A540DSP
Kein Subwoofer
Habe jetzt 6x Gladen Lautsorecher verbaut und ans Werksradio geschlossen und soweit funktionoert alles, jedoch habe ich ein Oroblem wenn ich die Endstufe zwischenstecken will.
Das ganze System ist auf Plug and Play aufgebaut somit kann man fast nix falsch machen. Also Adapterkabelsatz zwischengesteckt und Endstufe dazu und nix geht mehr. Bei der Endstufe leuchtet nicht mal die Power LED.
Laut Kundenservice sollte das "gelbe Kabel dass zur Endstufe führt" stromführend seinbei abgeschalteter Zündung. ( Das ist jenes wo die Sicherung verbaut ist). Hab das bei der Werkstatt kurz austesten lassen und da kommt nix durch, auch nicht bei Zündung. Kundenservice: Da muss "irgendwie" Strom an das gelbe Kabel.
Damit kann man als Laie nun wirklich viel anfangen...
Sicherung ist soweit intakt und die Pins an den Kabeln scheinen auch alle fest zu sein. Externe Steomzufuhr bei der Batterie kann man nicht dazuschalten da kein Anschluss vorhanden ist (und normal auch nicht benötigt wird).
Bin langsam ziemlich ratlos.
Vlt hat wer von euch ja das selbe Problem schon mal gehabt oder weis mehr dazu. Danke
Grüße Patrick
woeba93
#2 erstellt: 12. Nov 2020, 10:38
also dei einfachste Möglichkeit ist, dass einfach der Sicherungshalter leer ist, und noch eine Sicherung rein muss oder du hast ein falsches Adapterkabel gekauft, oder eine Sicherung in deinem Sicherungskasten ist druch.
LG
0darkstar0
#3 erstellt: 20. Nov 2020, 18:29
Hallo nochmal,
Hab heute das neue Kabel bekommen und gleich getestet, die Endstufe zieht nun Stom, aber Klanglich hat sich kein biscjen was verändert, jetz bin ich wieder genauso ratlos...
Hab mir die Axton app installiert aber da kann ich rumstellen was ich will da ändert sich nix.
Hat das auch schon wer erlebt?
Vlt kennt sich einer da aus. Danke
Das Gerät ist über Bluetooth gekoppelt mit meinem Smartphone.
Car-Hifi
#4 erstellt: 20. Nov 2020, 20:52
Nein
Ja. Viele hier. Unter anderem ich.
Deine Angaben sind allerdings das Gegenteil von umfangreich. Unter den derzeitigen Umständen kann man nur raten, was die Ursache Deines Problems ist.
Du solltest also mal Ross und Reiter nennen: welchen Adapter verwendest Du? Gibt es Bilder vom Einbau? Bilder, auf denen man möglichst gut erkennt, welches Kabel mit welchem Gerät verbunden ist und welche Kabel von wo nach wo gehen.
0darkstar0
#5 erstellt: 21. Nov 2020, 08:29
ok, ich hab leider nur nicht mehr info, ich kann dir noch den Namen des Kabels geben, Axton N-A480DSP Iso3 kompatiebel mit Kia.
Das Kabel ist kompatiebel und es funktioniert ja auch, es kommt nun sound und die Endstufe leuchtet auch, nur wenn ich versuche über die App irgendwas zu regeln, dann ändert sich halt nix.
Alles ist via plug and play verbunden, da kann man auch nix falsch einstecken und wie gesagt der sound geht ja durch und strom bekommt sie nun auch, nur leistet sie eben blöd gesagt keine Arbeit.
Ist so als würde der sound einfach durch ein verlängerungskabel gleiten ...
0darkstar0
#6 erstellt: 21. Nov 2020, 08:33
image_N-A480DSP-ISO3_1
Car-Hifi
#7 erstellt: 21. Nov 2020, 15:09
Na dann kann ich Dir aus der Entfernung auch nicht mehr weiter helfen. Tut mir leid …
0darkstar0
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 21:01
Hallo Leute,
Thema hat sich erledigt, hat sich herausgestellt, dass sich nur mein Handy nicht richtig verbindet, mit dem meiner Frau funktioniert es.
Danke für die Unterstützung.
Car-Hifi
#9 erstellt: 23. Nov 2020, 21:04
Danke für die Rückmeldung. Viel Erfolg beim Einstellen.
Endstufe zieht Strom?
ramina123 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  16 Beiträge
Verstärker zieht strom
RexRunner89 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  9 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom
Phoenix_Cottbus am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  15 Beiträge
Probleme mit der Endstufe / zieht immer Strom
Barti am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  2 Beiträge
Frage: Endstufe zieht zu viel strom
BK.Fresh am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  38 Beiträge
Endstufe zieht zuviel Strom im Ruhezustand
gabba1 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  17 Beiträge
Verstärker im Auto Remote zieht zu wenig Strom
EinfachNurArk_ am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  14 Beiträge
Endstufe hat keinen Strom!
Big_J am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
Endstufe zieht zuviel Strom wenn sie aus ist
Buntedruckerpatrone am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
