Anlage vergrössern! Benötige dringend Hilfe!
bbeda
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 01:25
Momentan besitze ich folgendes:
Sub: Kenwood KFC-WF305
Endstufe: Magnat Classic 360 (4-Kanal)
Hutablage:
Novex SPS 200 3-Wege-System:
# 2x 20er Woofer
# 2x 10er Mitteltöner
# 2x 4 cm Durchmesser Neodymhochtöner
# 2x 12 dB 3 Wegeweichen
Nun habe ich mir einen 2.Sub Kenwood KFC-WF305 gekauft und möchte nun eine 2-Kanal Endstufe für die 2 Subs einbauen!
Nur welche?? (relativ günstige wenns geht)
oder hat jemand eine andere Konfigurationsidee??
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 01:36
Schlimmer geht´s nimmer
Womöglich ist der Sub auch in der Hutablage eingebaut??
Lautsprecher gehören nach vorne in die Türe, sie haben auf der Hutablage nix zu suchen:
http://www.motor-talk.de/t1319867/f8/s/thread.html
bbeda
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 01:45
1. Ich wollte keine Beurteilung meiner Anlage.
2. nein der sub ist im kofferraum!
detegg
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 01:48
Da ich hier gerade so vorbei schlendere ...
zuckerbaecker schrieb:
Schlimmer geht´s nimmer :(
... fieser kann ich mir die Begrüssung eines "Neuen" auch nicht vorstellen!
Hi bbeda, willkommen im Forum!
Detlef
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 01:55
Das ist keine Verurteilung Deiner Anlage.
Das ist ein Apell an Deine Vernunft im Bezug auf den EINBAUplatz.
Soetwas kann man heutzutage nichtmehrruhigen Gewissens spazierenfahren.
derboxenmann
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 01:58
@bbeda
ja ein toller anfang war das hier liede rnicht, aber bitte nicht beleidigt sein, es ist einfach gefährlich, was du uns da schilderst...
Es gibt mehr alse inen Fall, in dem die vollbestückte Heckablage zur Guilloutine des Fahrers, oder der Mitfahrer geworden ist.
Falls du also aufrüsten willst, am besten beim Einbauplatz der in der Heckablage verbauten Lautsprecher beginnen
PS: ich hatte auch schon ne Heckablage mit Lautsprechern
bbeda
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 02:00
Ist ja alles schön und gut aber mein Hauptanliegen besteht in der Suche einer geeigneten 2-Kanal Endstufe für die 2 Subs!!
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 02:03
Das sind FreeAir Chassis, darf man fragen wie sie verbaut sind?
Hast Du eine Limousine?
bbeda
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 02:06
Ich fahre einen Audi A3 8L!
Habe die beiden in 2 Bassreflex 40,5 l Leergehäuse eingebaut!
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 02:16
hhhmmm... sollte EIGENTLICH jeder so 50 Liter bekommen, um optimal zu spielen, also 100 Gesammtvolumen.
Die Teile haben je 4Ohm.
Du brauchst also entweder eine 1 Ohm stabile Stereostufe(gibt´s net oft, daher net ganz billig)
oder Eine Monostufe.
Wieviel Geld willst Du in die Hand nehmen?
bbeda
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 02:19
naja so zwischen 100-200€!!
Beeinträchtigt das geringere Volumen die Leistung extrem??
geht hier keine 2-Kanal Endstufe oder müsste ich die 2 Subs auf EINEN Monoblock hängen??
zuckerbaecker
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 02:38
Die Chassis können eben net im vollen Umfang spielen.
Ich schätze mal der Tiefgang wird bescheiden sein und sie werden eher "klopfen" als "drücken".
Wie gesagt, sind eigentlich FreeAir Chassis, d.h. großes, undefiniertes Volumen.
Wird normalerweise in einer Limousine SO verbaut:
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=7
Aber da Du eh schon alles hast, probiere es aus, vielleicht gefällts Dir ja.
Aber montiere bitte erstmal das Brett hinten raus
Das geht so garnet.
Wie ich oben schrieb.
Stereostufe geht.
Wenn Du das maximale rausholen willst muss sie aber 1 Ohm fähig sein.
zB eine AudioSystem Twister.
Für die zwei sollte es aber mind. eine F2-300, besser eine F2-500 sein. http://www.audio-system.de/audio/
Alternative:
Eine Carpower.
http://www.monacor.d...id=5298&spr=DE&typ=u
Hier musst Du aber Einen Sub pro Kanal anschliessen.
So bekommt jedes Chassis 175 Watt.
Wird vielleicht ein bissle knapp.
Wie wäre es mit was gebrauchtem?
Was neues, potentes ist mit dem Budget fast net drin.
Hier noch die Monolösung:
http://www.monacor.d...id=4135&spr=DE&typ=u
Die Chassis werden dann parallel geschaltet und belasten die Monostufe dann mit 2 Ohm.
bbeda
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 02:56
Wäre es deutlich besser, ich würde die 2 subs in Bassrefelxgehäuse mit 48l einbauen?
Etwas gebrauchtes wäre mir eh viel lieber!!
zuckerbaecker
#14 erstellt: 16. Jan 2007, 03:02
Wenn Du 2 von den Gehäusen hast, wäre es optimal.
Wenn Du beide da reinzwängen willst.........
Na ja wie schon gesagt.
Und ob jetzt 40 oder 48 macht den Kohl net fett.
Dann schau halt mal hier den Markt durch.
Oder hier:
http://forum.m-eit-a...dfc815462c742aca823e
Tonhahn
#15 erstellt: 16. Jan 2007, 03:09
sorry ..
hab kacke geschrieben
[Beitrag von Tonhahn am 16. Jan 2007, 03:10 bearbeitet]
bbeda
#16 erstellt: 16. Jan 2007, 03:09
Ja natürlich!! Pro sub hätte ich dann ein 48l Gehäuse!!
Das würde doch helfen oder?
Ja aber ich weiß halt nicht wirklich nach was ich schauen soll! Vllt doch ein Monoblock? Wieviel Leistung zum optimalen Betrieb der subs?.......
bbeda
#17 erstellt: 16. Jan 2007, 03:10
@DJ-JB
Ja ist schon einiges! Hab nen 1.6L!
zuckerbaecker
#18 erstellt: 16. Jan 2007, 03:23
Jepp, das wäre OK.
Reflexrohr sollte dann 8cm Durchmesser haben, ca 15 cm Lang - muste aber selber testen.
Du hast doch die Werte in den verlinkten Stufen
Danach schaust.
Ich schätze mal pro Sub ca. 300 - 350 Watt RMS.
bbeda
#19 erstellt: 16. Jan 2007, 03:31
Momentan tendiere ich zur Carpower Wanted 2/600!!
zuckerbaecker
#20 erstellt: 16. Jan 2007, 03:38
Sorry - aber das Modell gibt´s net
Meinst Du 2/300?
bbeda
#21 erstellt: 16. Jan 2007, 10:58
Doch eigentlich schon! Ich glaub ist ein altes Modell!
http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?/auto/verst_wa.htm
zuckerbaecker
#22 erstellt: 16. Jan 2007, 12:40
Für 539€
bbeda
#23 erstellt: 16. Jan 2007, 12:52
Mario
#24 erstellt: 16. Jan 2007, 13:24
Optimal für die Kenwood KFC-WF 305 sind Volumen von je 50,9 Liter mit Bassreflex.
Quelle: http://www.kenwood.d...archive/kfcwf305.pdf
Die dort nicht angegebene RMS-Leistung beträgt 170 Watt je Woofer, also ist eine Audio System F2-190 III im Brückenbetrieb ideal mit parallel angeschlossenen Subwoofern:
Mario
#25 erstellt: 16. Jan 2007, 13:27
bbeda
#26 erstellt: 16. Jan 2007, 13:42
Wie genau würd das aussehen wenn ich sie im Brückenbetrieb parallel anschließe??
Mario
#27 erstellt: 16. Jan 2007, 13:56
Du schaltest die Woofer wie oben abgebildet parallel und schließt + an Kanal 1 und - an Kanal 2. Details stehen zum Nachlesen in der ausführlichen Bedienungsanleitung.
[Beitrag von Mario am 16. Jan 2007, 13:57 bearbeitet]
bbeda
#28 erstellt: 16. Jan 2007, 14:05
Ist das hier der von dir empfohlene Verstärker??
http://cgi.ebay.de/w...0074599252&rd=1&rd=1
zuckerbaecker
#29 erstellt: 16. Jan 2007, 14:08
mario.priss schrieb:
Eine Audio System F2-190 III wäre wirklich das Optimum:
http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPG
Sorry mario, aber Optimum?
Haste die schon mal gehört?
Da geht doch nix.
Mario
#30 erstellt: 16. Jan 2007, 14:18
Was geht da nicht, Zuckerbäcker? Beide Woofer haben einen Wirkungsgrad von 93dB und sind je bis 170 Watt belastbar was und nicht schlecht ist. 480 Watt RMS treffen auf 340, das passt gut und sollte laut genug werden können und klanglich mit den richtigen Gehäusen ok sein.
@bbeda:
Ich sehe bei dem Angebot zwar kein Bild, aber die Beschreibung passt.
bbeda
#31 erstellt: 16. Jan 2007, 15:17
Wer hat hier jetzt recht???
Mario
#32 erstellt: 16. Jan 2007, 15:31
Da hilft nur eines: Baue ein ordentliches Gehäuse für Deine Woofer mit getrennten kammern mit je 50,9 Liter Bassreflex, stelle eine ordentliche Stromversorgung her, lege eine Cinchleitung mit Remote und teste die Audio System beim Fachhändler in Deinem Auto.
So kannst Du Dir selbst beweisen, dass es funktioniert.
bbeda
#33 erstellt: 16. Jan 2007, 15:37
so eine Möglichkeit hab ich nicht bei mir in der Nähe!
Was haltet ihr jetzt von Carpower Wanted 2/600???
Mario
#34 erstellt: 16. Jan 2007, 16:11
Nach Audio System in Deiner Nähe guckst Du hier: http://www.audio-system.de/audio/haendler/haendler_audio.html
bbeda
#35 erstellt: 16. Jan 2007, 16:16
Ich bin aus Österreich!!
Mario
#36 erstellt: 16. Jan 2007, 16:23
Dann frag mal per Email unter info@audio-system.de an, wo Audio System in Österreich in Deiner Nähe vertrieben wird.
bbeda
#37 erstellt: 16. Jan 2007, 17:19
Trotzdem möchte ich wissen was ihr von der Carpower Wanted 2/600 in Zusammenhang mit meinen 2 subs haltet!?!?
http://cgi.ebay.de/w...0071824073&rd=1&rd=1
derboxenmann
#38 erstellt: 16. Jan 2007, 17:22
Die Endstufe ist fein, wenn man sie günstig bekommt
Power hat sie genügend, allerdings sollte da die Stromversorgung auch passen...
Mario
#39 erstellt: 16. Jan 2007, 17:24
Die kenne ich leider nicht. Deshalb kann dazu nichts sagen.
Ich kenne von Monacor nur die Carpower Vortex 2/600.
derboxenmann
#40 erstellt: 16. Jan 2007, 17:27
Die Vortex hat die Wanted ersetzt
bbeda
#41 erstellt: 16. Jan 2007, 18:56
Wie meinst du das mit der stromversorgung??
Mario
#42 erstellt: 16. Jan 2007, 19:53
Du sollst penibel auf eine stabile Stromversorgung achten, z.B. durch die Verwendung der richtigen Kabel, Zusatzbatterie, Kondensator, Lichtmaschine,....
bbeda
#43 erstellt: 16. Jan 2007, 21:47
d.h wenn ich die Endstufe Carpower Wanted 2/600 günstig bekomme, wäre sie ideal??
bbeda
#44 erstellt: 17. Jan 2007, 15:48
Hallo??
Kann oder will hier keiner mehr meine Frage beantworten??
Wäre die Carpower Wanted 2/600 in Ordnung oder ginge auch die Carpower Wanted 2/300???
Mario
#45 erstellt: 17. Jan 2007, 16:16
Die Antwort zur 2/600 hattest Du schon in Beitrag #38 bekommen:
bbeda
#46 erstellt: 17. Jan 2007, 16:19
oh sorry!!
Und wie siehts mit der Carpower Wanted 2/300 aus? Reicht die?
und wenn ja, wie siehts dann hier mit der Stromversorgung aus??
Mario
#47 erstellt: 17. Jan 2007, 16:32
Die wäre schon leicht unterdimensioniert.
Also ich favoriesiere für Deine Woofer immer noch die Audio System F2-190 III im Prückenbetrieb mit parallel geschalteten Woofern:
1. vom Preisleistungsverhältnis
2. Keine Probleme mit Synchronisation zweier Kanäle, weil die Woofer nicht mit je einem Kanal stereo betrieben werden, sondern mono.
Für die Woofer solltest Du als Lautsprecherkabel Zwillingslitze aus Kupfer mit einem Querschnitt von 4 bis 6 mm² und nur so lang wie nötig verwenden.
Zur Stromversorgung eine kleine Zusatzbatterie mit möglichst niedrigem Innenwiderstand oder eine stärkere Starterbatterie, gepuffert mit einem Farad (meistens genauso teuer wie eine Zusatzbatterie) reicht. Dazu ein 35mm² Stromkabel
bbeda
#48 erstellt: 17. Jan 2007, 16:41
Ich möchte aber einen Verstärker verwenden wo ich nicht eine Zusatzbatterie brauche!!!
Kann dann vielleicht irgendjemand einen Verstärker empfehlen??
Mario
#49 erstellt: 17. Jan 2007, 16:43
Bitte Augen weit öffnen und genau lesen.
oder eine ... Starterbatterie, gepuffert mit einem Farad (meistens genauso teuer wie eine Zusatzbatterie) reicht. Dazu ein 35mm² Stromkabel.
bbeda
#50 erstellt: 17. Jan 2007, 16:46
Hab ich schon gelesen aber ich möchte allgemein in sachen stromversorgung ändern! (Starterbatterie oder Zusatzbatterie)
Es sei denn ich muss!! Aber dass weiß ich nicht!
bbeda
#51 erstellt: 17. Jan 2007, 16:56
Ginge das mit dem Audiosystem Twister F2 190?? ohne zusätzliche energie!!
http://cgi.ebay.de/w...d=1#ebayphotohosting
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe
morice00 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
BITTE DRINGEND UM HILFE!
dj_celly am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
problem mit endstufe! hilfe! dringend!!!
XorLophaX am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  21 Beiträge
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt
Max123456789 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  19 Beiträge
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht
hannes2004 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!!
Cold am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  25 Beiträge
Dringend HILFE 4 KANAL ENDSTUFE !
JagDaniels am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  16 Beiträge
HILFE! Endstufe spinnt komplett! DRINGEND!
BEATNGU am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  15 Beiträge
brauch mal dringend eure hilfe!
Toxic86 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  15 Beiträge
Defekte Crossfire VR4000D benötige Hilfe
killmaster am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedMagic_Teddy
  • Gesamtzahl an Themen1.564.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.845.991
