Brauche dringend hilfe Endstufe defekt
Max123456789
#1 erstellt: 08. Dez 2015, 17:56
Hallo Max hier also ich habe eine neue Anlage reingebaut bekommen und es hat alles funktioniert...
nun ich habe eine alte Endstufe gefunden und wollte sie testen , ich nahm alle kabel und schloss sie an der Endstufe an so wie es vorher auch war...nun hatte ich das problem das erst die radio Sicherung geflogen ist...
also hab ich ´ne neue 7,5 A Sicherung eingesetzt und habe alles wie gehabt angeschlossen(so wie es Funktionierte)... Nun habe ich das Problem das es trotzdem nicht funktioniert..
also:
Radio funktioniert ..
Spannung zwischen Rem GND =12V, zwischen plus und Rem=0.1 und zwischen GnD und plus =-12V(diese Volt zahlern liegen an der Endstufe an doch es funktioniert nichts mehr)..
Woran kann es nur liegen oder ist ie Sicherung der Ampire Endstufe geflogen und wie wechsel ich diese.?
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 08. Dez 2015, 19:35
Deine Beschreibung ist sehr verwirrend.
1) Welche Endstufe funktioniert nicht mehr, die bisherige oder diejeige welche getestet werden sollte
2) Welche Endstufen sind vorhanden (Hersteller und Modellbezeichnung)
3) Eine kurze Beschreibung der Verkabelung - am besten mit einem kleinen Bild wäre von Vorteil
Max123456789
#3 erstellt: 08. Dez 2015, 20:15
also mein e jetzig von Ampire funktioniert nicht mehr .Ich denke da ist irgendwo die Sicherung raus ...
ich habe die alte concord qd 400 getestet
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 08. Dez 2015, 20:27
Wie man die Sicherung tauscht steht in der Anleitung der Endstufe, sollte diese nicht mehr Volumen hilft der Hersteller oder Vertrieb gerne weiter.
Max123456789
#5 erstellt: 08. Dez 2015, 20:40
okay habe es gefunden nur weis ichnicht wie ich es sehe ob sie defekt ist denn ich krieg diese nicht raus:(
Max123456789
#6 erstellt: 08. Dez 2015, 20:54
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 08. Dez 2015, 20:54
Was erwartest du jetzt? Das Modell wird nicht verraten, man weiß nicht wo die Sicherung sitzt und welche Art der Sicherung verwendet ist. Ein wenig mithelfen mußt du schon - meine Glaskugel ist gerade in der Spülmaschine.
Max123456789
#8 erstellt: 08. Dez 2015, 20:56
Es ist eine Ampire MB 60.4 und das Bild kommt auch sofort.
Danke im vorraus
MFG MAX:)
Max123456789
#9 erstellt: 08. Dez 2015, 21:03
Hier das bild
da ist das bild
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 08. Dez 2015, 21:11
War das so schwer
An den gelben Flachsicherungen ziehen und anschauen.
Noch gut => https://www.pitopia....9/helmut_1520809.jpg
Defekt => http://www.zroadster...462925a9e20b3373.jpg
Max123456789
#11 erstellt: 08. Dez 2015, 21:14
ne aber die sind alle noch gut..und Strom kommt auch an nur es kommt nicht ein ton mehr raus.
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 08. Dez 2015, 21:17
Leuchtet die Power LED der Stufe?
Leuchtet die Protest LED?
Alle Kabel angeschlossen (Strom, Remote, Cinch)?
Max123456789
#13 erstellt: 08. Dez 2015, 21:44
nein es hat sich vorhin nichts getan:/
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 08. Dez 2015, 22:05
Was nichts getan? Kannst du nicht die fragen beantworten?
Max123456789
#15 erstellt: 08. Dez 2015, 22:24
Ja slso ich hatte alles korrekt angeschlossen nur die power led hat nichtmals aufgeblinkt trotz der korrekten sicherungen.:/
Nice1XD
#16 erstellt: 08. Dez 2015, 23:10
Tausch mal gegen gleichwertige aus dem Auto.
Man sieht nicht immer, dass sie durch sind.
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 09. Dez 2015, 00:05
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Und:
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Max123456789
#18 erstellt: 09. Dez 2015, 07:29
Die aus dem auto sind doch zu schmal die passen da doch garnicht rein
SGLog
#19 erstellt: 14. Dez 2015, 15:35
Einfach an den Sicherungen Ziehen und neue einsetzten. Kosten 1€/oder welche aus dem Auto.
Wie das bei Ampire mit der Protect LED ist kann ich nicht genau sagen aber wenn die Sicherungen defekt sind Leuchtet normalerweise die rote LED.
Spannung ist ja laut deinem ersten Post alles i.O.
Mach mal ein Foto im eingebautem Zustand von der Stromversogung an der Endstufe. Danke.
[Beitrag von SGLog am 14. Dez 2015, 15:37 bearbeitet]
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe
morice00 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht
hannes2004 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Endstufe Defekt, brauche HILFE!
AudioSystem|dB am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!!
Cold am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  25 Beiträge
Brauche dringend Hilfe beim Brücken einer Endstufe
johnmc am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  9 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bei Renegade Endstufe
swissboynd am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
Endstufe defekt? bitte dringend rat
Lord_Corvus am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  27 Beiträge
Hifonics Z-700 Endstufe defekt???? Brauche Hilfe!
Basstard am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  3 Beiträge
1 Kanal an Endstufe defekt. Brauche hilfe!
LutzderDritte am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe defekt, Protection leuchtet - brauche Hilfe
Captain_Karracho am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.474
