| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche schaltplan für eine Sigant RAM 3 MARK II | |
Brauche schaltplan für eine Sigant RAM 3 MARK II+A -A |
dacown
erstellt: 02. Jan 2007, 12:30
Hi meine Sigant Ram 3 Mark II hat einen dicken kurzschluss!!! Ich wollte nur die schrauben für die lautsprecher austauschen und habe sie auf geschraubt und die schrauben getauscht. Habe sie wieder zusammen gebaut ( war keine schraube übrig) habe sie wieder angeschlossen und als ich die sicherung rein machte hatte ich einen dicken kurzen drauf. ich weis nicht wo der herkommt. sobald ich die sicherung reindrücke gibt das einen richtigen kurzen!!! Bei mir auf der arbeit sind zwar machatroniker die mir die auch reparieren könnten, aber die sagen ohne schaltplan können die da nix machen. wäre sehr nett wenn mir einer den per e-mail schicken könnte!! theone.rene@gmx.de wäre sehr geil. danke schonmal im vorraus ich habe schon gehört das es schaltpläne gibt die dem sehr nahe kommen das würde mir auch schon sehr helfen danke [Beitrag von dacown am 02. Jan 2007, 12:32 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 03. Jan 2007, 12:13
Hallo, ich habe mal ein paar fragen an dich. 1: Die Endstufe hat doch Madenschrauben, oder? Wenn ja hätte man die Endst. doch gar nicht aufschrauben müssen um die Schrauben zu wechseln oder? 2: Eventuell hat einer der Netzteiltransistoren oder der Endstufentransistoren einen Kontakt zu dem Kühlkörper. Die Transisotren haben eigentlich immer eine Glimmer oder Isolierscheibe bei sich sitzen. Eventuell ist eine davon weg und somit hat deine Endstufe einen Kurzen. Wenn dass der fall wäre ist mit Sicherheit auch der Transistor und sein Gegenspieler defekt. 3: Mal so eben schnell nen Schaltplan wird schwierig, aber es gibt einen Schaltungsdienst, wo du den eventuell bestellen kannst. Schaltungsdienst Lange. 14€ meine ich mit Versand. 4: Schraub die Endstufe auf, hol die Platine raus (vom Kühlkörper trennen)und schau mal ob ein Transistor schwarz verkohlt oder Brandspuren aufweist. Wenn nein, denn stecke mal wieder ne Sicherung rein und schaltet die Endstufe GANZ KURZZEITIG MAX 10 Sekunden ein. sollte sie dann laufen hast du glück gehabt. Dann mußt du zusehen, dass alle Transistoren des NT und der Endstufe isoliert gegenüber dem Kühlkörper sind. Wenn es wieder knallt ist sie defekt. mfg jörg |
dacown
erstellt: 03. Jan 2007, 12:40
Die Schrauben und die u-Scheiben sind wieder an dem platz wo sie auch vorher waren. ja im normal fall hätte ich die schrauben auch so raus schrauben können aber da die köpfe so rund waren ging das nicht mehr weder vor noch zurück. ich habe das schon probiert die endstufe ohne gehäuse laufen zulassen geht aber auch nicht die hat einen dicken kurzen. man sieht nix und man riecht nix an den transistoren. danke für den Tipp mit dem Schaltungsdienst Lange. ich werde mir dort vielleicht mal den schaltplan bestellen. danke erst mal. würde mich um weitere antworten freuen Gruß rene |
dacown
erstellt: 03. Jan 2007, 12:48
Habe gerade bei dem Schaltungsdienst angerufen. DIe haben keine Unterlagen und bekommen auch keine mehr. Wo kann ich die Schaltpläne für die Endstufe herbekommen? Bitte helft mir doch |
Rübelzahl
erstellt: 03. Jan 2007, 13:52
Bei Signat direkt. Da habe ich damals für eine Signat Endstufe einen Schaltplan bekommen. Kosten meine ich so ca. 14€. Von woher kommst du denn? Also Bundesland Stadt etc.?? mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 03. Jan 2007, 13:53 bearbeitet] |
SGK-23
erstellt: 03. Jan 2007, 22:12
Eigentlich brauch man für eine RAM3 keinen Schaltplan, ich habe die bisher immer ohne repariert, genau wie RAM2 oder ROC Endstufen von Signat. Es gibt halt nur einige Bauteile die von der Form her schwer zu bekommen sind, wie zum Beispiel die NT Elkos die eine geringere Bauhöhe ausweisen als andere mit den selben Werten. |
Rübelzahl
erstellt: 03. Jan 2007, 22:16
Das stimmt, aber ein schaltplan ist manchmal sehr hilfreich. Die Transistoren darin kann man ja mit einem Multimeter durchprüfen. mfg jörg |
SGK-23
erstellt: 03. Jan 2007, 22:20
Schaltplan finde ich bei "größeren" oder "aufwendigeren" Endstufen sinnig. bei ner VRX, ner MSK oder bei ner D7 sind schon ein paar mehr Teile da und die Schaltungen sind etwas anspruchsvoller. Sinnig sind Schaltpläne natürlich auch bei einem kapitalen Brand des Boards, wo man quasi nix mehr erkennen kann. |
Rübelzahl
erstellt: 04. Jan 2007, 07:56
Wenn du etwas geschick bist, kannst du mit einem Multimeter die Transistoren im Netzteil und im Endstufenbereich durch messen. Dazu nur das Messgerät auf die Diodenmessung stellen und los legen. Wenn die Transistoren defekt sind haben die meistens Durchgang soll heißen im Display steht 001,003,010 oder sogar 000. Also wenn du dir dass so zutraust, besorge dir ein Multimeter. Las mal deine Mechatroniker wo sie sind. Das kriegt man auch ohne Schaltplan hin mfg Jörg An SGK-23 du hast früher nicht mal rein zufällig Genesis Endstufen in Goch vertrieben, oder? [Beitrag von Rübelzahl am 04. Jan 2007, 07:56 bearbeitet] |
SGK-23
erstellt: 04. Jan 2007, 16:15
Vertrieben nicht, gehabt schon @Jörg. Den Genesis Vertrieb gibt es immer noch, aber in Uedem, 6 Km weg von hier. |
Rübelzahl
erstellt: 04. Jan 2007, 16:42
Uedem kenne ich. Bin in der Nähe in Kalkar am arbeiten Hast du nur eine Werkstatt oder auch ein Geschäft? Kann es sein, das Signat und Emphaser, also die älteren Modelle wie die Signat RAM usw. fast identisch vom Platinenlayout sind, bzw. von der bestückung. die sehen sich ziemlich ähnlich. mfg jörg |
k2000n
erstellt: 04. Jan 2007, 16:59
Also wenn du vielleicht ne Lösung für dieses Problem findest, bitte bei mir melden. Ich hab genau das gleiche Problem. Gleiche Stufe, hab ne Schraube getauscht, Kurzschluss... MfG, Diddy |
Rübelzahl
erstellt: 04. Jan 2007, 18:35
steht doch weiter oben beschrieben, was ihr machen könnt mfg Jörg |
k2000n
erstellt: 04. Jan 2007, 18:42
Ja, schon klar. Aber da er anscheinend den gleichen Fehler hat wie ich, kann er mir ja vielleicht schon die Lösung sagen ohne das ich messen muss MfG, Diddy |
Rübelzahl
erstellt: 04. Jan 2007, 18:47
Das nennt mal Faulheit oder Clevernissheit. aber es kann bei dir auch ein anderes Transistorpärchen defekt sein als bei ihm. Dann mußt du auch messen mfg jörg |
SGK-23
erstellt: 04. Jan 2007, 20:39
Ich habe einen Reparatur Service und Car Hifi Handel, aber von zu Hause aus, ist billiger @Jörg! Die alten Emphaser haben fast das selbe Layout. |
Rübelzahl
erstellt: 04. Jan 2007, 21:03
nicht schlecht-- darf man fragen was du erlernt hast, also Ausbildungstechnisch? Ich bin durch das Hobby dazu gekommen Endstufen zu reparieren. Es geht so, einige bekomme ich hin andere wiederrum nicht. Man lernt nie aus mfg jörg |
SGK-23
erstellt: 05. Jan 2007, 15:12
Ich bin gelernter Radio und Fernsehtechniker. Und diesen Monat lege ich meine letzte Prüfung ab, dann bin ich Informationstechniker Meister. |
Rübelzahl
erstellt: 05. Jan 2007, 15:14
Auch nicht schlecht. Ich bin durch einen arbeitskollegen zu diesem Hobby gekommen. Gerlernt habe ich Energieelektroniker, dann den staatl. gepr. E-Techniker gemacht und jetzt bin ich Zeitsoldat bei der Lw in Kalkar. Ich drücke dir die Daumen, dass du die Prüfung bestehen wirst. Viel Erfolg mfg jörg |
SGK-23
erstellt: 05. Jan 2007, 20:25
Danke, die drücke ich mir auch! |
dacown
erstellt: 07. Jan 2007, 20:27
Danke für die vielen antworten!!! sau gut das forum!!! ja also dann werde ich mal die transistoren auslöten und durchmessen habe ich das richtig verstanden? das mit den dioden habe ich zwar nicht so ganz verstanden aber ich kann mir was da runter vorstellen. also ich würde das als faul betrachten ich mach die arbeit und macht nur nach. bei sigant direkt? ich habe keinen link gefunden wo man einen schatplan bestellen könnte. Also falls ich das nicht hin bekomme würde ihr mir raten zu einer werkstatt zu gehen? mein onkel hat ein musikgeschäft und der kennt einen aber das würde mich halt geld kosten!! der meinte aber ohne schaltplan ist das scheise. also ihr meint wenn der was gut ist müsste er das auch ohne hin bekommen? habe für die endstufe 100€ bezahlt und will da nicht so viel geld reinstecken. ich werde das mal probieren. ich danke euch für eure hilfe für eure antworten. danke |
dacown
erstellt: 12. Jan 2007, 15:21
so die endstufe ist aus der reperatur zurück und geht wieder. ich sie falsch angeschlossen plus zu minus und minus zu plus. sind die dioden im arsch gewesen. die reperatur hat mich 50€ gekostet würde sag das geht. danke für eure tipps. |
Rübelzahl
erstellt: 12. Jan 2007, 15:37
Naja gut dass sie wieder läuft. aber 50€ ist schon heftig. Wenn man bedenkt, was die Bauteile kosten Aber man muß ja auch fairnisshalber dazu sagen, dass der Fachhandel auch laufende Kosten hat. Weiß du denn wie lang der Techniker an der Endstufe gesessen hat? mfg jörg |
SGK-23
erstellt: 12. Jan 2007, 19:37
Nur die Dioden..........mit Test nicht länger als 45 Minuten.........eher ne halbe Stunde! |
Rübelzahl
#25
erstellt: 12. Jan 2007, 20:09
Wenn es wirklich nur ne halbe Stunde war, dann sind 50e aber doch etwas heftig, oder nicht? Ich weiß ja nicht nach welchen Kriterien sowas berechnet wird, aber die Dioden kosten meines Wissens nach nicht mehr als 5€ insgesamt. somit würden 45€ für 30 Minuten zu Buche schlagen. mfg jörg |
hg_thiel
#26
erstellt: 12. Jan 2007, 22:36
Naja, über solch kleinbeträge würde ich nicht anfangen zu diskutieren. Lass sie doch 45 Minuten dran gearbeitet haben und 50 Euro berechnen. Vielleicht kommen dazu noch Porto und verpackung ![]() Außerdem: Arbeitsmaterial + Zeitaufwand in dem Fall ist doch okay. [Beitrag von hg_thiel am 12. Jan 2007, 22:38 bearbeitet] |
Rübelzahl
#27
erstellt: 13. Jan 2007, 08:07
Hallo, es soll auch kein Vorwurf sein. Es ist halt nur mal interessant zu wissen, wie es genau berechnet wird, bzw. wie hoch der Kurs für sowas ist. mfg jörg |
dacown
#28
erstellt: 13. Jan 2007, 13:31
ohh tip fehler waren nur 20€ die diskussion hättet ihr euch sparen können sry mein fehler ich finde mit 20€ bin ich gut weg gekommen ohne versand nur reperatur. do hin gebracht am fr. war sie fertig bin sau zufrieden. ich darf sie nur nicht wieder verpolen ![]() ich mache jetzt ein neues thema auf vielleicht könnt ihr mir da ja auch noch helfen danke. geht um eine eton endstufe. danke für eure hilfe gruß rene |
SGK-23
#29
erstellt: 13. Jan 2007, 15:58
Der Preis ist TOP. Normal sollte man (laut dem was man in einer Meisterschule lernt) einen Gesellen mit circa 45 Euro netto pro Stunde in Rechnung stellen. Einen Meister mit 90 Euro. Ich für meinen Teil nehme 30 Euro die Stunde als Meister. Ich habe halt relativ geringe allgemein Kosten etc., außerdem finde ich 90 bzw. 45 Euro recht happig. |
Signat RAM 3 Mark II ctrcojote am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 37 Beiträge |
Signat Ram 3 Mark II WarlordXXL am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 21 Beiträge |
Frage zur Signat RAM 3 MARK II dacown am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
SIGNAT Ram 3 Mark ll wie brücken ? damian3724 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 33 Beiträge |
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden Euster am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Signat Ram 3 MK II kaputt? hacky1312 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 22 Beiträge |
Signat Ram 1 mark 2 reparieren ? amdfan92 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 3 Beiträge |
Schaltplan John_19 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan mrbigwednesday am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 43 Beiträge |
daten zur signat ram 3 3510maniac am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 17 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
