2 Endstufen für 1 Woofer?
Xaero
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 23:52
Nabend!
Die Frage steht eigentlich schon oben. Ist es möglich 2 gleiche Endstufenan an einen (Dvc-)Woofer an je eine Spule anzuklemmen? Würde das ohne Probleme laufen oder wäre da die Gefahr zu groß durch minimale Laufzeitunterschiede den Woofer zu schießen oder Leistung einbüßen zu müssen?
Amperlite
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 00:45
Die Gefahr wäre, die Endstufen zu braten!
Polosex_en
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 01:30
Bei sowas am besten penibel einstellen, das heißt absolut gleiche Spannung an den Ausgängen und gleiche Phase, für die Ausgangsspannung reicht ein ordentliches Multimeter, für die Phase natürlich ein Oszi ... Ohne genaues Messen kanns in die Hose gehen, da die Potis an den Endstufen nie 100% genau sind und sich irgendwo immer kleine Differenzen im Signal von den Eingängen der Stufen zu den LS Terminals einschleichen könnten.
MFG
Mario
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 02:17
Ich würde es nur mit linkfähigen Endsuften im Master/Slave-Modus machen.
valor
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 01:10
ich habe 2 Jahre lang zwei GZPA 1.3000D mit jeweils 2500W RMS an einem Woofer gehabt. Im ersten Jahr war es ein DD9515 und im zweiten Jahr ein Atomic APX 15".
Das war überhaupt kein Problem.
Am besten den Tiefpass über das Radio setzen und den Tiefpass der Stufen auf den höchsten Wert setzen, so dass der keine Rolle mehr spielt.
Ein Teamkollege hat vier Stufen, jeweils zwei gelinkt und dann ein paar an eine Spule angeschlossen und das geht auch ohne Probleme.
Meine Aussage bezieht sich sowohl auf dB-drag als auch auf Musikhören.
Tschüss
Marcel
Amperlite
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 03:30
Rein technisch ist das aber eine ziemlich "unsaubere" Lösung.
Schon mal probiert, zwei einfach Gleichspannungsnetzteile parallel zu schalten?
valor
#7 erstellt: 02. Dez 2006, 21:04
Warum soll das eine unsaubere Lösung sein?
Klanglich hat das keine Probleme bereitet.
Die gefährlichste Lösung ist eine Master / Slave Verschaltung über die eingebaute Funktionalität zweier Endstufen. Wenn man dabei die falschen Chinch-Kabel verwendet, kann das ganz schnell mal das Leben zweier Endstufen kosten.
Danach kommt das Verlinken mit einem Linkmodul. Wenn dabei etwas schief geht, gehen häufig auch direkt beide Stufen kaputt.
Bei zwei Endstufen an zwei Spulen sind die beiden nur indirekt über das Magnetfeld, aber elektrisch nicht direkt miteinander verbunden. Diese Trennung macht die dritte Lösung zur ungefährlichsten für die Stufen.
Wenn man nicht exakt 180° Phasendifferenz hat, dann löscht sich das Magnetfeld zu einem Teil gegenseitig aus. Dadurch entsteht geringerer Hub und dadurch eine geringere Kühlung, aber das spielt bei kleinen Unterschieden keine Rolle.
Tschüss
Marcel
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Endstufen leistung bei 2 woofer
Bug-Spencer am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  9 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
vanguard3 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
greenMike am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
2 Endstufen, 1 Cinchausgang?
Snoedo am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
2 endstufen 1 chinchkabel
GKM am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen + 1 Cap
datobi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  8 Beiträge
2 Endstufen, 1 Chinchausgang
Fox am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  18 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2 Endstufen und 1 kondensator
ExtremeTuning am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike_Evilution_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.499
