HIFOMICS Dual Subwoofer Welcher Verstärker (endstufe)
gumballrs4
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 08:50
Hallo zusammen
Ich hab hab mir vor ungefähr einem Monat eine HIFONICS BRUTUS DUAL BANDPASS BX-12 DUAL 1200Watt gekauft. Mein problem ist jetzt das ich nicht weiß welche Endstufe ich brauche denn eine box hat 600-1200watt leistung, brauche ich dann 2 Endstufen für jede box oder kann ich mir auch eine holen ? Wie sieht es aus mit Strom muss ich da was beachten wegen dem radio etc (gutes Jvc Radio). Ich habe Überall rumgefragt im Saturn bei Dr.Boom aber keiner konnte mir was genauens sagen die wollten mir nur eine Endstufe andrehn die niemals in mein auto gepasst hätte (Vw Bora) und die war auch schweine teuer.
Währe nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal im vorraus.
MFG Gumballrs4
Deepflyer
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 08:59
Also mal ganz abgesehen davon das der Hifonics nicht das gelbe vom Ei ist und klanglich eher sehr bescheiden klingt, sollte man sich schon im klaren sein das so ein Woofer auch Leistung sehen will! und da bracht man sich dann auch nicht zu wundern das die entsprechenden Stufen eventuell sehr groß und teuer sind! Der Dual Hifonics will schon gerne 500 RMS (RMS nicht MAX. Power) sehen pro Woofer, ein Monoblock mit entsprechender Leistung gibts halt nicht für 200 EUR!
Sorry, ich versteh das nur einfach nicht! Die Leute kaufen sich immer die größten Subwoofer zum eindruck schinden, das so ein Ding aber auch Leistung sehen will darüber macht sich niemand gedanken ! Und die Stromversorgung sollte da auch nicht ausser acht gelassen werden, den in diesem Fall wäre eine Zusatzbatterie schon in erwägung zu ziehen. Zumal ja mit Sicherheit noch ein weitere Amp für die LS- System herhalten muß.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 25. Sep 2006, 09:00 bearbeitet]
gumballrs4
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 09:24
Also Erstmal Danke für dein antwort .
Mir ist schon klar das ich da keine Endstufe für 200€ dranklemmen kann. Welche endstufen würdest du mir denn empfehlen... ehrlich gesagt hab ich da keine große ahnung von ohm endstufen usw , aber dafür bin ich ja hier.Also soll ich jetzt 2 endstufen anschließen oder nur eine und währe es besser eine von hifonics zu nehmen oder eine von nem anderen hersteller. Die hifonics müsste schon kicken hat ja 1200watt oder hat das nix damit zutun wie gesagt ich hab keine ahnung. Was ist mit einem kondensator währe es sinvoll einen zwischen zu klemmen´?
Deepflyer
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 09:46
Ein Kondensator ist Pflicht bei dieser Leistung! Bei soviel Leistung wäre es schon besser sich Gedanken über eine Zusatzbatterie zu machen!
Hier ein paar Endstufen (Alles Monoblöcke)....
Sinus Live SL A 1500 (219 EUR) ist aber "fast" schon zu schwach, aber wenns nicht viel kosten darf
Carpower Wanted 1 800 D (259 EUR) bei ihr trifft das gleich wie bei der Sinus Life zu
Carpower D REX 1202 (360 EUR)
JL Audio e 1800 D (549 EUR) die 1066W RMS an 2Ohm sind bei 12,5V gemessen
Das wären mal ein paar die zur Auswahl stehen könnten.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 25. Sep 2006, 09:47 bearbeitet]
gumballrs4
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 18:28
Super also ich könnte so bis 450€ gehen.
Die Carpower D REX 1202 reicht aufjedenfall ? brauche ich 2 davon oder reicht eine ?
Deepflyer
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 18:34
Eine reicht ! Ausser du willst dir nochmals nen Dual in den kofferraum stellen
Gruß Deep
gumballrs4
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 09:09
ne die eine reicht mir:D ... ich meine ja nur weil ja ein sub hat 1200 watt habe ja 2 davon dual halt aber ich vertrau euch mal. Dann ist da noch eine sache die endstufe ist ja nur für den subwoofer oder kann ich da auch mein radio dranklemmen ? Weil ich hab mal ein bild gesehen das jemmad auch eine hifonics dual im nissan micra hatte und davor lagen 2 endstufen bestimmt eine für die woofer und eine fürs radio oder ist das schwachsinn. Und zu batterie reicht ne 2te auto batterie oder muss es ne gel batterie sein ?
hondo23
#8 erstellt: 26. Sep 2006, 09:48
also,
1. Dein Radio braucht nicht die Endstufe - eher Dein
Frontsystem.
2 Stufen, also eine für den Sub und eine für das FS.
2. Du brauchst eine wartungsfreie AGM-Batterie, da eine
normale Autobatterie Gase freigibt-->gefährlich
Gruß, Jan
gumballrs4
#9 erstellt: 26. Sep 2006, 14:51
Wievie Würde die wartungs Batterie kosten ? und was ist ein frontsystem ich nehme mal an alles außer subwoofer, was würde diese stufe kosten . Und vorallem welche ?
Wholefish
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 13:31
oh oh ich seh dein Auto schon brennen
Erst mal, was hast du für ein Auto?
Wenn du einen 6 Zylinder diesel hast, wirst du vermutlich keine Zusatzbatterie brauchen.
Ein Peugeot 106 braucht auf jeden Fall eine.
Du brauchst folgende Dinge:
Endstufe für das Frontsystem: 2*50-100 Watt echte gute klingende RMS reichen.
Frontsystem: Lautsprecher die in die originalen Halterungen der Tür oder in Doorboards gesetzt werden. Lautsprecher auf der Heckablage sind tabu.
Endstufe für den Sub:
Die D-rex ist ganz gut, da digital braucht sie nicht all zu viel Strom. Weitere Alternative: Audio System F2-500, liefert fast 1,2kW für 399€. Klingt deutlich besser.
Dennoch, also je nach Stärke der Autobatterie und der dazugehörigen LiMa, brauchst du auf jeden Fall ein Kondensator (1 Farad ist ok, sofern es ein Markengerät ist, was auch wirklich ein Farad speichert).
Du solltest 35mm² Kabel legen, das ist nicht ganz billig.
Wenn dann deine Batterie im Stand in 5 Minuten leer ist, dann brauchst du eine Zusatzbatterie.
gumballrs4
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 15:12
also ich fahre momentan einen Vw Bora 1.9Tdi "90ps" :D.Also die batterie hole ich mir auf jedenfall+kondesator und kabel ist kein problem. die 2 endstufen die ihr mir hier empfholen habt sind ja schwer zu finden die carpower D-Rey 1202 hab ich für 355€ gefunden aber die Audio System F2-500 die ja besser sein soll bei ebay schon für 300€ "gebraucht" , also carpower oder audio system ? Was muss ich beim kondensator beachten und der wartungs batterie ?
Wholefish
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 15:21
ich würde die Audio System auf jeden Fall vorziehen, erstens mehr Leistung, zweitens ist sie ein analog Amp.
Sofern du genügend Strom zur Verfügung stellen kannst, nimm die Audio System.
So ein TDI hat ja schon eine recht starke Starterbatterie. Ich würds fast ma ohne Zusatzbatterie probieren da es ein Diesel ist, die haben in der Regel starke Lichtmaschinen und Batterien.
gumballrs4
#13 erstellt: 29. Sep 2006, 09:01
Die audio System is schwer zu finden aber das ist nicht das görßte problem . was ist eigendlich der unterschied zwischen mono und digital amp.... jetzt hat die Audio System nur 1x1180 watt dann kann ich ja nur einen subwoofer damit betreiben denn die dual hifonics ist ja nicht ein subwoofer es sind ja 2 (dual) halt muss ich da irgendwas überbrücken oder wie schließe ich 1.1180 watt an 4 stecker an dann bräuchte ich doch 2x 1180 oder peile ich da was nicht ? Aufjedenfall haben die vier stecker an jedem sub 2 und da steht auch irgendwas mit 4ohm drauf .Jetzt bin ich wieder voll verwirrt .
Bitte mal erklären was es damit aufsich hat Oo
Wholefish
#14 erstellt: 30. Sep 2006, 14:57
Dein Subwoofer hat 2 * 4 Ohm.
Du schließt die Subs parallel und hättest dann 2 Ohm. Parallel heißt, du benutzt von der Endstufe nur 2 "Lautsprecheranschlüsse", legst aber pro Anschluss 2 Kabel.
Also Endstufe + zum sub 1 UND sub 2
Endstufe - zum sub 1 UND sub 2
Da die Audio System Endstufe 1 Ohm stabil ist, schafft sie das. Und dann gibst du insgesamt ca. 1,2kW auf den Sub, macht 600 Watt pro Chassis. Reicht aus
Digitalamps produzieren weniger Wärme, d.h. sie nutzen die Energie der Batterie effzienter als Analogamps und die digitalen sind billiger in der Produktion.
Nachteil: Digitalamps haben einen sehr geringen Dämpfungsfaktor, deswegen klingen sie meist schwammig, unpräzise.
Oft empfindet man Leistungsschwächere Analogverstärker lauter als Digitalverstärker, da es denen an kontrolle mangelt.
Es gibt aber auch gute Digitalverstärker, die dann allerdings entsprechend kosten.
[Beitrag von Wholefish am 30. Sep 2006, 14:58 bearbeitet]
Mario
#15 erstellt: 30. Sep 2006, 15:24
Eine VW Bora Limousine etwa und dann eine Fertigkiste? Oje, mehr als einen extrem lauten Kofferraum mit stumpfen schwammigen Oberbässen hast Du Dir jetzt leider nicht gekauft. Auch wenn die Anschaffung mit um 400€ nicht billig war.
Eine Empfehlung für eine Endstufe lohnt jetzt überhaupt nichts. Die feste Heckablage und die Rücksitzbank vernichten auc bei hohen lautstärken wichtige Frequenzbereichsanteile des Basses. Du hast sozusagen eine Akustik die Du damit vergleichen kannst, als wenn Du Lautsprecher zum Musikhören im vollen Kleiderschrank versteckst.
Ein Bandpass empfehle ich Dir sehr für Dein Fahrzeug sofern es nicht der Bora Variant ist. Aber nicht in einer Fertigkiste.
Hast Du nun eine Limo oder ein Kombi?
In der Limo kannst Du von einem selbstgebauten Bandpassgehäuse die Ausgangsports durch eine eventuell vorhandene Skisackluke oder durch vorhandene Lautsprecherausschnitte in der Heckablage führen. So kommt der Schall besser und direkt in den Innenraum.
gumballrs4
#16 erstellt: 04. Okt 2006, 08:04
ich hab ne limo ich will ja jetzt nicht den super krassen sound dazu reicht so ne kiste nicht, ich will einfach nur das es bisschen rumst das teil soll ja nicht die karroserie verbeulen oder mir die scheiben wischer springen lassen . hmm dann leuft ja eine box nur auf 600watt ? auf einer steht 600-1200watt also auf einem sub
die kann dann doch viel mehr oder ? Und ne momo amp is also besser gut danke für die hilfe, wenn ich was wissen will werde ich mich an euch wenden ansonsten lese ich mir mal hier bisschen durch, damit ich wenigstes etwas mitreden kann .
Jimmbean1986
#17 erstellt: 04. Okt 2006, 18:01
Hi
Gib dem mal die knapp 1,2 kW von ner F2-500 denn wirste sehen, dass das mehr als reicht!
Braucht aber auch sehr viel Saft
mfg euer Jimmy
Mario
#18 erstellt: 04. Okt 2006, 20:47
Da kann man meinetwegen auch noch sooo... viele Watt draufhauen. Das bringt den Bass noch lange nicht im vollen Umfang direkt in den Innenraum.
Guckst Du mal hier: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
So habe ich das gemeint. Das klingt, drückt, rummst...was auch immer. Aber wenigstens kommt der Bass dann richtig. Ich sage nur falschkaufen ist teuer. Sehr teuer. Die richtige Lösung hätte von vornherein auch günstiger als oder ebenso teuer wie die Hifinixkiste ausfallen können und ein Sichtfenster, Spezialinnenlackierung und Beleuchtung für die Box hätte man auch an einem individuell direkt ans Fahrzeug angepassten Bandpassgehäuse als Showeffekt anbringen können.
Jetzt gibt's nur einen lauten undd beleuchteten Kofferraum. Der Bass der den Innenraum erreicht, wird nie drücken, treten und massieren. Sondern immer stumpf und verwaschen summen. Tolle Wurst!
Jimmbean1986
#19 erstellt: 05. Okt 2006, 07:33
Morgen
Ich würd sagen da hat er Recht..
Über Sinn und Unsinn von diesen Dingern wurde hier im Forum schon ne 10000000 mal diskutiert.
Aber darum gings ihm ja garnicht!
Er wollte nur wissen welchen Amp er nehmen sollte...
Deshalb sag ich nur F2 500 (400€)
Kannst natürlich auch ne Steg Stufe nehmen K 2.02 z.B. (500€)
(sabber ^^ --> haben will)
mfg euer Jimmy
gumballrs4
#20 erstellt: 10. Okt 2006, 14:36
Dann Klapp ich halt die rückbank um
Ne Spass bei seite Ich bin ja jetzt nicht so ein hifi freak der alles perfect haben muss mit sound klang richtiger boxen wahl ausrichtung selbstgebastelte basskiste etc... Möchte einfach nur das es ballert und einfach nur alles raußholen aus dem ding jo die steg is schon gut werd ich mir mal überlegen müssen.Wie ist das eigendlich ich brauche eine 2 kanal amp oder ?
danke nochmal
Mario
#21 erstellt: 10. Okt 2006, 14:44
Auf jedenfall wird Dir die Rücksitzbank wichtige spürbare Bassanteile sowie den Druck und Klang vermiesen. IWenn Du einmal einen optimalen Einbau gehört hast, verkaufst Du Deine Fertigkiste bei ebay.
tom999
#22 erstellt: 10. Okt 2006, 14:48
Au weia, naja, gekauft ist der Sub, nun mach das Beste draus!
Auch wenn wahrscheinlich billigere Komponenten und zweckmässiger Einbau mehr gebracht hätte...
Egal...
Die As-Amp sollte für deine Ansprüche ausreichen!
Ich würde diese allerdings an 1 Ohm nicht ohne Zusatzbatterie betreiben! Hab schön öfters davon gehört, dass sie dann abraucht!
Wie schon gesagt wurde kostet die 400 Euro!
Eine ordentliche Zusatzbatterie bekommst du für 200 Euro (Northstar, Excide)
Dann benötist du allerdings noch dringenst ein vernünftiges Frontsystem und eine Endstufe die diese betreibt! Hierfür solltest du mindestens nochmal 400 Euro einplanen! Sonnst hört sich das wie Grüzze an!
gumballrs4
#23 erstellt: 16. Okt 2006, 08:19
Erst mal danke für die tipps .Ich hätte noch eine frage zu dem kabel soll ich 30mm nehmen oder 35mm ? Und ich habe mich für folgende amp endschieden AS TWISTER F2-500 2 KANAL.
tom999
#24 erstellt: 16. Okt 2006, 08:31
35mm...
35er reicht von der Starter zur Zusatzbatterie....
gumballrs4
#25 erstellt: 16. Okt 2006, 08:33
gut.
Was muss ich beim kondensator alles beachten ? damit alles prima funktioniert ?
Jimmbean1986
#26 erstellt: 16. Okt 2006, 08:37
Hast du dir denn schon über die Stromversorgung gedanken gemacht?
Wenn du hinten noch ne Leistungsstarke Zusatzbatterie rein baust sollte das 35er reichen als Ladekabel
Sonst sind sogar 50er angeraten! + Starke Starterbatterie
Du wirst sicherlich denken : "Ist das nicht übertrieben" aber das ist es nicht, denn die F2 will sauberen Strom sehen sonst hast nicht lange Freude dran!
und immerhin fährst du dann knapp 1,2 echte kW spatzieren, was schon kein Mediamarkt-Spielkram iss !!
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben!?
mfg euer Jimmy
gumballrs4
#27 erstellt: 16. Okt 2006, 08:44
Ja wenn es denn 50er kabel sein muss dann werde ich das wohl verlegen müssen. wieviel volt oder watt bräuchte denn so eine zusatzbatrrie ? Muss ich die dann an die lichtmaschine anschließen weil die muss sich ja irgendwie wieder aufladen ?
Jimmbean1986
#28 erstellt: 16. Okt 2006, 08:56
Ich sag gleich --> das wird nicht billig ^^
Zusatzbatterie wurde mir bis jetzt die HC 600 von Kinetik ans Herz gelegt.... kostet so 199€
musst mal gucken wichtig ist hinten darf KEINE SÄUREBATTERIE rein!!
Anschließen tut man die in etwa wie nen Kondensator... manche machen auch noch nen Trennrellais rein , wobei mir davon abgeraten wurde, da die eigentlich nur Teuer sind..
Trennrelais hat den Effekt, das die Batterie mit dem Rest zusammen "angeschaltet" wird also die Leitung wird sozusagen frei gegeben...
mfg euer Jimmy
gumballrs4
#29 erstellt: 16. Okt 2006, 10:22
also dann zb eine gel batterie wieviel volt und ah sollte diese haben ? Und woher krieg ich überhaupt sowas ? weil bald gehts los mit dem einbau
Wholefish
#30 erstellt: 16. Okt 2006, 11:29
exxide oder optima Batterien sind auch zu empfehlen.
Bei ebay bekommt man die beispielsweise von Händlern oder einfach mal im Internet suchen.
gumballrs4
#31 erstellt: 24. Okt 2006, 09:53
So leute es hat leider mit der F2-500 nicht so geklappt wie ich es wollte. Mich Hat einer bei ebay um 2 € überboten die amp war nur 2 mal zu schow zwecken eingebaut wurden und dabei gabs ein 50er kabel gratis dabei schade schade das ganze ist für 302€ weggegangen. So meine frage ist jetzt gibt es eine vergleichbare digital amp zur Audio System die etwas neuer ist oder spielt das garkeine rolle wie alt eine amp ist ? Ansonsten Bestell ich mir die Audio System so für 400€ die 100€ sind ja nicht soooo viel auch wenn ich dafür schon ein kondensator bekomme. Also jungs währe super wenn ihr mir ein paar tipps gegen könntet welche amp ich an die HIFONiICS BRUTUS DUAL BANDPASS BX-12 DUAL 1200Watt anschließen könnte.
Mario
#32 erstellt: 24. Okt 2006, 10:01
Sofern die Technik eines Verstärkers in Ordnung ist und funktioniert, spielt das Alter überhaupt keine Rolle ich nutze im Heimbereich zwei Kenwood KA-550 von 1989 und 1986 zum Musikhören und einen am PC. Funktionieren seit 20 Jahren ohne jede Reparatur tadelos und der Klang ist einwandfrei wie am ersten Tag. Die Geräte wurden noch nie geöffnet.
Deepflyer
#33 erstellt: 24. Okt 2006, 10:08
Ich hätte dir einen Hifonics Brutus Monoblock mit 1,5kw. Die Stufe ist in absolut neuwertigem Zustand und wurde ebenfalls benutzt um einen Dual Bandbass von Hifonics anzutreiben! Bei Interesse schreib mir ne PM! Garantie hat das Ding auch noch!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 24. Okt 2006, 10:09 bearbeitet]
gumballrs4
#34 erstellt: 24. Okt 2006, 10:30
Hmm ich glaube die F2-500 3 is besser als die brutus aber erst mal auf die daten warten. Ich hab eben mal auf der Hersteller seite von Audio Systems geguckt und die F2-500 3 (neuer als die F2-500) kostet allerdings nur 50€ mehr und zu dem hat die schon paar preise dieses jahr gewonnen unteranderm:
Super Street 3-4
1. Platz
16.05.2005 in Deurne (Holland)
mit 3x F2-500
Super Street 1-2
1. Platz
28.05.2005 Saturn Dortmund, 1x F2-500
Deutscher Rekord
08.04.2006 162,7db mit 10 Stück Audio System F2-500 und
5 Stück Helon 12"
DB-Cup
Superpro 3+
Weltrekord
08.04.06 163,1db mit 10 Stück Audio System F2-500
und 5 Stück Helon 12"
DB-Cup:
1. Platz Superpro 3+
22.07.06 Hessische Meisterschaft
Team-FBI-Bückstück
1. Platz Bassrace 140+
Team-FBI-Bückstück
1. Platz Extrem 5+
Team-FBI-Bückstück
Climber B
1. Platz NRW-Meisterschaft 05.08.06 Kleve mit 2 mal Xion 12"
Team FBI- Bad Wolf
05.08.06 NRW-Meisterschaft Kleve
Team-FBI-Bückstück
1. Platz Extrem 5+
Team-FBI-Bückstück
Auf grund dessen lege ich mir glaube ich eine Audio F2-500 3 amp zu. Aber erst will ich noch eure meinung wissen
Deepflyer
#35 erstellt: 24. Okt 2006, 10:42
Also der Brutus Monoblock lief an einem ZX12 DUALi, und die Kombination macht wirklich höllischen Druck! Kannst auch gerne vorbei kommen wenn du aus der Nähe bist (7805x) und die Endstufe bei dir im Auto probehören ;)!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 24. Okt 2006, 10:43 bearbeitet]
Mario
#36 erstellt: 24. Okt 2006, 10:42
Die Preise sind nur Reklame! Sagen auch für den normalen Musikbetrieb überhaupt nichts aus, da es sich nur um dbDrag-Wettbewerbe dreht. Man könnte jetzt denken:"Ja das beweist doch, dass sie sehr gute hohe Leistung bringen. Ist also ein Qualitätsbeweis! Oder " Nein, falsch. Es kommt beim normalen Musikgenuß auf andere Faktoren an. Man hört schließlich keine lauten Sinustöne sondern Musik.
Also ich würde darüber hinwegschauen und mich darüber freuen, dass Audio System nicht nur für Leistung sonder zum Glück auch für guten Klang sorgen können.
gumballrs4
#37 erstellt: 24. Okt 2006, 11:45
Also währe der kauf einer Audio System F2-500 3 nicht verkehrt, und da ist ja noch der nette herr mit der Hifonics Amp die in den daten auch power hat. Hm an diese amp kommt ja nur der dual sub.
Hifonics BX 1500 D:
- 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz
- 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz
- Symmetrische Eingänge
- Phase-Shift 0-180° variabel
- variabler Bass-Boost bei 45 Hz, 0 - 18 dB
- Leistung an 1 Ohm 1 x 1500 Watt
- Leistung an 2 Ohm 1 x 1000 Watt
- Leistung an 4 Ohm 1 x 500 Watt
Abmessungen: 264 x 61 x 380 mm
300€
Audio System F2 500 III
2-Kanal Verstärker
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Maße: 220 x 550 x 50 mm
EUR 400,-
die hifonics bekomm ich neu für 300€ mit 2 jahren garantie für die gebrauchte bezahl ich vieleicht noch weniger kommt drauf an ob wir uns im preis treffen
Ansonsten die 100€ sind ja nicht die welt . Jetzt weiß ich garnicht wie ich mich endscheiden soll
Mario
#38 erstellt: 24. Okt 2006, 12:16
Ich traue ungesehen der Audio System einen höheren Dämpfungsfaktor zu. Power is nothing without control! Und ein Subsonicfilter ab unter 30Hz macht Sinn, da schließlich dort die Hörgrenze liegt und somit in oberhalb liegenden Bassbereichen dann mehr Leistungsreserven bereit stehen.
gumballrs4
#39 erstellt: 24. Okt 2006, 12:36
ich glaube auch die F2-500 is besser zu dem hat sie wert wenn ich die wiederverkaufen will weil die hifonics kriegt mann schon fast hinterher geschmissen, naja erstmal abwarten was der herr mit der hifonics amp sagt
PS: Hier will nicht jemmad zufällig eine Audio System Twister F2-500 3 verkaufen
Mario
#40 erstellt: 24. Okt 2006, 12:44
Kannst ja bei Möglichkeit mal beide im Vergleich am selben Woofer hören.
perversomatik
#41 erstellt: 24. Okt 2006, 13:07
nichts gegen den verkäufer der brutus,ich habe mit der amp keine rosigen erfahrungen gemacht und halte sie für eine der schlechtklingensten endstufen von hifonics überhaupt.
hab sie bei meinem händler an ner esx dual basskiste gehört,und ich muss sagen es war extrem laut,und extrem schwammiger bass.also wenn du mehr so richtung hip hop hörst kannst du die wohl für nen guten preis nehmen.
das gute bei der amp die frisst net wirklich viel strom,hatte vorne meine 6 jahre alte starter und 35er als Ladekabel und die wurde nur handwarm.
wenn du irgendwann mal aufrüsten willst würd ich lieber die as f2 500 nehmen,aber dann bitte ne kleine zusatzbatterie hinten rein packen.....
Mario
#42 erstellt: 24. Okt 2006, 13:20
Das kann natürlich auch an den ESX Woofern gelegen haben.
tom999
#43 erstellt: 24. Okt 2006, 13:22
Oder eine gute Mischung aus beidem...
Deepflyer
#44 erstellt: 24. Okt 2006, 13:25
Also eine Klangendstufe ist der Hifonics Monoblock mit Sicherheit nicht, das hab ich auch nie behauptet. Aber er bietet für "relativ" wenig Geld viel Leistung und geht wie du schon gesagt hast behutsam mit dem Strom um.
Was das Thema schwammig angeht, so muß ich sagen wir haben den amp auch mal mit nem JL Audio Woofer laufen lassen, und das war schon ein mächtiger Unterschied! Soll heißen die Hifonics Woofer sind vom Klang her ansich schon nicht das gelbe vom Ei!
Gruß Deep
perversomatik
#45 erstellt: 24. Okt 2006, 13:32
japs,lag zum größtenteil wirklich am sub,an anderen bässen hab ich das ding leider net gehört,daher auch dieser eindruck.
aber einem hast du recht sie hat power für kleines geld.
wenn der da jetzt kein hardcore techno hört oder andere schnelle sachen ,würde ich sogar behaupten man kann auch mit so einer endstufe recht glücklich werden..
Mario
#46 erstellt: 24. Okt 2006, 13:40
Gerade bei Hardcore Techno a la Gabber und Schranz sowie dieses stampfige "Hardstyle" reicht eine Hifonics bei absichtlich schmutzig verzerrten dröhnenden Oberbässen. Bei der Musik soll's einfach nur laut sein. Ich weiß wovon ich rede: Bis ich 17 war war ich so'n jugendlicher Thunderdome-Konsumet.
Bähwatthabichdaschäbigenlärmgehört!
Deepflyer
#47 erstellt: 24. Okt 2006, 13:47
Ja das schon, nur der Hifonics Bandpass klingt bei Techno und schnellen Sachen nicht nur Schlecht, sonder richtig Sch..ße ! Ich sprech da ja aus eigener Erfahrung!
Gruß Deep
Reandy
#48 erstellt: 24. Okt 2006, 19:11
tja leute, ihr solltet euch entscheiden...
am anfang habt ihr nicht vom woofer abgeraten und jetzt schon??? wieder alles umkrempeln??
also ich hab den hifonics sachen gegenüber eine ganz andere meinung, die klingen, solange sie in einem gescheitem gehäuse sitzen... hab da auch erfahrung...
@ threadstarter
schön und gut, dass du uns das so alles glaubst was wir hier schreiben aber rechne mal alles zusammen... ob sich der umstieg auf einen anderen woofer nicht lohnen würde???
lg reandy
gumballrs4
#49 erstellt: 24. Okt 2006, 20:06
so leute wie gesagt ich vertraue euch und da viele stimmen für die F2-500 3 also werde ich mir diese holen ansonsten verkaufe ich dir wieder ist doch kein problem. Außerdem müsste mann am besten beide endstufen hören, ich fagre mal demnächst bei meinem acr laden nach ob die sowas machen also am sub anschließen usw. Aufjedenfall bedanke ich mich für eure tipp und ratschläge. vieleicht brauche ich noch hilfe beim anschließen aber das dürfte eigendlich kein problem sein ansonstes melde ich mich noch.achso ich schreib dann noch mal rein obs gut ist oder eher ein griff ins klo
Danke jungs
Welcher Endstufe ?
vmax-rainer am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  12 Beiträge
Welcher Subwoofer zum BXI3000D
ChrizZ961 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  31 Beiträge
Endstufe als Subwoofer Verstärker benutzen
L3n_7 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Hifonics Zeus ZX1214 Dual Bandpass Welche Endstufe?
Toneshifter1980 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  7 Beiträge
Hifonics Endstufe und Subwoofer
schulze007 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual
E.u.S-MatrixFan am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
Endstufe für Hifonics ZL 12 Dual?
pupp3 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker / Endstufe ??
Frank_K am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
12raptor welcher verstärker?
cem_52 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker NUR ?
071maschine am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.475
