Was für einen Amp an den Hifonics Warrior WR 12
fiesta96
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 14:23
Wie oben beschrieben suche ich einen passenden AMP dazu.
Denke mal die 300 Watt sind die Musikleistung
Da es in unseren Zweitwagen kommt, und es keinerlei Aufstockung zum Woofer und AMP gibt, was schlagt Ihr als Verkabelung vor
Chio
`christian´
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 16:14
HAllo
Den hatte ich auch mal! Ist ganz OK der kleine! Ich hatte ihn an ner Zeus ZX 8000 (die 5 Kanäler) ,da reicht ja ein kleiner Amp. Wäre vieleicht auch was für dich?
Willst du eigentlich nur was für den Bass? oder evtl. nicht doch ne 5 Kanal wären oft auch gar nicht mal so teuer!!
Apropos was sind deine Preisvorstellungen?
Und willst du nur n Mono oder 2 Kanal oder 4 Kanal oder vieleicht wirklich 5Kanal?
20 - 25mm² sollten schon reichen
fiesta96
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 16:20
Tja,ich denke mal eine 2 Kanal . Ein Mono wird zu teuer
Mit wieviel RMS muss ich den befeuern, das was ordentliches rauskommt
Ich will nur BASS
`christian´
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 16:41
Welche Version ist es eigentlich?
Da gibts ja auch verschiedene: 1x4Ohm, 2x4Ohm und 2x6Ohm hab ich gefunden.
Aber ich denk mal ne Audio System F2 190 oder ne Ground Zero GZHA 2250 oder GZRA 2200sollte den Ansprüchen genüge tun und ist neu etwas über 200€ zu haben.
Mono Amps sind so ab 300€ zu bekommen
z.B. ne RF P3001 oder das Rainbow Kraftwerk 2KW das hätte noch etwas mehr Leistung ist so um die 380€ zu finden.
Da gibts wirklich ne ganze menge aber so in der Leistungsklasse sollte schon reichen aber Vorsicht bei den 2 Kanälern wegen der Variante 2x4Ohm
fiesta96
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 17:34
Ne ist nur ein 30-ger Woofer, also nur 1x4Ohm
`christian´
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 05:26
Den 12er gibt es aber in den drei Varianten.
Die Endstufen sind hoffentlich halbwegs nach deinen Vorstellungen. Zur Leistung mit der du ihn antreiben solltest würde ich schon so zwischen 300 & 500Wrms ansetzen (besser 500 denn runterderehen geht immer, über Anschlag rauf nur sehr schwer ).
Welche von denen jetz tonal die bessere ist und so, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich würde aber trotzdem einen Mono nehmen, ist mir einfach Sympatischer.
`christian´
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 05:29
Zur Sicherheit noch: bei der Rainbow sollten sicherheitshalber schon 35mm² rein.
fiesta96
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 06:16
Ich gebe dir mal den LInk
http://cgi.ebay.de/w...=ADME:B:EOIBSA:DE:11
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen .
Da ich mich bei Hifonics nicht sehr gu auskenne, aber ich denke mal für den Preis kann man hoffentlich nicht so viel verkehrt machen.Und es soll ja nur für den untersten Einsteigerbereich reichen .
Würde auch eine Impulse SD 500
dranpassen
Chio
`christian´
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 07:10
Für den Preis hast du sicherlich was gutes!! Glaub kaum das dich das Preis Leistungsverhältnis enttäuschen wird.
Die Impuls müsste schon gehen aber die kenn ich net
fiesta96
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 07:44
Was ist denn so ne gebrauchte Impulse SD500 noch wert?
`christian´
#11 erstellt: 22. Sep 2006, 08:04
k.a. kann ich dir wirklich nicht sagen
fiesta96
#12 erstellt: 29. Sep 2006, 12:12
Was bedeutet es wenn ein Doppelmangnet drin ist, brauche ich da mehr als eine 2 Kanal??
`christian´
#13 erstellt: 29. Sep 2006, 12:58
So wie ich das sehe nicht.
Es kommt eigentlich nur auf die Schwingspule an soweit ich das weiss.
fiesta96
#14 erstellt: 29. Sep 2006, 13:33
12" (30 cm) Warrior W1214 Subwoofer
mit 2" (50 mm) Schwingspule
Bassreflexbox mit Chrombügeln
300 Watt RMS, Impedanz 4 Ohm
Diese Woofer bestechen durch ihre 25 mm lange Schwingspule und den Doppelmagneten mit sehr hoher Belastbarkeit und sauberen, klaren Bässen.
Wenn in der Kiste nur ein Woffer ist, können es doch keine Doppel Schwingspulen sein
Chio
Wäre doof weil ich ja nur eine 2 Kanal habe
`christian´
#15 erstellt: 29. Sep 2006, 13:37
Deine hat 1 Spule aber die 1224 wäre n Doppelschwinger
Dein Sub ist schon ok fürn Anfang
fiesta96
#16 erstellt: 29. Sep 2006, 13:46
da bin ich ja froh , weil ich nicht die meiste Ahnung davon habe.
Sieht man das an den Anschlüßen ob der Woofer ein Doppelschwingspule hat?
Chio
`christian´
#17 erstellt: 29. Sep 2006, 14:00
Am Woofer sind dann die Anschlüsse doppelt. d.h. 2mal+ und 2mal-
An der Kiste will ich mich nicht festlegen obwohl ich noch nichts anderes gesehen hab als solche mit doppelter ausführung aber wie gesagt festlegen tu ich mich nicht
fiesta96
#18 erstellt: 29. Sep 2006, 14:16
Was ist wenn man eine Doppelschwingspule an eine 2 Kanäler hängt die nicht 1 Ohm stabil ist?
Kommt da kein Ton heraus??
`christian´
#19 erstellt: 29. Sep 2006, 14:25
Kann gut sein!
Vieleicht fliegt die Sicherung,oder schaltet auf Protect oder die Stufe ist im schlimmsten Fall futsch
Hifonics Amp titan tx-440
peterschwarz am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit meinem Verstärker!
LiL87 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  22 Beiträge
Hifonics Aphrodite Uralt Amp geschlachtet
WarlordXXL am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  20 Beiträge
welcher amp
kingtofu am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual
E.u.S-MatrixFan am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
Hifonics ZLi12DUAL an ZXi2201 möglich?
Xaero85 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  21 Beiträge
Neuen AMP für FS
martin.s. am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  12 Beiträge
Amp für 2 Soundstream T4-12
Brax am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  33 Beiträge
Endstufe für Hifonics ZL 12 Dual?
pupp3 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
HiFonics ZXi6400 macht probleme
marcmse am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.855
