| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » passen die Amps? | |
passen die Amps?+A -A |
tha-muehli
erstellt: 28. Jul 2006, 01:24
soo... hab vor mir jetzt in mein Bmw e36 folgende Komponenten einzu bauen! radio spielt keine rolle ist ok des bleibt! aber... hab mir vorgestellt so gut wie alles von marke axton zu verbauen!hat eigtl relativ gute bewertungen usw. Front: 13 cm 2-Wege Kompo, 60 Watt RMS Hinten: 6 x 9" 3-Wege Triax, 150 Watt RMS Sub: 25 cm Bassreflex Sub, 200 Watt RMS, 4 Ohm meine frage gilt den endstufen ?ich nehme 1( monoblock Verstärker, 1 x 350 WattRMS 4 ohm) für den Sub und 1(2 Kanal Verstärker, 2 x 120WRMS Watt an 4 ohm) für front und hinten brauch ich mehr kanäle oder sind diese verstärker zu schwach???oder reicht möglicherweise schon einer aus??? hoff ihr könnt mir helfen thx... |
Jack-Lee
erstellt: 28. Jul 2006, 01:43
ALso, schmeiß das Heckablagensys erstm raus... wenn man seinen Kopf brauch wäre das ne überlegung wert ![]() WAS für endstufen wills du verbauen? WAS für LS hast du verbaut ? (Name usw.) Denn mit W kommt man nich weit... man sagt auch nich ich hab ne led mit 0,5W ...welche farbe, streuung , einbaupins..usw. |
A-Abraxas
erstellt: 28. Jul 2006, 04:40
Hallo, zur Orientierung : http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479Die 6x9 Koax hinten ... sind Quatsch - klanglich destruktiv (was soll Musik von hinten ? Stellst Du Dich im Konzert auch rückwärts hin ?) und extrem gefährlich im Falle eines Unfalls.Die Verstärker-Kombination wäre für vorne und den Subwoofer durchaus brauchbar .Nur : Welche Geräte / Lautsprecher möchtest Du verwenden ? Welche Ausrichtung soll die Anlage haben ? Klang oder Pegel ? Wieviel darf´s insgesamt kosten ? Viele Grüße |
morphii
erstellt: 28. Jul 2006, 05:04
Was ist das für ein E36? Ein Compact? |
tha-muehli
erstellt: 28. Jul 2006, 10:24
okay jetzt eins nach dem anderen! *g* @morphii hab nen Bmw E36 Baujahr 94 Limousine @jack lee & A-Abraxas hier werde ich mir audio-equipment.demeine LS und meine Subs kaufen! von axton dass cih hinten die ori LS drin lasse hab ich mich jetzt auch erkundigt und festgestellt dass es die bessere lösung ist und meinem rückfahrer der ori klang reicht! höre ausschlieslich 60 % hip,hop 40 % house/techno von hinten muss nicht der absolute druck kommen aber sub muss schon sein! budget geht bis 1000 euro weniger natürlcih besser! was würdet ihr mir jetzt empfehlen??? nur 1 endstufe?? [Beitrag von tha-muehli am 28. Jul 2006, 10:25 bearbeitet] |
Lupus86
erstellt: 28. Jul 2006, 10:58
Als endstufe kann ich für deine verhältnisse empfehlen: die Ground Zero GZRA 4200X. Die ist eigentlich ne 4 Kanal Stufe mit 4 x 85 Watt @ 4Ohm aber wenn du kanal 3 + 4 Brückst kommst auf 170 Watt @ 4 Ohm und das reicht für nen nich allzu hungrigen Sub gut aus. Vorteil dabei ist, du hast auf kanal 1+2 nen einstellparen Hochpass für dein FS und 3+4 lassen sich als Bandpass betreiben, also auch optimal für nen Sub. Ach ja, preislich liegt diese so um 200€ und klingt dafür verdammt erwachsen! |
morphii
erstellt: 28. Jul 2006, 13:07
Da du ne Limo hast wirds mit dem Sub schwer... Stichwort Bandpass durch vorhandene Öffnungen Kofferraum -> Fahrgastzelle... Wenn du einfach nen Sub in den KR stellst wird vorne kaum mehr was anfangen :/ Skisacköffnung ist vorhanden? |
tha-muehli
erstellt: 29. Jul 2006, 09:09
@lopus86 danke... hört sich gut an! und meine ori Lautsprecher hinten was geschiet mit denen die laufen weiter übers radio??? @morphii skisacköffnung ist vorhanden!glaub cih zumindest! kann grad nciht nachschauen weil emin auto nicht zuhause steht aber wenn nicht, kann man soweit ich weiß das stückchen metall rausscheniden...hab ich so gelesen in nem anderen Thread... danke für die antworten!haben mir geholfen [Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 12:06 bearbeitet] |
CheckerHoFi
erstellt: 29. Jul 2006, 10:06
das mit dem monoblock für den sub is quatsch, wenn der sub 4 ohm hat dann hol dir lieber ne 2kanal und brück die, so bekommst mehr leistunge raus. Monoblöcke geben meist erst bei 1 oder 2 ohm ihre volle leistung ab. |
tha-muehli
erstellt: 29. Jul 2006, 10:11
ja das ist ja jetzt eh vergessen! hab mich so gut wie für die Ground Zero GZRA 4200X 4 Kanal entschieden mit Axton CAC2.5ES diesen FS und Axton CAB259 diesem Sub aber danke jetzt weiß cih wenigstens dass meine erste überlegung mit dem Monoblock falsch war! thx [Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 10:12 bearbeitet] |
CheckerHoFi
erstellt: 29. Jul 2006, 10:18
also bevor du die GZ nimmst und deinen Sub mit grademal 170W versorgst wär sogar der Monoblock noch sinnvoller... was spricht gegen eine kleinere Endstufe (2x80W) fürs Frontsystem und eine größere die gebrückt ca 300W für den Bass liefert? eventuell doch gleich eine mit 400-500W, falls du mal nen potenteren Sub willst? |
tha-muehli
erstellt: 29. Jul 2006, 10:30
ich würd doch lieber gern bei ner 4 kanal endstufe bleiben! ist mir persönlich lieber! sollte ich dann lieber ne endstufe mit mehr power kaufen?? abe4r dann bräuchte ich wiederum nen sub mit mehr power??? |
CheckerHoFi
erstellt: 29. Jul 2006, 11:24
hast du auch einen grund dafür, warum dir eine 4kanal lieber wäre?? ich sehe da keinen... ist nicht einfach so ne starke 4kanal zu finden... und billig auch nicht... warum brauchst du bei ner stärkeren Endstufe nen sub mit mehr power?! glaub mir, du kommst beser weg, wenn du 2 getrennte Endstufen nimmst. kannst natürlich 500,- für ne Steg QM 105.4 ausgeben und hast dann 360W für deinen sub. aber die anderen 2x105W sind für dein FS n bissle übertrieben (ok, man kann nie genug reserven haben, oder eben nachrüsten) |
tha-muehli
erstellt: 29. Jul 2006, 12:01
wie siehts dann aus mit axton endstufender C209 Verstärker, 2 x 60 Watt für FS und C409 Verstärker, 2 x 120 Watt für den Sub aaaaaber ---> meintest du dass die GZ nur nichts ist weil sie zu wenig power hat? oder sollte ich grundsätzlcih 2endstufen nehmen für meine verhältnisse? car audio amphier gäbs eine mit 4x 120rms und Preis okay... [Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 14:01 bearbeitet] |
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen? christophh am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
4 Kanal endstufe für Front und Sub Helgorn am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 8 Beiträge |
2 oder 3 endstufen -mario- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
Worauf ist bei RMS zu achten? Xaero85 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 11 Beiträge |
Wie wäre es am besten ? vmax-rainer am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 18 Beiträge |
2x3 Ohm Sub an 2 Kanalnedstufe?!? (Rainbow Vanadium + Helix A2) Master_ChB am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 21 Beiträge |
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus Siick?! am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS) thugstylez am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
