HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie und womit kühlt ihr bei eurer Endstufe? | |
Wie und womit kühlt ihr bei eurer Endstufe?+A -A |
~B!~
00:13
erstellt: 21. Jun 2006, |||
Soooo Leute is zwar wschon spät aber mir fiel gerade wieder mein Auto ein ![]() Hab nen kleinen Kofferraumausbau gemacht, d.h eine Bodenplatte auf diese Holzklötzer und auf die Holzklötzer die nächste Platte mit etwas schnick schnack Plexy Glas e.t.c Hab also im Zwischenbereich beider Platten meine Endstufe und da kam mir eben nochma die Idee, da auch noch nicht alles drin ist ob ich die vllt. kühle....was haltet ihr davon...macht ihr es selber!?Sagt mal an Denk mal das Einfachste wäre mit nem einfachen PC Kühler an die jeweiligen Kabel mitranzugehen, und den dann so zu betreiben... Meldet euch und stimmt/postet bissel was!! ![]() MfG Boris |
Titan1981
00:23
ich kühl garnicht nach. meine stufe ist auch nicht so eingebaut dass man extra kühlen muss. wird nichtmal handwarm. es sei denn das auto steht in der sonne |
derpeterparker
00:59
Dito. Aber wenn du schon mit Plexiglas und BlinkBlink arbeitest, würde sich doch so ein (oder zwei) blinkende/leuchtende PCmoddingLüfter anbieten. Die müssen aber an ein Relais ran, da das Steuersignal/Remote der HU nicht ausreichend sein wird(nur um der Frage sconmal vorzugreifen)... |
doenen
01:49
in meinem doppelten boden ist ein 80mm pc luefter direkt ueber der ehemaligen hifonics zeus VII ausserdem ist noch ein vorgesehenes loch fuer einen zweiten ueber der xetec - pusten und saugen das prinzip... im grunde wars aber nie noetig, die endstufen wurden bei angenehmen lautstaerken handwarm auch im heissen sommer und wenn ich dann mal richtig aufgedreht habe um zB einzupegeln dann wurden sie vielleicht 5 grad waermer, also eigentlich unsinn...zumindest bei der ausstattung. mfg doenen |
~B!~
09:39
Naja blink blink muss es nu net sein, obwohls ganz lustig ist. Trotzdem sind wir ja hier net bei MTV Pimp den Schrott ![]() Hmmm gut gut dann werd ich wohl das so ähnlich wie doenen machen...hört sich ja so an wie bei mir @doenen hast du den Lüfter dann gleich mit an die Endstufenkabel angeschlossen oder was haste gemacht?!? @derpeterparker Also bei beleuchteten reicht es nicht diese wie ganz normale Lüfter anzuschliessen, das wundert mich ja! Die sollen doch nur leuchten mehr net, sollen doch nicht mal im Takt blinken oder son Mist....versteh ich net ![]() MfG Boris ![]() |
tom999
10:17
Also meine Subamp läuft schon seit zweieinhalb Jahren im doppelten Boden und das bei einem schwarzen Auto... Und ich hatte noch nie Probleme... ![]() Deswegen mein Voting für gar keine Kühlung... |
db-freaks
10:58
Tja ich wür meine Stufe gerne kühlen, aber ich weiß nicht wie... Ist nicht viel Platz für weitere Lüfter etc! Hab nen Golf IV. Der Ganze Kofferraum ist die Kiste für den Sub. Die Colli FE befindet sich vorne an der Kiste richtung Rücksitzbank... Das Problem ist das die Colli nach ca 15 Minuten mit etwas Bass so heiß wird, das sie abschaltet... Hat da jemand vieleicht ne Idee? Ich hatte schon an Wasserkühlung gedacht aber das ist zu kompliziert! Aber was sonst könnte noch gut kühlen? |
skywalker_81
11:20
Hat jemand schon mal Walzenlüfter z.B. von Stinger verbaut und kann dazu ein paar Zeilen schreiben? |
derpeterparker
11:25
Das mit dem Relais beantwortet deine Frage, wo der Lüfter angeschlossen werden soll... Ich glaube die Leucht/whatever-Dinger haben sowieso nur 3Anschlüsse wie ein gewöhnlicher Lüfter. Masse, Plus und einen zur Drehzahlmessung. |
Dimensionsschlurfer
11:36
Ich stimme dem Tom zu, hab im neuen Wagen jetzt 2 Amps nebeneinander in der ehemaligen Reserveradmulde liegen und die machen auch gar keinen Hitzeterror... |
tom999
11:41
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht an der Hitze liegt, sondern an zu wenig Strom!!! |
Dimensionsschlurfer
11:45
Und nochmal volle Zustimmung! Hatte ich (wie schon erwähnt, neues Auto) anfangs auch, weil ich bei der Stromverteilung gepfuscht habe (zwar wissentlich, in der Hoffnung es funzt schon, aber...), mußte dann aber doch nochmal umverkabeln und alles läuft. |
db-freaks
11:46
Ne daran liegt es nicht. Hab 2 NSB90 und die Spannung fällt nicht unter 12 V Das Problem ist auch, das die Hitze ja nirgendwo hin kann... die staut sich zwischen Gwhäuse und Rücksitzbank! Und dazu kommt noch das die Colli keinen guten Kühlkörper hat, sprich nur glatte Flächen und keine Kühlrippen! [Beitrag von db-freaks am 21. Jun 2006, 11:47 bearbeitet] |
Dimensionsschlurfer
11:47
12V, wo gemessen? |
db-freaks
11:47
12 V an der Stufe! |
tom999
12:16
Ok, 2 NSB sollten reichen... ![]() Hmm, naja, meine GZ haben auch keine Kühlrippen... Schad eigentlich, dass die Hifo anscheinend so anfällig sind, war mir bis jetzt gar nicht bekannt... |
~B!~
13:53
hui hui hui da hab ich aber mit dem Thread nen Stein ins Rollen gebracht ![]() Merk aber die Meisten hier verzichten auf Kühlung...eigentlich nachvollziehbar mein Receiver im Home Hifi Bereich besitzt auch nur Kühlrippen, und ob die wirklich was bringen... ![]() |
Sizzla
14:20
Tonhahn
14:49
hi, hab auch ne frage und zwar .. die enstufe meines bruders wird wengen der sonne, laute musik etc. derb warm und haben halt überlegt 2 lüfter drunter zu bauen weil da auch "mini" kühlrippen vorhanden sind. betreiben wollen wirs mit dem schaltplus (z.b. kurz vorm radio abzapfen^^)das wir nach hinten verlegen und ganz easy verkabeln .. so .. funzt das???? mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 21. Jun 2006, 14:53 bearbeitet] |
tom999
15:02
Nimm doch das Remotekabel... Sollte für 2 kleine Lüfter grad noch reichen... Aber nur weil die Endstufe "warm" wird? Meine werden so heiß, da kann man Spiegeleier drauf braten... ![]() Warm werden macht den Amps überhaupt nix... |
Tonhahn
15:18
hmm ok, vieleicht hab ich zu harmlos ausgedrückt .. denn mit dem spiegelbraten liegste punktrichtig ^^ hmm .. remote .. ne lieber nicht das sind ordenliche 80er lüfter mit ordentlich drehzahl usw.. dir brauchen schon was .. also .. schaltplus is ok??? mfg JB |
Dimensionsschlurfer
15:29
Aber außer den Kühlrippen hat der auch noch Lüftungsgitter! Durch Thermik strömt Luft durch die seitlichen rein und durch die oberen raus, die Kühlrippen erhöhen die Oberfläche an der die Luft Wärme aufnimmt... Häng die Schlitze mal zu und gib Gas, schaltet der auch ab. ![]() |
doenen
17:48
richtig, die "paar kuehlrippen" machen enorm viel aus, das glaubt man gar nicht aber die oberflaeche erhoeht sich so drastisch und damit auch die moeglichkeit zur waermeabgabe. auto endstufen haben meist ihr ganzes gehaeuse als kuehlrippe konstruiert die transistoren sind dann mit waermeleitpaste direkt mit dem gehaeuse verbunden, aber das wisst ihr ja sicher, ist gehaeuse so riesig wie das einer colli sind eigentlich rippenstrukturen nicht unbedingt von noeten. wenn die colli im leerlauf auch so derbe heiss wird, auch wenn sie denkbar schlecht verbaut wurde dann wuerde ich mir ein wenig gedanken machen. ich habe den luefter an einem 12 volt relais, kriegste in jedem elektronikladen oder in werkstaetten, ca 10-15A sollte es schon aushalten zB ein lichtrelais. dann schaltest du es mit dem remote des radios und kannst somit so viele endstufen, luefter, LEDs und meinetwegen auch neons schalten, wird dann nur durch das relais bzw die kabel und deren absicherung begrenzt, streng genommen benoetigt dann aber auch jedes kabel zu jedem verbrauche einer eigne sicherung wenn der querschnitt sinkt - STRENGGENOMMEN. es gibt natuerlich auch noch 100 andere moeglichkeiten, schaltplus ist meist ok, nur dann laufen sie auch wenn die anlage aus ist. REMOTE DES RADIOS ABER NIEMALS VERWENDEN! richtig was bringen tuen luefter aber auch nur wenn ihre anbringung ein wenig durchdacht ist, es bringt zum beispiel eher wenig wenn die luft im auto 50 grad hat und der luefter einfach auf der endstufe liegt. fuer eine gute kuehlung ist es am besten wenn einer konstanter "zug" entsteht, das heisst luft an einem ende reindrucken und am anderen ende rausblasen - die endstufe dann genau am zug anbringen! das ist auch der grund wieso CPUs auf LAN parties wo die tower haeufig offen stehen meist ein paar grad waermer sind als mit geschlossenem tower... ausserdem macht es sinn moeglichst grosse luefter zu verwenden, so ab 12cm, die drehen langsamer und brumen auch nicht, haben aber einen hoeheren durchsatz. hoffe ich habe nun nix vergessen. mfg doenen [Beitrag von doenen am 21. Jun 2006, 17:49 bearbeitet] |
SharkV9 endstufe und ihr Innenleben alienhat am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Wie ist diese ENDSTUFE??? Ewgeni am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 27 Beiträge |
Endstufe einbauen-aber wie? alsdorfer am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe für 2x Alpine SWR-1222D Bassotronics am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
kein strom bei endstufe cassano am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
Probleme bei meiner Endstufe //asi am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Wie Endstufe anschließen? Thomas22 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 28 Beiträge |
Endstufe Freehawk am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe, Dämpfungsfaktor CC-Joe am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedynossi
- Gesamtzahl an Themen1.560.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.103
