HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen brennen durch | |
Endstufen brennen durch+A -A |
microdino
22:45
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hi, nachdem ich jetzt schon die zweite Endstufe verbraten habe (1x selbst schuld und 1x keine Ahnung) frage ich mal hier ein paar Experten. Also. Hatte zuerst eine Blaupunkt GTA200 mit 2x100 Watt Blaupunkt-LS und eine 400W-Raveland-Röhre gebrückt. Da bei etwas lauterer Beschallung das Licht mitspielte hab ich mir einen Kondensator gekauft (aiv 1Farad). Nach einer einstündigen Autofahrt setzte plötzlich die Endstufe aus und spielte dann nach einer halben Minute noch einmal für 10sec, danach war Feierabend. --> Endstufe tot Am Wochenende Kabel neu verlegt (Pyle 8G mit 60A-Sicherung). Habe mir jetzt eine Taatoo B-747 (800W, 2Ohm stabil, 4CH) geholt und eingebaut, dabei die beiden 100W-LS am CH1 und CH2 und die 400W-Röhre gebrückt an CH3/4. Lief auch alles im Stand (Motor aus). Nachdem ich aber den Motor laufen ließ setzte die Endstufe aus und danach war der Klang total verzerrt. Als ich dann den Kofferraum öffnete kam mir schon der blaue Qualm aus der Endstufe entgegen. Jetzt hab ich per Kulanz eine neue B747 hier rumliegen, traue mich aber nicht die einzubauen. Welche Komponenten passen da nicht zusammen? Müssen die 100W-LS gegen stärkere ersetzt werden? Reicht der Querschnitt? Soll ich vom Cap zur Endstufe mit dickerem Querschnitt gehen? Ich weiß nicht mehr weiter... |
Snake18
22:55
Sicher, dass die Röhre 4 Ohm hat? (so viel ahnung hab ich davon (noch) net, aber das wäre jetzt mal ne spontane idee) Das beste wird aber sein, wenn du versuchst, die Endstufe wieder über ibä zu verscherbeln und dir mal die einsteigertipps durchliest. [Beitrag von Snake18 am 09. Mai 2006, 22:58 bearbeitet] |
skywalker_81
23:00
Snake18
23:02
Der Link geht mal wieder net.... Typisch Conrad... |
skywalker_81
23:04
Ist halt so ein allerweltsteil mit 4 Ohm und 400W Max ![]() Denk nicht das die da 100 verschiedene haben. |
microdino
23:13
Das mit der Tube kommt so hin (300mm 400W 4Ohm), damals als ich die gekauft hatte da war die noch in rot und ohne Beleuchtungs-Schnickschnack... /EDIT
Die Einsteigertipps hab ich mir durchgelesen, Querschnitt sollte passen (Kabel empfohlen: 10quadrat, da Kabellänge unter 5m geht auch eine Nummer kleiner: 8G entspr. 8mm²) Wieso soll ich die Endstufe wieder verkaufen? Ich will sie ja nur richtig zum laufen bekommen und nicht 20mio Endstufen durchprobieren, bis ich die richtige gefunden habe... [Beitrag von microdino am 09. Mai 2006, 23:19 bearbeitet] |
Onkel_Alex
08:02
erstellt: 10. Mai 2006, |
war die blaupunkt heiss, als sie sich abgeschaltet hat? wenn ja -> wahrscheinlich hitzetod diese "B747" würde ich an deiner stelle am besten zurückgeben oder bei ebay verkaufen. ist leider absoluter mist ![]() entweder hast du eine schlechte stromversorgung oder die endstufen sind einfach nur schrott. tippe aber trotz zutreffendem letzteren auch auf ersteres... such dir mal nen besseren massepunkt! als kabel sollte schon 16er verlegt sein. wie alt ist deine batterie? achja, bei lichtflackern hilft kein cap! evtl. lima nicht mehr so ganz o.k.? und kauf dir auf jedenfall mal ne etwas bessere endstufe. daran wirst du auch klanglich mehr freude haben... ![]() |
microdino
11:13
Die Blaupunkt war heiß. Denke mal dass da was durchgeraucht ist, allerdings stank sie nicht. Nicht so wie die Taatoo, die regelrecht weggenebelt ist. Hatte noch versucht, die Blaupunkt zu reparieren, weil auf den ersten Blick sah es nur so aus, als ob ein Kondensator geplatzt war. Nach dem Ausstausch von 2 Kondensatoren und einer Diode hatte ich aber immer noch einen dicken Kurzen auf den Anschlüssen. Tippe jetzt noch auf die Transistoren, allerdings steht auf denen nichts drauf, also wird Teilebeschaffung etwas schwieriger. Zur B747... OK, dann wird die Endstufe doch verkauft. Vielleicht krieg ich ja doch noch etwas mehr Geld bei eBay dafür als ich im Laden bezahlt hatte. Tja und welche Endstufe würde man hier im Forum empfehlen (wenn ich meine Lautsprecher und Rolle behalten will)? Brauch ja eigentlich nichts größeres. Strom würde ich pauschal aber erstmal ausschließen, Massepunkt ist die hintere Gurthalteschraube (blitzeblank-geschliffen), beim Betrieb der Endstufe "sackte" die Spannung am Cap auch nur um 0,2 bis 0,4V ein, also denke ich dass Strom in Ordnung ist. Belehrt mich eines besseren ![]() Mit Lichtflackern meinte ich im Takt der Musik, also dicker Bass = dunkles Licht. Wenn die Musik aus ist ist auch die Bordspannung stabil, Batterie ist 2 Jahre, LiMa ok. |
Onkel_Alex
11:55
bei einer gescheiten stromversorgung darf nix flackern ![]() naja, ich denke mal ne einfache 4-kanal sollte da für dich reichen. zwei kanäle gebückt fürn sub und die beiden anderen fürs FS. etwas in der richtung axton, signat, phonocar, kleine esx sollte da dicke reichen |
tom999
12:38
Die Blaupunkt ist eine 2-Kanal-Endstufe gewesen oder? Wenn du da die LS und den Sub falsch angeschlossen hast, ist es logisch, dass diese kaputt geht! Wie hattest die denn angeschlossen? |
microdino
14:39
Jupp, das stimmt. Hatte die Lautsprecher jeweils an CH1 und CH2, und den Sub gebrückt darüber. Diese Konstellation lief auch über 5 Jahre so. Hatte nach dem Anschluss des Caps noch klanglich etwas nachjustiert, wahrscheinlich zuviel... Die Taatoo steht jetzt bei ebay drin, mal sehen wer die noch will... Habe mir jetzt eine XENTRIX VX600 für 110 Euro geholt. Wollte eigentlich nicht soviel dafür ausgeben, aber naja. Werde die am Wochenende mal reinbauen und dann mal weiterschauen. |
Onkel_Alex
14:49
xentrix.. machst du jetzt gleich so weiter? mensch, frag doch vorher mal ![]() |
microdino
14:54
Wieso das denn? Ich dachte Xentrix wäre Crunch? Und eigentlich wollte ich keine Musikanlage im Auto haben, die preislich den Wert des Autos übersteigt. Alles was an Axton und co. zu finden war ging erst bei 160 Ocken los. |
Onkel_Alex
14:59
xentrix, crunch... ist beides nich wirklich gut. für das geld hättest du eine gute gebrauchte bekommen! und neu hättest du auch ne xetec vector 200.4 bekommen. die wäre wohl auch besser gewesen. aber kannst sie ja trotzdem mal testen. wenn sie dir gefällt, dann ist das doch die hauptsache. ![]() |
microdino
17:36
hm, ich will in meinem Auto ja keine Orchesterumgebung schaffen, sondern lediglich ein bisschen Musik hören. Und da ich sowieso die Lautsprecher in eine Heckablage ( ![]() Kaufargument für die ES war dass ich einen regelbaren Bereich für den Sub habe und einen regelbaren Bereich für Mittel/Hoch (ab 80Hz-1,2kHz aufwärts). Frontlautsprecher hab ich so kleine Sony XPlod, die klingen am Radio wie Würfelhusten, sind aber die einzigen, die in das Golf2-Armaturenbrett passen. Da müsste ich nur noch einen Kondensator dranlöten, damit die die Bässe nicht mitnehmen. |
microdino
14:01
erstellt: 11. Mai 2006, |
So, hab die Endstufe jetzt eingebaut, und was ist... Sie funktioniert. Nach einer ausgiebigen Testfahrt bei 75% Lautstärke stellte ich fest, dass die Endstufe nicht mal handwarm war, die Taatoo hatte da schon gekocht... Naja, wie dem auch sei, bin mit der XentriX voll zufrieden, Leistung ist OK, Boxen klingen irgendwie auch besser als mit der Blaupunkt und der Bass drückt auch ein bissel. Und da ich sowieso nicht der HIFI-Enthusiast bin reicht mir das auch für's Auto. Wenn ich Klang will, dann setz ich mir zuhause die Sennheiser auf die Ohren... Im Auto brummt und dröhnt es sowieso. |
Onkel_Alex
14:08
na, dann war es wohl doch kein so schlimmer fehlkauf. es ist halt immer eine frage dessen was man brauch und will. die einen brauchen ne flasche bier um glücklich zu sein, die anderen nen 30 jahre alten schnapps ![]() viel spass damit! |
microdino
13:28
erstellt: 12. Mai 2006, |
Onkel_Alex
13:34
...ich trink aber auch bier... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instandsetzung alte Blaupunkt-Endstufe Hifi74 am 29.07.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 7 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 400 delikanli1985 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Blaupunkt Endstufen????? macpaul84 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
Probleme bei blaupunkt endstufe Dark_Mantus am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
endstufe an blaupunkt valencia Super_Slinky am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 7 Beiträge |
Blaupunkt GTA 475 Endstufe Mr.Evil am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 23 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100B Endstufe -> Protection LED _CineX_ am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 12 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.045
