HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Generation X Saturn, Endstufe modifiziert... | |
Hifonics Generation X Saturn, Endstufe modifiziert?+A -A |
nakidei
#1 erstellt: 19. Apr 2006, 21:33 | |||||||
hi@all, habe 2 Hifonics Generation X Saturn gekauft, die eine sieht von innen etwas "umgelötet" aus, ist eventuell auch werksmäßig. beide im vergleich gut zu sehen auf diesem bild (achtung 750kb Bild) http://nakidei.net/endstufen.jpg kann mir jemand sagen was da gemacht wurde und das das bewirkt? gruß nakidei |
Krümelmonster
#2 erstellt: 20. Apr 2006, 06:29 | |||||||
Uuhh, wer hat denn da gehaust!? Könnten die MOSFET Treiberstufen sein im Netzteil. Was die Widerstände machen solln, kann ich net sagen. Auswendig muß ich haber passen, mehr kann ich so net sehn. |
razor2002
#3 erstellt: 20. Apr 2006, 08:59 | |||||||
Naja, wunderschön verlötet ist es nicht, aber es schaut trotzdem schon so aus, als wenn derjenige der die Modifikation vorgenommen hat, wusste was er da tut. Ganz genau kann man es nicht erkennen, aber es schaut so aus, als wenn Widerstände getauscht wurden. Also einzelne Widerstände gegen mehrere parallelgeschaltete. Die Parallelschaltung der eingebauten Widerstände verringert die Bauteil-Toleranz. Desweiteren könnte ich mir vorstellen, das die Temperaturstabilität erhöht wurde, auf jeden Fall kann der eingesetzte "Block" mehr Leistung vertragen, da er viel mehr Oberfläche zur Wärmeabgabe hat, als die originalen. Zudem wurde wie es schaut die Temperaturschutz-Abschaltung modifiziert. Ob sie jetzt eher oder später auslöst, kann ich jedoch nicht sagen. Bemerkst Du irgendwie einen Unterschied im Betrieb? "Hörbar" also in den Klangeigenschaften sollte sich eigendlich weniger verändert haben, wies ausschaut. Grüsse Razor p.s. cool, endlich mal nen hifi board wo nen bissel über elektronik gelabert wird. |
sthpanzer
#4 erstellt: 20. Apr 2006, 11:36 | |||||||
Häng doch die Stufen einfach mal dran |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 20. Apr 2006, 12:24 | |||||||
was für ein murks was andere fällt mir DAZU nicht ein. sieht ziemlch unprofessionell aus... bezweifle, dass das von werk aus so ist! hast sie gebraucht gekauft, oder? |
nakidei
#6 erstellt: 20. Apr 2006, 15:51 | |||||||
das habe ich vor wie du weisst :-), aber noch ist die verkabelung noch nicht soweit fertig. die meinungen zu dem "umbaum" gehen ja bis jetzt sehr weit ausseinander. aber ich denke auch das es die endstufe nicht schlechter macht. @Onkel_Alex, ja habe die gebraucht gekauft gruß nakidei [Beitrag von nakidei am 20. Apr 2006, 15:52 bearbeitet] |
Krümelmonster
#7 erstellt: 20. Apr 2006, 16:08 | |||||||
Ich find, Umbauten sollte man nur da machen, wo sie angebracht sind und wenn man genau weiß was man macht (wie ich z.B. von jeder Visonik V800HC oder V900HC 4 Dioden in der Treiberstufe (NT) rauszwicken würde, aus der vollen Überzeugung, was zu verbessern!) Wieso kann man mit mehreren Widerständen die Toleranz verkleinern? Wenn alle eingesetzten Widerstände in die + Richtung gehen, ist die Abweichung größer, als wenn nur ein Widerstand drin wäre. Und woher willst Du wissen, daß die Temperaturschutzschaltung betroffen ist??? Mehr Leistung halten sie sicherlich aus! Am Klang wird sich bei einer Netzteilmodifikation in den wenigsten Fällen was ändern. Ich persönlich würde das alles wieder rückgängig machen, Du hast je ne 2te als Vergleichsmuster! Wenn nicht, dann würde ich mir das genauestens anschaun, was da gemacht wurde und obs nicht nachteilig ist. Für mich siehts so aus, als hätte da ein Grobbastler seine Hände dran gelegt. |
razor2002
#8 erstellt: 20. Apr 2006, 17:44 | |||||||
Wenn man zwei Widerstände z.B. mit 5% Toleranz parallel schaltet, beträgt die gesamt Toleranz nurnoch 2,5%, also die Hälfte.
"Thermal Latch" sollte wohl die Temperaturschaltung sein, so wie es ausschaut könnte der zusätzliche Widerstand über dem IC die Parameter beeinflussen.
Ganz meiner Meinung.
Wenn die Stufe läuft, würde ich es nicht unbedingt rückgängig machen. Das der "Mod" optisch nicht der schönste ist, stimmt. Aber ehrlichgesagt, waren die alten Hifonics eh keine Augenweide an Lötkunst. Was aber nichts mit der Qualität zu tun hat. Falls jemand nur einen Widerstand ersetzen wollte, hätte er bedeutend weniger Aufwand gehabt, hätte er einen einzelnen Widerstand der gleichen Bauform neu eingelötet. Also wird er sich bei der Konstruktion schon etwas gedacht haben. Zudem hätte ganz sicher kein blinder Anfänger den zweiten kleinen Widerstand nur mal so auf Verdacht bei dem IC eingelötet. Ich kann zwar nicht sagen, was der kleine Widerstand bewirkt, das große Bündel sollte aber wohl keinerlei negativen Einfluss auf die Funktion der Endstufe haben. Zudem sieht die Modifikation nicht danach aus, als wenn sie erst vor 3 Wochen eingefügt wurde, also sollte die Stufe (wenn sie läuft) auch schon länger so betrieben wurden sein. MFG Razor Edit: Im übrigen wurden ja auch einige Transistoren ausgetauscht. Kannst Du die Bezeichnungen posten? [Beitrag von razor2002 am 20. Apr 2006, 18:31 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 21. Apr 2006, 06:11 | |||||||
Hi ! Einfach mal mit der Seriennummer bei Audio-Design nachfragen. Evtl. wurde dort was verändert. Das kann man da nämlich auch machen lassen................ Gruß Ralf |
nakidei
#10 erstellt: 21. Apr 2006, 07:49 | |||||||
werde ich heute abend mal machen
http://www.audiodesign.de sind das die richtigen? Gruß nakidei |
Krümelmonster
#11 erstellt: 21. Apr 2006, 16:08 | |||||||
@razor. Toleranzsache, praktisch durchdacht: Stimmt eigentlich. Sie kann maximal so hoch sein, wie ein einzelner; oder kleiner. Wird aber hier warscheinlich keine soo große Rolle spielen. 'Thermal Latch' habe ich nicht gesehen. |
razor2002
#12 erstellt: 21. Apr 2006, 17:27 | |||||||
Glaub ich eigendlich auch nicht, sonst hätte man gleich 1% Widerstände nehmen können. Wärmeabgabe wird wohl der Hauptgrund gewesen sein, das "Zeugs" um die Widerstände herum dient doch sicherlich noch zusätzlich zur Oberflächenvergrößerung, oder? |
Onkel_Alex
#13 erstellt: 21. Apr 2006, 17:35 | |||||||
du hast echt ne blühende fantasie! das ist KLEBER |
sthpanzer
#14 erstellt: 21. Apr 2006, 18:53 | |||||||
Ich glaub er meint die diese "Hülle" um die Widerstände |
Onkel_Alex
#15 erstellt: 21. Apr 2006, 18:54 | |||||||
achso... das ist zement und ja, das ist zur wärmeabfuhr. |
nakidei
#16 erstellt: 21. Apr 2006, 23:47 | |||||||
habe mal auf das bild die bezeichnungen der transitoren mit drauf gemacht, bei einem kann ich leider die letzte zeile nicht richtig erkennen. http://nakidei.net/endstufen2.jpg Gruß nakidei |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
welche endstufe?? am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Temperatur Endstufe kritisch ? Hifonics Shadowmaker am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Anschluss Hifonics Pluto Endstufe SM600RR am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 5 Beiträge |
NEUE HIFONICS ENDSTUFE TOT?? yu-mirko am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 72 Beiträge |
endstufe Hifonics bxi 2607 Kaxi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
hifonics endstufe "linken"? beier am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
HILFE Endstufe einstellen Hifonics chocoleibnitz am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSimOneTwo
- Gesamtzahl an Themen1.552.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.753
