| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ist die Endstufe defekt oder kann man noch was ret... | |
Ist die Endstufe defekt oder kann man noch was retten?+A -A |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 20:19
Hallo! Bin durch Google auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor einer Woche ein neues Radio (Pioneer 7600) eingebaut, welches über 3 Chinch-Ausgänge verfügt. Da ich nicht der Profi in Sachen Car-hifi bin, hatte die Chinch-Stecker der Endstufe in den Subwoofer-Ausgang des Radios gesteckt. Heute habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, dass diese Chinch-Stecker besser in dem Front-Lautsprecher-Chinch-Ausgang wären. Das habe ich dann auch gemacht. Doch seitdem geht die Endstufe nicht mehr. Ich weiss, dass es ne scheiss Endstufe ist, aber sie hat für mich völlig ausgereicht: Magnat Classic 360! PROBLEM: Es leuchtet kein grünes Lämpchen und kein rotes mehr. Ich hab das Teil auch aufgeschraubt und geprüft, ob Strom bis in den Innenraum kommt. JA, es ist Saft drauf! Hab das auf dem 1.Bild auch markiert. Was könnte an dem Teil defkt sein??? Gibt es dort sowas wie ein Netzteil oder so? Kann mir jemand einen Rat geben???? http://img202.imageshack.us/img202/7686/stromfluss8jf.jpgWeitere Pics: http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic88hq.jpg http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic77vo.jpg http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic69fc.jpg http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic55gj.jpg http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic40dm.jpg http://img202.imageshack.us/my.php?image=pic35cq.jpg http://img227.imageshack.us/my.php?image=pic12am.jpg
[Beitrag von thecrinch am 01. Dez 2005, 20:20 bearbeitet] |
3!N!
erstellt: 01. Dez 2005, 20:25
Kann net daran liegen, chinch is chinch, sub out nimmste wenn ein sub an der stufe hängt und die anderen für Lautsprecher, geht beides also kann das die Stufe nicht liefern. Kann es ganz einfach sein dass du das remote beim umstecken vergessen bzw. ausgesteckt hast? |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 20:29
Ich habe den verstärker ja ausgebaut. Habe das Teil dann nur an die Batterie gehangen, um zu schauen, ob sie überhaupt noch angeht. Da war kein Radio, kein Boxenkabel, und kein remote angeschlossen. Nur Plus und Minus!!! |
smilefreak
erstellt: 01. Dez 2005, 20:37
Und da ist das Problem! Das Remotekabel braucht die Stufe schon! Sie muss ja auch wissen wann sie sich einschalten soll! Sonst hängt ja auch immer PLUS und MINUS dran! Aber die Endstufe schaltet sich nur ein wenn du das Radio anmachst, wegen der Remoteleitung! MFG smiley |
Krümelmonster
erstellt: 01. Dez 2005, 20:38
Du musst + und - anschließen. Dann nimmst Du ein Stück draht und schließt die Remote-Klemme auf + mit drauf. Dann muss die Endstufe einschalten!!! Man kann auf den Bildern nix kaputtes entdecken!! Die Stellen, die Du da siehst sind Klebstellen, mit denen die Elkos und der Trafo fixiert wird. Probier mal das und schau auch, daß 100% die Spannung auch anliegt. Falls sie dann immer noch nicht gehen sollte und auch keine Garantie mehr drauf sein sollte, kannst Du Dich an mich wenden. Ich kenne mich aus mit sowas. |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 20:55
Ich werde das noch ausprobieren. Aber die Endstufe geht normalerweise auch ohne remote an. Sie ist dann dauerhaft an. Sie bekommt halt kein Signal mehr, wann sie ausgehn soll. So war das bei mir jedenfalls vor dem defekt! |
Krümelmonster
erstellt: 01. Dez 2005, 20:57
..dann hat vorher was nicht gestimmt! Die Endstufe MUSS aus sein. Sie hat keine Einschaltautomatik, wies vielleicht bei Aktiv Heimsubwoofern ist. Sie wird einzig und allein übers Remotesingal ein und ausgeschaltet. |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 21:04
Boah, danke @Krümelmonster. Wenn ich ein draht vom Pluspol an den Remote kontakt halte, dann geht sie wieder an! Ich werde sie mal morgen wieder ins auto einbauen. Ich werde dann berichten, ob es dann geht oder nicht! Danke für die schnellen(!) Antworten! |
Krümelmonster
erstellt: 01. Dez 2005, 21:12
...jawoll, des maggsd! *gg* thecrinch KrümelmonsterEs wird schon alles hinhauen!!! |
3!N!
erstellt: 01. Dez 2005, 21:21
Hehe endlich hab ich mal jemanden helfen können gibt mir ein gutes gefühl ... [Beitrag von 3!N! am 01. Dez 2005, 22:20 bearbeitet] |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 22:11
Ja, stimmt. auch danke an 3!N! Ich werde morgen mal den Remoteanschluss komplett überprüfen. Es kann ja nur daran liegen. Bevor ich dann das Radio wieder einbaue, hätte ich noch gerne einen Tip von Euch. Das Pioneer P7600MP hat 3 Chinch-Ausgänge (Front, Rear, Sub or Non-Fading). An welchen soll ich jetzt den Verstärker anschliessen? Was würdert ihr mir empfehlen??? Zur Info: Ich hab nur ein(!) Chinchkabel mit y-Steckern! also 2 Chinch am Radio und 4 Chinch an der Endstufe! |
3!N!
erstellt: 01. Dez 2005, 22:14
Was willstn anschließen? Falls nur Subwoofer, dann nimmste den NF, falls auch Lautsprecher nimmst du am besten den Front, oder du legst noch eins hinter, aber das geht auch so. |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 22:17
also am verstärker sind 2 lautsprecher (2 Kanäle - 2 x 90W) und ein subwoofer (2 kanäle - 1 x 180W). [Beitrag von thecrinch am 01. Dez 2005, 22:19 bearbeitet] |
3!N!
erstellt: 01. Dez 2005, 22:20
Dann nimmst du einfach den Front,Rear ginge auch , seh ich aber keinen Grund den zu nehmen,hauptsache nich NF weil sonst kommt später nur Bass raus. |
thecrinch
erstellt: 01. Dez 2005, 22:22
Super. vielen dank für deine Hilfe! Ich werde morgen bzw übermorgen berichten, ob es funktioniert hat! |
thecrinch
erstellt: 02. Dez 2005, 20:41
Kurzes Fazit: Habe eben alles wieder eingebaut. Funktioniert auch alles einwandfrei! Ich habe auch den Übeltäter gefunden, der den Scheiss verursacht hat: Das Remote-Kabel hat sich am Einbauschacht des Radios aufgescheuert. Es war blank und es gab dort anscheinend kein richtigen Stromfluss mehr! Vielen dank für eure Hilfe!!! |
Krümelmonster
erstellt: 02. Dez 2005, 20:43
uaaahh. Sei froh, daß nix weiter passiert ist. Ich hab schonmal ein Radio reapriert, wo der treiber IC von sowas kaputt gegangen ist!!! |
Endstufe noch zu Retten? Bastoknasto am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Amp noch zu retten? escort_fahrer32 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
endstufe defekt ? Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Kann man die Endstufe noch retten? --> Vortex 4/400 Thooradin am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 7 Beiträge |
Rockford 600a5 teils defekt, noch zu retten? Julian2k6 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? Premutos am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Ist meine Endstufe noch zu retten? STE2017 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 5 Beiträge |
RS4 abgeraucht - Noch zu retten? G am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
Krümelmonster
