| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe - welcher Anschluss ist für was + wie ans... | |
Endstufe - welcher Anschluss ist für was + wie anschließen?+A -A |
crayzee
erstellt: 15. Jun 2004, 14:52
Hi! Hab heute meine Endstufe bekommen....und war erst mal platt was es da alles für Anschlüsse hat: http://web2524.s4.cybton.com/axton1.jpg http://web2524.s4.cybton.com/axton2.jpgAaaalso: Was ich bis jetzt weis wies funktioniert ist folgendes: Fuse - Sicherungen +12V - Plusleitung von der Batterie GND - Ground, also Masse Mit den Level-Rädchen stellt man den Pegel ein Power - ist einfach das Power-LED Nun meine Fragen: 1. Wie muss ich was verkabeln, wenn ich einerseits ein JVC KD-SX841R und andererseits ein Sinus Live 16i 16cm Komposystem anschließen will (ohne Brücken)? 2. Was soll ich mit "REM" machen? Hab mir gedacht, dass das die Remote-Leitung ist, welche am Cinchkabel zwischen Headunit und Endstufe dran ist, aber wo soll ich das am Radio anschließen? Danke für eure Hilfe!!! EDIT: Es handelt sich übrigens um eine Axton CAA 50 - 4x 60W RMS [Beitrag von crayzee am 15. Jun 2004, 16:03 bearbeitet] |
NightRave
erstellt: 15. Jun 2004, 15:03
Also an die 4 Chinch eingänge legst du chinch kabel zu deinem Radio an. Den FIlter von Front stellst du auf H (Highpassfilter) und den von Rear auf L (Lowpassfilter). Damit deine Komponenten nur richtigen Töne bekommen , da der SUb keine Hohen Töne verträgt und das FS verträgt keine tiefen Töne. An Kanal 1 und 2 jeweils die Frontboxen wobei die darauf achten musst wo links und rechts ist.Auf Kanal 3 und 4 schliesst du den Sub gebrückt an.Das heisst den Minuspol des Subs auf den - Anschluss des linken (3 Kanal) und den Pluspol des Subs auf den + Anschluss des Rechten (4 Kanal) Auf den REM packt du das Kabel vom Remoteanschluss deines Radios weil sonst der Amp nicht angeht. auf 12+ kommt Power von der Batterie und auf GND kommt Masse (entweder von der Karosserie oder vom Minuspol der Batterie). Wenn du das alles hast. Dann dehst du die Level dinger ganz auf - und machst deine Anlage an und Lautstärke auf Volle Kanne. Nun gehst du zu deinem Amp und drehst langsam den Front level höher bis die boxen verzerren dann wieder ein wenig runter. Danach hast du die Front perfekt eingestellt. Beim Sub auch solange drehen bis er verzerrt und dann wieder ein wenig zurück. Und fertig is deine Anlage eingestellt. Hoffe du hast alles verstanden |
NightRave
erstellt: 15. Jun 2004, 15:06
Acxo nen SUb hast du nicht ok dann lässt du den Teil vom Sub weg also nur die Boxen vornbe links an den 1 Kanal schliesen und die Boxen vorne rechts an den 2 Kanal und den Filter von Front auf H und die CHinchkabel wenn es nur ein paar ist an den Frontanschluss und das Einstellen nur für Front und REM musst du legen das ist meist ein dünnes Kabel zwischen den Beiden Chinchkabeln. Das muss am Radio an den Remote oder AUto-Antennen Anschluss ran und dann am Amp an REM, dann schaltet sich der Amp nur ein wenn dein Radio an ist ansonsten ist deine Batterie schnell leer. |
crayzee
erstellt: 15. Jun 2004, 15:45
okay, soweit alles verstanden! Ein Problem: ich hab an meinem Radio nur einen Cinch-Ausgang (also einmal rot und einmal weiß)!! Wie mach ich das dann wenn ich später mal nen Sub anschließen will? Und noch was versteh ich nicht ganz: Du schreibst: "Wenn du das alles hast. Dann dehst du die Level dinger ganz auf" - "....und drehst langsam den Front level höher bis die boxen verzerren dann wieder ein wenig runter"....aber die Levelrädchen sind doch schon ganz aufgedreht! Oder verwechsel ich jetzt was? Was meinst du mit höher bzw. runter (höher + und runter - vielleicht?) ? |
sty
erstellt: 15. Jun 2004, 16:00
also mit dem einen chincheingang is das kein problem: 1. deine endstufe is ja ne 4 kanal, d.h. du schließt ja den sub dann da eh noch mit dran. 2. wenn du noch ne endstufe anschließt kannst du die untereinander nochmal anschließen, also ein cinch out von amp 1 an den chinch in von amp 2 sooo du machst die anlage an, stellst die filter an und drehst die regler ganz runter und dann langsam auf und versuchst so die richtige einstellung zu finden, musst dann halt hören und dich rantasten. |
gerous
erstellt: 15. Jun 2004, 17:44
Da hat sich NightRave ja ein bisserl vertippt ![]() Level ganz runter wie sty schon gesagt hat und dann rauf ![]() Wenn dein Radio nur 2 Chinchausgänge hat klemmst du zwischen ende Chinchkabel und Endstufe jeweils einen Y-Adapter (Einen für das Weiße und einen für das Rote). Weiß/Rot an Weiß kommt dann an F/R-Weiß und Weiß/Rot an Rot kommt dann an F/R-Rot wenn du verstehst was ich mein ![]() mfg Gerous |
crayzee
erstellt: 15. Jun 2004, 22:16
also ganz auf minus und dann immer weiter in richtung plus drehen? |
Endstufe anschließen jackblack am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss Endstufe TheOnlyOne am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
anschluss endstufe brainkiller100 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss von Pioneer Endstufe Klappspaten am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe Anschluss Dennis86 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe ! Oliver111182 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
" High in " Anschluss Endstufe haubitze am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
zweite endstufe anschließen, wie? golfcl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
