| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kaputte Endstufe?? | |
Kaputte Endstufe??+A -A |
Carstein_87.5
erstellt: 05. Jun 2005, 00:20
Hi, also am Freitag bin ich von der Schule nach Hause gefahren und auf einmal ging schlagartig die Musik aus. Als ich dann später nachguckte, war die "Rote Lampe" von Protection aber aus, und bei Power leuchtete es auch noch Grün. Sobald ich das Radio eingeschalten habe und die Musik anfing zu spielen, ging aber die Endstufe nicht, obwohl sie an ist. Wo könnte der Fehler liegen? Vielleicht eine der Sicherungen, obwohl ich das weniger glaub??? Danke schon mal für die Hilfe, Ciao Denis |
tubattila
erstellt: 05. Jun 2005, 01:29
naja, sicherung is eher unwahrscheinlich, wenn die statuslampe noch angeht. sind denn noch alle kabel da wo sie hingehören?? was hast du denn überhaupt verbaut? |
Nyromant
erstellt: 05. Jun 2005, 07:25
Und wie hast du dich Sachen verkabelt? |
Blackmarket
erstellt: 05. Jun 2005, 09:37
Sind alle Komponenten fest verbaut? |
Carstein_87.5
erstellt: 05. Jun 2005, 09:59
Also, es waren alle Komponenten dran, der Remote zu 100 % hab ich gleich als erstes Überprüft. Auch das Stromkabel von der Batterie ist dran, und an der Endstufe leuchtet auch das Power Signal. Nur wenn ich am Radio Musik anmache, dann spielt die Endstufe nichts. Kann es sein das es vielleicht am Radio liegt und die Vorverstärker Ausgänge kein Signal mehr bringen??? Habe nun mal die Endstufe rausmontiert, und aufgemacht und habe auch keinen kaputten Widerstand oder sonstiges gefunden, auch die Sicherungen schauen noch gut aus. Hab meine Boxen solange ans Radio gesteckt, und funktioniert auch einwandfrei. Es ist ja aber nicht gesagt das wenn die Boxen am Radio gehen, das dann auch die Vorverstärker Ausgänge noch Spannung führen, oder??? Ciao |
Pumba
erstellt: 05. Jun 2005, 10:05
So ist es, am besten mal das Radio vom Kollegen nehmen und beide ausprobieren, deins bei ihm und umgekehrt. Wenns dann nicht stimmt, dann liegts zu 90% am Verstärker. Gruß Pumba |
tubattila
erstellt: 05. Jun 2005, 10:52
normalerweise sind die vorverstärkerausgänge immer an, außer du hast sie irgendwie am radio ausgeschaltet. du kannst mal messen, ob du ein signal an deinem cinch-kabel bekommst. wenn ja, kann es nur noch an den kabeln zu den lautsprechern oder am amp liegen. |
Nyromant
erstellt: 05. Jun 2005, 10:54
Dann aber mit 50Hz Sinuston oder nem Oszilator |
Carstein_87.5
erstellt: 05. Jun 2005, 16:57
Hi! Gute Neuigkeiten... Erstmal Danke für eure Hilfe, habe den Fehler gefunden. Heute ist ein Freund mit nem Multimeter bei mir aufgetaucht und dann hab ich mal gemessen. Als Erstes das Kabel dass von der Batterie kommt, hab es gegen Masse gemessen genau da wo auch mein Masse Kabel angeschlossen war, und was seh ich da nur 5 V wird angezeigt, obwohl es ja 12 V seien müssen. Hab mir dann ne andere Schraube gesucht und hab da gemssen und bin auf 11.97 V gekommen, hab dann die Masse versetzt. Alles wieder angeschlossen und wer siehe da, die Endstufe geht wieder. Ich denke mit der Zeit hat die Schraube einen so hohen Übergangswiderstand entwickelt das die Endstufe nimmer damit zu recht kam, nun funzt alles wieder. Ciao Denis |
Blackmarket
erstellt: 05. Jun 2005, 17:05
Boah ich hätt nicht gedacht, dass das so viel ausmacht ... ist das eine Kupferschraube? ^^ |
Carstein_87.5
erstellt: 05. Jun 2005, 19:10
Ja kann sein, war zumindest sehr schlecht leitend, net nur die Schraube sondern gerade die Auflagefläche... Ich Denk halt schon das dass sehr viel ausmacht, ob nun 5 V oder 12 V an der Enstufe liegen, bei 5 V zumindest ging gar nix. Ciao Denis |
Blackmarket
erstellt: 05. Jun 2005, 19:41
Ne ich hätt nicht geacht dass eine Schraube so viel ausmacht, aber wenn's die Auflagefläche auch war... |
Endstufe: Protection Lampe ggf nach Batteriewechsel laxx am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Rote (Protection) Leuchte Bei novex endstufe hakkespikey am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
rote Lampe kommt an der Endstufe !HILFE! prodigy-coperation am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
endstufe im protection nach radiofuddellei! da_ph!L am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe geht in protection und schon so vieles probiert Lorie89 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr richtig (power leuchtet rot statt grün) _meister_ am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection Otti am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
