| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 monoendstufen oder 1 2 kanal was ist besser? | |
2 monoendstufen oder 1 2 kanal was ist besser?+A -A |
Enrico1230
erstellt: 06. Mai 2005, 14:23
hi hab da mal ne frage hab da von soundstream eine digitale endstufe gesehn die rms 600 bringt will 2 davon nehmen damit ich meine woofer je 500 rms betreiben kann ist da eine 2 kanal besser? mfg. |
Grimpf
erstellt: 06. Mai 2005, 18:55
kommt drauf an WELCHE 2 kanal, es gibt sicher welche, bei denen es besser wäre, aber zwei monons sind geil ! |
Firewire91
erstellt: 06. Mai 2005, 19:02
Was für Woofer und AMP's sind das (Bezeichnung)? |
enforcer666
erstellt: 06. Mai 2005, 19:32
wenn du ne 4 ohm spule hast, lohnt es sich net! weil du ne 2 kanal brücken kannst. wenn du 2 ohm oder 1 ohm spulen hast, kannst du natürlich nen mono block nehmen. |
Enrico1230
erstellt: 07. Mai 2005, 08:23
hallo es sind 4 ohm impedanz spulen mit 500W rms endstufe hab ich ja noch nicht sonnst würd ich ja nicht fragen also da ist eine 2 kanal besser? und wie schliesse ich die an um maximum an power rauszuholen?dachte mir 2 mono wären da auch geil wenn das geht kenn mich da nicht so toll aus. mfg. |
Jagger192
erstellt: 07. Mai 2005, 08:47
hi wenn der bass nur eine schwingspule mit 4 ohm hat ist eine 2 kanal besser. wenn du 2 mono stufen willst musten sie verlinkbar sein, was aber oft nur die teuren sind. nim lieber eine 2 kanal die dann gebrückt an 4 ohm 700-800 watt macht. mehr ist natürlich auch nicht falsch. wass willst den aus geben? Jagger |
qwertz753
erstellt: 07. Mai 2005, 10:06
ich glaube er hat zwei woofer. dann müsste die endstufe 1Ohm stabil sein. aber bei 2 ohm kann sich ein monoblock ja auch shcon lohnen oder? |
Jagger192
erstellt: 07. Mai 2005, 10:25
ups ja hast recht. würde mal sagen es kommt auf den peris an was er aus geben will. wird aber nicht billig werden ein mono amp zu finden der min 1200 watt an 2 ohm macht für die beiden bässe. da wird er mit der twister f2-500 noch am billigesten weg kommen. Jagger |
Enrico1230
erstellt: 07. Mai 2005, 13:42
Hallo vorerst vielen dank für eure schnellen Antworten! ja ich hab 2 subs mit je 500W rms.werden verkehrt rein gemacht. Ja so 350-400 euro hätte ich gedacht,die Audio System Twister F2-500 ist nicht schlecht und sieht auch noch gut aus.was gibt es noch für alternativen?und wie schliesse ich die richtig an das so funkt mit den beiden woofern? mfg. |
Enrico1230
erstellt: 07. Mai 2005, 15:48
hi wie siehts mit Hifonics "ZEUS" GENERATION-XI könnte ich die auch nehmen? mfg. |
2 Endstufen besser als 1 ? Valentin1989 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock? gunlock am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal? Rene1988 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 15 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
2 boxen+1 sub an 2 kanal Sebbes_ am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
Mono oder 2-Kanal für RE SE12 Loop_GTI am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 9 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
