| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Meine Endstufe spinnt... ich halts net aus! | |
Meine Endstufe spinnt... ich halts net aus!+A -A |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:12
Hi an alle Profis! Bitte helft mir... seid einiger zeit springt meine Endstufe immer aus. Sie schaltet nicht auf Protection oder so. Sie wird nur heiß und geht aus. Einige Sekunden später geht die wieder an.. einfach so. dann geht Sie wieder aus... Das macht mich Wahnsinnig.. Ich hab die endstufe einbauen lassen. Der Macker hat glaub ich 6mm² Kabel benutzt und gesagt: Dat reicht.. Stimmt das? Die Endstufe ist eine Crunch Blackmaxx MXB4125. Ich weiß, es gibt bessere. aber so mieß ist die find ich net. Bitte hilft mit. Das Wetter ist sooo geil. Wie soll man das Ohne musik überstehen?! |
kappe
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:18
Nee nicht ganz,selbst bei der Endstufe sollten es schon 16² sein. Könnte aber auch sein das der Masse Punkt schlecht ist(zuwenig Kontakt)mal loschrauben blank schleifen und richtig fest schrauben. mfg |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:24
danke für die schnelle antwort das mit dem blankschleifen: also... einfach mit schleifpapier den lack runnerkratzen? ist das echt so easy? Aber die endstufe is net im eimer.. oder? |
2wheels
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:29
Ja ist so einfach ! :-) Da sie immer wieder an geht denk ich nicht das sie im Eimer ist. Grüße Daniel |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:34
Dann werd ich das mal direkt versuchen. wenn das dann net funzt... dann 16mm² kabel verlegen? Ich hoffe das klappt |
2wheels
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:48
Auch wenns funzt 16mm²oder noch bessser 35mm² verlegen, denn nur wenn die Endstufen richtig strom hat kann sie auch entsprechend gut arbeiten. Ich nehm teilweise 10mm² als LS Kabel ;-) Grüße daniel |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 16:38
So, ich hab nun den Massepunkt Blankgeschliffen.... Es passiert aber immer noch... zwar nicht mehr soooo oft, aber es passiert immer noch.... Also dickere Kabel Verlegen?! Kann es sein (ja, blöde Frage, aber wer weiß) dass das Remote-Kabel vielleicht zu dünn ist? Der Crunch-Kundendienst sagte mir, dass bei zu wenig Strom bzw. überlastung die Protection-Leuchte angeht. Bei mir bleibt die aber aus.... Naja, ich weiß net mehr weiter.. Aber danke für den Tipp mit dem Massepunkt. Ein großer Schritt nach vorn Ich kann ein Lied ohne Unterbrechung durchhören |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:04
Vielleicht hab ich auch wat falsch angeschlossen... Kanal 1+2 Hab ich mein FS Kanal 3+4 gebrückt und 2 Subs an den gebrückten parallel angeschlossen... vielleicht funzt das deswegen nicht?! die wird ja auch richtig heiß die endstufe z. Teil |
kappe
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:25
Jetzt sag noch das die 2x4Ohm haben! Deine stufe ist nicht 1Ohm Stabil und wenn du 2x 4Ohm Paralell dran hast fährst du auf 2Ohm Brücke bzw 1Ohm pro Kanal. Mach mal einen Woofer weg,und probiere es. mfg |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:35
es geht! hab jetzt pro kanal ein sub laufen. wat ein dummer fehler danke an alle ich hoffe jetzt werde ich keine probleme mehr habencu profis |
kappe
erstellt: 22. Mrz 2005, 18:13
Da siehste mal an was für kleinigkeiten es liegen kann. Aber mach trotzdem Dickere Kabel rein minimum 16² besser noch 25²oder 35²,wenn du mal aufstocken willst mfg |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:17
Ok, zu früh gefreut.. .es passiert noch... aber nur noch gaaaaaaaaaaaanz selten...... Ok, nun zu den Kabeln... Gibt es da Unterschiede zu den Marken? Oder kann ich z.B. Dietz genauso wie Jackson Kabelkits holen? 25mm² also... wie soll ich die denn in mein auto Packen?! |
sty
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:24
Nochwas zum Lack abkratzen: Überprüf mal, ob du nur bis auf die Grundierung abgekratzt hast. Die muss nämlich auch noch weg. Unterschiede gibt es in der Anzahl der Litzen/Flexibilität. Viele dünne Litze zusammengefasst zu nem 25er Kabel sind besser als wenige dicke zusammen zu nem 25er Kabel und zudem nicht so flexibel. Ist aber nicht so schlimm. Du kannst auch ein Jackson Set nehmen. 25er ist übrigens kein Problem zu verlegen. Ich hab 50er und viele noch dickeres oder sogar mehrere dicke Kabel. |
Jugo_19
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:37
hmm... ok, dann werd ich mich mal umschauen nach 25 Kabeln und versuchen die durchzuziehen. Danke für die ganzen Tipps. Das Blech ist auf jeden Fall blank (nun). 10 Minuten mit dem MultiDremel.... und das hat gereicht :-) Ich muss mal zu dem Trottel fahren, der mir die Eingebaut hat und den "ganz dezent" darauf aufmerksam machen... |
2wheels
erstellt: 23. Mrz 2005, 00:36
Solche "Kumpels" würd ich in Zukunft bei Einbauten meiden. Ich hab da echt schon schlimme Sachen gesehen und es gibt keine Undankbarere Arbeit als die Fehler anderer Zu beseitigen. Grüße Daniel |
Endstufe spinnt Maulwurf87 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe spinnt Nyromant am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe spinnt mgod am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe spinnt UR88 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe spinnt db85 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe spinnt golffieber am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 3 Beiträge |
Radio spinnt rum, endstufe? mullli am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
HILFE! Endstufe spinnt komplett! DRINGEND! BEATNGU am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Protect Schaltung der Endstufe spinnt! JimJoe am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Lanzar 500x2 spinnt glückspirat am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
