| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kabel für endstufe im polo | |
kabel für endstufe im polo+A -A |
Polo6kv
erstellt: 16. Jan 2005, 14:23
hallo leute, fahre einen polo 6kv, dürfte von der sache dem 6n ähneln. nu weiß ich nich wie ich bei dem auto das kabel (10mm²) für die endstufe(strom) vom motorraum nach innen bekomme. kann mir vielleicht jemand helfen? muss ich dazu die ganze schöne abdichtungskonstruktion am original kabelbaum ab machen und da durch gehen und nachher wieder alles schön dicht machen oder gibts nen anderen weg? gibts eventuell was unterm auto wo ich durchkomme, ich will nicht unbedingt nen bohreh nehemen und nen neuen weg schaffen. würd mich über eure hilfe freuen, danke shconmal! |
tranier
erstellt: 16. Jan 2005, 14:27
HI, Das einfachste ist die Dichtugn aufzumachen und da reinzugehn wo schon ein Kabelbaum reingeht, untenrum ist gefährlich wenn sich da mal was lockert, machbar ist es aber das muss richtig gemacht werden, am ende blecheusw über die Kabel,ist ein aufwand. Was ist das für eien endstufe? 10er Kabel ist etwas wenig. |
mes0r
erstellt: 16. Jan 2005, 14:29
Geh mit dem Kabelbaum, so schwer ist das nicht.Bei mir(6n) neben dem Kabelbaumeingang nochne kleine dichtung mit nem Kabel, da passt nen 10er locker durch. Am besten du schiebst es von Innen rein. hier nen kleiner Link: http://dragonhive.pl...torials&cid=6&pid=24 [Beitrag von mes0r am 16. Jan 2005, 14:31 bearbeitet] |
Polo6kv
erstellt: 16. Jan 2005, 14:30
is nur eine mit 600 watt max. ich denk des wird reichen, oder? |
mes0r
erstellt: 16. Jan 2005, 14:33
besser wären auf jeden Fall 25er ,oder sofort 50er wenn du mal aufrüsten willst ;). |
tranier
600 watt max sagt garnix, die rms werte sind wichtig, würde aber lieber 16er legen, was für eine Sicherung hast du in der Endstufe??? |
Polo6kv
erstellt: 16. Jan 2005, 14:37
naja, hat nichma 300 watt rms, is ne billige, denk nich dass ich weiter was reinbaue, eher wieder ne kleinbere kiste reinstell, jetz hab ich erstma ne magnat transforce 1200 drin, weiß dass die nich gut is, hab ich aber "rumzustehen". das is eh nur übergänglich, viel mehr kann nich rein weil ich das auto viel für campingurlaub nutze....spare eh gerade enorm auf nen größeres, da werd ich denn professioneller anfangen was reinzubauen, weil der wird mehr platz haben. habe irgendwo mal gelesen, es ginge dass man das kabel irgendwo an nen freien platz mit an den sicherungskasten dran bekommt. andere wiederum sagen, es is blöd weil zuwenig zuleitung, aber kann es sein, dass die so gut waren und den luxus einer höheren zuleitung für solche eventuellen einbauten gleich mit hinterlassen haben vom werk aus, oder sollt man das sein lassen?! |
tranier
erstellt: 16. Jan 2005, 15:06
Kann ich mir nicht vorstellen lass es lieber sein und zieh ein neues 16er rein weil 300 watt RMS wenn du die wirklich haben solltest, da sollte man schon ein 20er Kabel nehmen und das muss shcon mit 60 Ampere gesichert werden schau mal an deien Endstufe was da für eien Sicherung drine ist, diesen Wert solltest du bei der Kabelsicherung auch nicht unterschreiten und dazu dann das entsprechende Kabel wählen. |
Polo6kv
erstellt: 18. Jan 2005, 13:31
in der endstufe is ne 25 er sicherung, und kabel hat glaub ich 50...kommt das hin?! |
tranier
erstellt: 20. Jan 2005, 20:47
10er kabel mit 50 sichern??? nene das is zu viel mach ins kabel auch ne 25er sicherung. |
Batterie zu schwach für Endstufe? GrenW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Kabel Querschnitt für Endstufe DasTaxi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
polo 86c eindstufen einbau marko_w. am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker Polo 6 N kingkong370 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Kabel zu dick für Endstufe 0711panzer am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 15 Beiträge |
Kabel in Endstufe vfunzel am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Eton 500.4 Kabel Matze_IV am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 12 Beiträge |
35er Kabel in Endstufe?? juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe? Homer18 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? serious.siriso am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
