stromabfall bei einschalten der Endstufe
darkbrain
#1 erstellt: 26. Dez 2004, 15:49
Hallo!
Also.... ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Auto meiner Freundin.
In dem Auto befinden sich ein Subwoofer im Kofferraum, und eine Endstufe.
Eine geraume Zeit lang funktionierte alles tadellos, aber irgendwann ging der Bass wärend der Fahrt immer wieder weg.
Jetzt ist es so, dass die Endstufe erst gar nicht einschaltet wenn das Radio an geht. Ich habe dann mal die Spannung am Batteriekabel an der andstufe gemessen, un da liegen auch ca 12,5 V an. Wenn allerdings das Radio angeht, und Strom auf dem Remote Kabel anliegt fällt die Spannung auf 0,5 V ab, und das wars. Es kann aber kein defekt der Andstufe sein, weil die in einem anderen Auto tadellos funktioniert hat.
Wackelkontakt in der Sicherung schliesse ich auch aus, da das Auto zum Zeitpunkt der Messung stand, und da nichts gewackelt hat. Der Bruder meiner Freundin hat auch schon verschiedene Massepunkte ausprobiert, mit dem selben ergebnis!
Jemand eine Idee?
gruß
michèl Fricke
shoi
#2 erstellt: 26. Dez 2004, 15:59
Wo ist die endstufe angeschlosse?
Rückbank?
Wenn ja schau mal ob es eventuell dauermasse hat!
Geht die endstufe aus wenn das radio ausgeht?
Zieht sie übermässig strom?
Mach mal das remote kabel ab und überrpüf ob die anlage dann auch absackt!
mfg shoi
darkbrain
#3 erstellt: 26. Dez 2004, 16:21
die Endstufe is im Kofferraum direkt vor der Basskiste. Massekabel hing am Rücklicht. Aber war auch testweise schon unter der Rückbank an der Karosse angeschlossen.
Die Endstufe geht ja garnicht erst an. Remote Strom kriegt sie aber.
wie meinst du das mit Dauermasse?
Ohne Remote Kabel springt die doch garnicht erst an!
danke schonmal
michèl
shoi
#4 erstellt: 26. Dez 2004, 19:19
naja schliess mal die endstufe an der Rückbank an (Metall).
Da brauchst du dann nicht mal ein massekabel legen da es sich die masse von der Rückbank zieht!
darkbrain
#5 erstellt: 26. Dez 2004, 19:46
danke für die Antwort, aber es liegt nicht am Massepunkt!
Habe schon mehrere getestet. Werde wohl mal ein Kabel direkt zur Batterie legen!
gruß
Michèl
Tankdeckel
#6 erstellt: 26. Dez 2004, 19:49
Das Problem hatten wir auch bei nem Kumpel. Bei ihm war auf der 12V Leitung einfach eine zu grosse Sicherung (80A) darauf hin einfach eine 60er rein und es ging... Aber frag mich jetzt nicht wieso. Es funktionierte wieder alles normal.
darkbrain
#7 erstellt: 26. Dez 2004, 22:25
Mhhhh.... das verwundert mich. Wie soll eine zu Grosse Sicherung denn schuld sein das die Spannung abfällt?
Ich hab grad wieder ne Stunde an der Karre verbracht.... auf eine Lösung bin ich immer noch nicht gekommen.
lens2310
#8 erstellt: 26. Dez 2004, 22:32
Dann nimm doch ne 24 Volt Batterie !!
darkbrain
#9 erstellt: 26. Dez 2004, 22:34
Und dann??????????
[Beitrag von darkbrain am 26. Dez 2004, 22:35 bearbeitet]
pimpmysound
#10 erstellt: 26. Dez 2004, 22:38
Hallo!
Ich würde auch einmal den Sicherungshalter übrprüfen bzw. die Sicherung mal austauschen. Wann tritt der Spannungsabfall den genau auf? Sobald das Remote Signal anliegt?
Viele Grüße
Achim
A-Abraxas
#11 erstellt: 26. Dez 2004, 22:40
mit einer 24V-Batterie raucht erst das Radio ab und dann bleibt´s eh leise...
Tausch´ mal die Sicherung in der Plusleitung aus - manchmal ist sie defekt, ohne daß das zu sehen wäre.
Viele Grüße und viel Erfolg !
darkbrain
#12 erstellt: 27. Dez 2004, 00:51
hallo!
@ El-Akeem: Spannungsabfall tritt auf sobald Remote signal anliegt!
@ A-Abraxas: Ich hab das mit den 24 V auch nicht ernst genommen. spinner der.
Das es ein defekt der Sicherung sein soll, verstehe ich nicht. Strom fliest ja so lange kein Remote signal anliegt.
Und ich meine bei uns in so nem Car-Hifi laden der meinte es könnte nur am Massepunkt liegen, aber das funktionierte ja auch fast 2 Monate.
gruß
Michèl
Breakdown
#13 erstellt: 27. Dez 2004, 13:51
es kann am Massepunkt liegen! Wenn du denn der Endstufe an der Karrose gewählt hast. Auch wenn die schon gelaufen hat, kann es sein das der Massepunkt oxidiert ist (Kurz: Rost)
Ich empfehle einen anderen Massepkt. zu wählen oder diesen zu säubern. Sowie von der Batt. eine Leitung mit gleichem Querschnitt wie zur Endstufe an die Karrose im Motorraum zu legen. Denn die Hersteller legen oft nur dünne Leitungen von der Batt.Masse zu Karrose. Der Beste Massepkt. ist natürlich dierekt an der Batt.
Wo ist dein Massepkt. denn im Moment?
MFG
Breakdown
#14 erstellt: 27. Dez 2004, 13:55
Sorry,
ich muss mich korriegieren.
Was ich geschrieben habe hat hier nicht viel mit zutun.
Sorry.
Schonmal versucht einen Fehler der Endstufe auszuschliesen und
einfach mal eine andere angeklemmt?
Das Problem kann beim Radio, der Batt. oder der Endstufe liegen!
MFG
darkbrain
#15 erstellt: 27. Dez 2004, 14:51
Habe schon verschiedene massepunkte probiert.... u.a. die Gurtschraube. Radio, Endstufe und Batterie sind ganz sicher heile!!!
ich verzweifle....
darkbrain
#16 erstellt: 27. Dez 2004, 17:28
Es Geht wieder! Hab einfach die Sicherung getauscht im sicherungshalter, da schon war wieder musik da....
danke an alle!
Pingu
#17 erstellt: 27. Dez 2004, 19:33
Bitte unterlass solche Scherze gegenüber Newbies.
Sonst machen die das noch ...
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
nick99
#18 erstellt: 27. Dez 2004, 20:19
Ich hatte mal eine Sicherung die das gleiche Verhalten hatte wie du es beschreibst. Wenn kein Strom floss, war am Verstärker normale Spannung aber sobald der Verstärker sich anschaltete brach die Spannung zusammen.
Tausch einfach mal die Sicherung aus, bzw miss mal über der Sicherung die Spannung.
Endstufe lässt sich nicht einschalten
streetracer022 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
einschalten einer endstufe ohne autoradio
skull8 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  10 Beiträge
Endstufe knallt beim Einschalten und im Betrieb
xpulse03 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  14 Beiträge
Endstufe macht komische Geräusche beim Einschalten
BCorsadriver am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  12 Beiträge
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect?
michelnator am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
Endstufe geht beim einschalten mit Blopp aus
carsoncv10 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  23 Beiträge
Spannungsabfall beim Einschalten
NOe am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Salatpirat am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  14 Beiträge
Endstufe defekt!?
Helix am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
fasCi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.079
