| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe passt ? | |
Welche Endstufe passt ?+A -A |
NoNameCruiser
erstellt: 11. Mai 2004, 15:07
Hallo , Ich machs kurz : Zurzeit hab ich folgende Komponenten : BOA 3.25C 3-Wege System Magnat Bull Power Woofer Rolle ( genau Bezeichnung kenn ich nicht , ist aber nen 30er Membran ) Nur leider spielt da meine , gebraucht gekaufte , Übergangslösungsendstufe "Magnat Rapbull Classic 360" nicht mit.(4-Kanal) Wenn ich beide Komponenten gleichzeitig betreiben will schaltet sich die Endstufe schon nach kurzer Zeit einfach ab. ( Protect-Lampe leuchtet - nach Zündung aus-an geht geht es dann wieder kurz) 3-Wege ist gebrückt , Woofer hat eigenen gebrückten Kanal. Ich gehe davon aus , dass die Endstufe zu wenig "Power" hat. Richtig ? Nun meine Frage. Mit welcher Endstufenlösung komm ich den jetzt am besten zu nem gescheiten Ergebnis ? Will eigentlich nur eine Endstufe im Kofferraum haben. Gib mir mal paar Tipps. Thx PS : Hoff mal das is die richtige Rubrik
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2004, 15:10
Moment! Du hast da ein Anschlußfehler drin, deswegen spielt die Stufe nicht mit! Beschreib mal GENAU wie du was angeschlossen hast! |
Hubasepp
Gesperrt |
Kommt drauf an was du ausgeben willst. Sag mal nen Preis an dem man festhalten kann. Willst eher Power oder eher Klang? |
Hubasepp
Gesperrt |
erstellt: 11. Mai 2004, 15:13
Ahhhhh gut dass ich dich mal im Forum treff @ stroker, hab hier was für dich gefunden... http://sound-tuning.borec.cz/autohifi/Ahifi074.jpg http://sound-tuning.borec.cz/autohifi/Ahifi072.jpg |
NoNameCruiser
erstellt: 11. Mai 2004, 15:50
@cv-stroker+2er_polo Also : Endstufe is normal mit Power , Masse , Remote angeschlossen. Das 3-Wege System (über 2 Freuquenzweichen) hängt an Channel 1 und 2 (gebrückt). Der Woofer sitzt an Channel 3 und 4 (auch gebrückt). Die Endstufe ist auf 4-Kanal geschaltet und die Cinchkabel hängen auch richtig. |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2004, 15:54
Ja, da hamma doch schon das Problem! Du darfst doch die beiden 3-Wege LS nicht BRÜCKEN, die Magnat ist doch nicht 1-Ohm stabil! Schließ einfach je ein System an Kanal 1+2 an und den Sub halt gebrückt an 3+4 wie es sein muss und dann läuft die Sache! Du hast nämlich grad ZWEI 4-Ohm Speaker PARALLEL geschaltet und dann gebrückt, das macht an der Magnat eine Belastung mit 1 Ohm! EINEN 4 Ohm Speaker brücken ist kein Problem, aber 2 parallel schafft sie NATÜRLICH nicht! Nette Bilder @Hubasepp, so ähnlich siehts bald auch aus bei mir! Aber was heißt hier "MAL TREFFE", ich bin doch fast 24h am Tag hier! [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2004, 15:57 bearbeitet] |
matzesstyle
erstellt: 11. Mai 2004, 16:17
Dann hat er ja Glück gehabt, dass er dich gerade so eben noch erwischt hat! |
NoNameCruiser
erstellt: 11. Mai 2004, 19:21
Ok. Danke soweit. Kann das die Endstufe überhaupt rein theoretisch packen ? |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2004, 19:22
Nicht das was du da grad laufen hast! Dazu muss sie 1-Ohm stabil sein, ist sie aber nicht... |
NoNameCruiser
erstellt: 11. Mai 2004, 19:48
Ja ,das ist soweit auch klar. Aber ich meinte Teile + Endstufe überhaupt ? |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2004, 19:53
Jo ansonsten kein Problem... |
NoNameCruiser
erstellt: 12. Mai 2004, 19:05
So , ich hab das jetzt mal ausprobiert und es geht nicht. Ich hab eigentlich alle Polungsmöglichkeiten ausprobiert. Entweder beide 3-Wege Systeme gehen oder der Woofer + EIN 3-Wege System. Wenn alles dran ist und ich ein wenig aufdreh bzw. ne Weile höre ,dann schaltet sich den Endstufe wieder ab. Was kann das sein ?! Genau Bezeichnung des Woofers : Magnat Kill Bull 3000 X |
b-se
erstellt: 13. Mai 2004, 07:45
Wenn du das genau so wie Stroker gesgat hat gmacht hast, und es geht nicht, könnte es sein, dass a) deine Endstufe kaputt ist b) du viel zu dünne Stromkabel gelegt hast (6qmm) Hast du diene Komponenten schon mal mit einer anderen Endstufe ausprobiert? Gruß b-se |
NoNameCruiser
erstellt: 13. Mai 2004, 12:16
Nein, mit ner anderen Endstufe habe ich es bisher nicht probiert. Das Stromkabel ist auch nicht zu dünn. |
Welche Endstufe passt??? DomxXx am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe passt am bessten? Inselpower am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe einbauen - Anfängerfrage Chaazy am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich? BeatONE am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
welche stufe passt gulli808 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe?????? Zarathustra1980 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 18 Beiträge |
welche endstufe?? am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
welche endstufe mr_smith am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe??? Pd_Kicks_Azz am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
