Endstufe ohne Wirkung?
ExEs
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 18:03
Habe mir jetzt das Claron DXZ948RMP gekauft und die Endstufe auch einbauen lassen. (Audio System Twister F4-360). Steht ja eh alles unten bei mir drin, so wie ich hoffe... ;-)
Jetzt die Frage, das Clarion hat einen internen Verstärker, der sich natürlich an- bzw. ausschalten lässt.
Egal ob ein- oder ausgeschaltet die Lautstärke bzw. so habe ich das Gefühl auch die Klangqualität bleibt gleich...
Fehler irgendwoe drin???
MfG
Klangpurist
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 18:05
Naja, wenn die Lausprecher nicht am Radioverstärker angeschlossen sind sondern am Externen Verstärker ist doch klar dass da nichts rauskommt. Wo nichts angeschlossen ist, kann auch nix rauskommen. Also aus damit.
ExEs
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 23:53
Ich wil ja das die Lautsprcher Leistung bekommen von der Endstufe. habe den "internen Verstärker" vom radio auch ausgemacht.
Aber wieso wird es nicht lauter oder klingt anderes?
Tilt
#4 erstellt: 29. Okt 2004, 09:22
Du verwechselst da was! Entweder man schliesst die Lautsprecher direkt am Radio an (interner Verstärker HU) oder man schliesst sie am externen Endstufe an, dieser bekommt dann aber auch nur das Signal über ein Chinchkabel von der HU! Mann kann die Lautsprecher nicht an beiden Orten anschliessen.
Somit sind deine Lautsprecher ja bereits am Verstärker angeschlossen und nicht am internen Verstärker der HU! Wenn es dir nocht Laut genug ist, dann schau doch mal welche Einstellungen du am Verstärker verändern kannst (Eingangspegel).
ExEs
#5 erstellt: 29. Okt 2004, 14:21
Achso.
Seht ihr mal bin ich immer noch ein Neuling.
Aber danke für die Antworten.
Also kann sich da ja auch nichts tun wenn ich den internen Verstärker ein- bzw. aussschalte ja? Seh ich das richtig?
-Hoschi-
#6 erstellt: 29. Okt 2004, 14:25
Yup das siehst du richtig...durch das ausschalten der internen amp. kannst du höchstens bisschen Strom sparen...aber der Klang bleibt gleich...wenn dir es nicht laut genug ist, dann muss du evtl. den Gain regler von der Endstufe lauter einstellen...aber nicht zu laut wegen Clipping und/Verzerren..
Twister F4-600 def?
L4mer am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  11 Beiträge
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie?
Gr_Flash am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe!
wovoi am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Twister F4 400
blueangel221 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  8 Beiträge
Neuling braucht Hilfe (Audio System twister f4 600)
zzhankockzz_ am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  2 Beiträge
neue Endstufe, jetzt basschlag beim ausschalten
matze320d am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Endstufe lässt sich nicht ausschalten
vespisti1 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Audio System F4-380 kaputt?
Damnation am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  9 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
