Endstufe lässt sich nicht ausschalten
vespisti1
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 21:21
Hallo!
Also, ich habe folgendes Problem:
Nachdem sich mein Autoakku ständig nach 3 bis 4 Tagen selbstständig entleert, ging ich heute der Ursache auf den Grund!
Meine Endstufe zieht ständig 0,25 Ampere
Hatte zuerst den Verdacht, dass eventuell das Kabel (Akku- Endstufe) einen Masseschluss hat, ist jedoch nicht der Fall!
Der Verstärker (Billigteil von ebay, siehe: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem wird vom Radio mitein bzw. mitausgeschalten.
Schalte ich den Radio aus erlischt beim Verstärker zwar das rote LED Kontrolllicht, ABER: trotzdem zieht er die oben genannten 0,25 Ampere!
Wer hat ne Ahnung?
Danke,
Philipp
audia6c4
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 22:08
ich glaub, dass du im verstärker irgendwo eine masseverbindung haben wirst, wo normal keine sein sollte...
wenn du den verstärker trotzdem behalten willst schalt einfach ein relais so, dass dieses die verbindung zwischen Pluspol autobatterie und Verstärker trennt, sobald du den radio abdrehst..
aber warte lieber noch auf andere ratschläge von usern mit mehr erfahrung...
mfg
Tobi2005
#3 erstellt: 14. Apr 2006, 22:14
Hallo
Kann man davon ausgehen dass alles richtig verkabelt ist?
Remote hat beim ausschalten des Radios keine Spannung mehr?
Wenn ja dann denke ich hast du den Grund gefunden wieso die einen Endstufen mehr kosten als die anderen, und wieso die einen eine halbnackte Frau brauchen um überhaupt etwas zu verkaufen. Aber du hast ja noch 2Jahre Garantie oder?
Wenn keine Garantie, dann kannst du folgendes versuchen. Die geschaltete Plusleitung an +12V anhängen und eine Bücke auf Remote machen. Ich denke das sollte die Sicherung verkraften, würde mich eh erstaunen wenn der Verstärker wirklich das hält was aufgedruckt ist.
Kann jedoch sein dass du dadurch ein Einschaltknacks bekommst. Ich garantiere für nichts
Gruess Tobi
eXtrema.aprilia
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 23:25
moin,
Der Watt Wert in der Auktion ist PMPO und nebenbei in der Auktionsüberschrift steht 1800Watt und in der Auktion selbst 1600Watt
Die AMP hat 15A Absicherung und bei 12V kann die doch niemals mehr als 180Watt Sinus haben, oder ?
( W = U x I )
Ansonsten, ich würd einen 12V 20A Schalter einfach vor die AMP klemmen ( nur + ), dann kann die dir nichtmehr die Batterie leersaugen.
Den Schalter kannste dir ja irgendwo unters oder ans Amerturenbrett machen.
MFG
Niklas
Endstufe lässt sich nicht einschalten
streetracer022 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
Ein-/Ausschalten bei der Endstufe
kingofqueens am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  5 Beiträge
Magnat Endstufe lässt sich nicht ansteuern
Peer_Schilbach am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  4 Beiträge
Problem mit Endstufe - Bassschlag beim Ausschalten
DJ-Malibu am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe lässt die Bassrolle hämmern
*jannick* am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Immernoch Ein-/Ausschalten bei der Endstufe
kingofqueens am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  4 Beiträge
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten?
mikosia am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
neue Endstufe, jetzt basschlag beim ausschalten
matze320d am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
Sub KNALLT beim ausschalten!
Jayfonics am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  10 Beiträge
Protovision Reality 284 - Weichen ausschalten?
-Flow- am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
