Lautsprecher über Radioendstufe!:-S
MarcyMarc
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 18:24
Sorry bin neu hier und frage mich wie ich mein Frontsystem Ground Zero GZHC 130X über meine Radioendstufe des JVC LX 555 R laufen lassen kann da ich nicht raffe wo die Kabel bzw Anschlüsse am Radio sind!!!:-S
Kann mir einer sagen bzw. erklären auf welche Kabel etc ich gehen muß???
Mercy im Vorraus!!!;-)
tommyknocker
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 20:17
Wenn´s ein normales Radio mit DIN Anschlüssen ist, dann hast du zwei rechteckige Stecker mit je 8 Kontakten.
oben für die Lautsprecher (aussen für hinten, innen für vorne), unten für Strom.
Die Belegung sollte aber in den Handbüchern für´s Radio sein.
MarcyMarc
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 20:23
Ja aber wie mache ich meine Kabel an diese Stecker!?Muß ich die Durch trennen die alten Kabel oder wie!?:-S
tommyknocker
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 20:41
Wenn du eigene Kabel gelegt hast, kannst du im HIFI-Handel deiner Wahl so nen Stecker mit Schraubanschlüssen, (wie Lüsterklemmen) kaufen.
Hab ich zumindest so gemacht, dann kann man den alten Anschluss irgendwo versenken.
Wenn du die Original - Kabel verwenden willst (je nachdem wie stark die sind) dann musst du halt am anderen Ende irgendwo die Weiche anbringen.
MarcyMarc
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 20:48
Ja das ist ja auch was das ich nicht raffe:was soll man da an diesem Kabelbaum alles anschliessen!?Nur die Endstufe oder!?Aber für die gibt es ja kein Kabel oder doch!?
tommyknocker
#6 erstellt: 25. Okt 2004, 21:07
ok also ich kenn nur so Standard-Radios mit Din Stecker ( und die ham die Beschriebene Belegung ) .
Vielleicht kannst du mal beschreiben, was du alles für Teile hast und welche Verbindung du wünschst.
MarcyMarc
#7 erstellt: 25. Okt 2004, 21:11
Wie oben gesagt hab einen Jvc lx 555 R und ein Ground zero gzhc 130 x und würde das System gern über meinen Radio steuern!!!
tommyknocker
#8 erstellt: 25. Okt 2004, 21:14
Hat des Ding ne eigene Endstufe ( so 2 Teile ) oder ist es nur ein normales Radio ?
MarcyMarc
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 21:19
Hat ne eigene Endstufe mit 4mal 50Watt!Und die Boxen einbauen und an die Weichen anschl. ist null Problem nur wo ans Radio!!!!:-S
tommyknocker
#10 erstellt: 25. Okt 2004, 21:25
jo, und da ist alles mir bekannte der besagte Stecker (rechteckig mit 8 Kontakten, da sind die Ausgänge für die Lautsprecher. schauh halt mal in deine Handbücher) - sollte am Verstärker sein.
Ansonsten wär mir nicht klar, wie´s aussieht.
MarcyMarc
#11 erstellt: 25. Okt 2004, 21:28
Soweit ist mir das ja klar!Soll ich diese an trennen und mit dennen die von der Weiche Verlöten ???:-S
tommyknocker
#12 erstellt: 25. Okt 2004, 21:32
Wenn du für die Lautsprecher ( von Endstufe zu Weiche) eigene Kabel gelegt hast, würd ich eben wie gesagt nen Adapter empfehlen. Ist dann nicht so viel gefummel.
Und wie gesagt, wenn du original verlegte Kabel nehmen willst ( falls welche drinnen liegen und den entsprechenden Adapter haben) musst du halt schauen, wo sie an den Lautsprechern enden, und da die Weiche anschliessen ( weniger empfehlenswert).
Radioendstufe durchgebrannt ???
celtichail am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA2350XII geht in Protect
deadx84 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  3 Beiträge
Emphaser oder Ground Zero?
Maik0484 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Frontsystem anschluss an Endstufe
Bridge am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150X - Leistungsmessung
G_M am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  8 Beiträge
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt?
Bruder_Straubinger am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Ground Zero GZNA 1.2500d verlinken
neo_oen am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  5 Beiträge
Ground Zero GZIW endstufe gesucht
Ponchjk am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Welche Endstufe bzw. Welche RMS Leistung für den Ground Zero GZRB 12 BT ?
Subwoofermaker10 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  23 Beiträge
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock
kanak_alTa am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
