Endstufe stellt sich ab wenn Bass in Brückenmodus
Hell-Lux
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 16:47
ich hab eine 4-Kanal Endstufe mit Namen Terminator2 und eine 2-Kanal Endstufe. Wenn ich 2 Bässe bei der 4-Kanal Endstufe in Brücke anklemme, stellt sich die Endstufe ab sobald ich etwas lauter aufdrehe. Das selbe ist bei der 2-Kanal in Brückenmodus. Wenn ich aber die Bässe normal anschließe dann geht sie nicht mehr aus. Kann mir vielleicht einer weiter helfen?
Danke im Vorraus
Lux
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 16:53
Wie hast du die Subs verkabelt wenn du sie auf die gebrckte Endstufe hängst?
Es kann sein dass die die Impendanzwerte unterschreitest die mind dranhängen sollen.
Bei einer 2Ohm-stabilen Endstufe darf man keine 2 4 Ohm Subs (die parallel geschaltet sind) gebrückt dranhängen.
Hell-Lux
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 17:18
ich hatte an dem Plus vom ersten Ausgang und an dem Minus vom 2 Ausgang ein Bass und an dem 3 Plus und dem vierten Minus den anderen. Das hat nicht geklappt. Jetzt hab ich ma ersten und zweiten Ausgang 3 Wegeboxen und dann auf dem dritten Plus und dem vierten Minus beide Bässe geklemmt. Das geht etwas besser aber auch noch nicht das ware.
schmiedt
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 17:31
hinterer kanal:
- links = abgang
+ links mit - rechts brücken
+ rechts = abgang
des gleiche vorne
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 17:35
Ich blick da nicht durch, kannst du das ganze vielleicht etwas genauer schreiben?
z.B. + von Kanal1 an +Pol Sub1, - von Kanal1 an -Pol Sub1 ...
Hell-Lux
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 17:55
klar:
also
+ von Kanal 1 an + von Sub 1
- von Kanal 2 an - von Sub 1
+ von Kanal 3 an + von Sub 2
- von kanal 4 an - von Sub 2
das hat nicht funktioniert
dann
+ von Kanal 1 an + von 3-Wegelautsprecher1
- von Kanal 1 an - von 3-Wegelautsprecher1
+ von Kanal 2 an + von 3-Wegelautsprecher2
- von Kanal 2 an - von 3-Wegelautsprecher2
+ von Kanal 3 an + von Sub 1 und 2
- von Kanal 4 an - von Sub 1 und 2
einfach beide Kabel drauf geklemmt von den Subs
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 18:01
Hier liegt vermutlich das Problem. Du hast deine Subs parallel an die gebrückte Endstufe gehängt.
Bei einer Parralelschaltung ist der gesamtwiderstand: Rges = 1/R1 + 1/R2 in deinem Fall 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2 -> Rges = 2 Ohm
Das bedeutet deine Endstufe muß 1 ohm stabil sein. Wenn sie nur 2 ohm stabil ist läuft sie heißt und schaltet ab oder schaltet gleich beim einschalten ab.
schmiedt
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 18:02
schließ die subs lieber in reihe:
1.ter sub - auf AMP
1.ter sub + mit 2.ter sub - brücken
2.ter sub + auf AMP
oder 1.ter Sub auf LINKS
2.ter sub auf RECHTS
Audiobank F2000 Brückenmodus - wieviel Chinch?
soundvernatiker am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab....
Blackshift85 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Andreuf am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
racing am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie?
sr--71 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab
Gululuman am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
