| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe plötzlich auf protect, kann nirgens fehle... | |
endstufe plötzlich auf protect, kann nirgens fehler finden+A -A |
schmidddi
erstellt: 10. Sep 2004, 12:31
Hallo Leute, ich hab seit neustem nen prob mit meiner spectron endstufe! als ich den einen tag unterwegs war, ging sie plötzlich aus. da hab ich erstmal angehalten, zündung ausgemacht, wieder angemacht und sie ging wieder....ca 100m gefahren....wieder aus...und dann nie wieder an :-( sobald ich jetzt die zündung anmache schaltet sie sofort auf protect - wieso...hab nix dranrumgespielt! woran kann das liegen??? ist sie defekt? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2004, 16:20
Hast du alles überprüft? Vielleicht hat sich ein Kontakt losgerüttelt (mußte ich selbst mal erleben). Der Sub dürfte ja richtig angeschlossen sein (impendanzen beachtet)? Also wie gesagt einfach mal alle Kabel überprüfen ob was lose ist oder irgendwo einen Kurzen gebaut hat. Wenn du nichts finden kannst einfach mal zum Händler fahren. |
JPSpecial
erstellt: 10. Sep 2004, 17:14
Klemm mal alle Kabel ab außer die Stromversorgung, und brücke dann mit nem kurzen Kabelstückle das Plus auf den Remoteanschluß, wenn die Endstufe dann ganz normal angeht, ist sie in Ordnung, und der Fehler (Kabelbruch, Kurzschluß, ...) liegt irgendwo in der LS- oder Chinchverkabelung. Sollte die Endstufe immer noch auf Protect gehen hat sie nen Schaden weg. |
schmidddi
erstellt: 13. Sep 2004, 06:48
ok danke!!! das werd ich bei gelegenheit machen (alle kabel ab außer strom)!! lose kabel konnte ich nämlich bisher noch keine finden! die anlage lief ja auch super schon mind. 2 jahre!!! hoffentl. sie is nich schrott... (garantie is nämlich seit ca. nem monat abgelaufen *arghh* |
JPSpecial
erstellt: 13. Sep 2004, 11:20
Shit, dann wäre es ja ärgerlich... Kannst ja nochmal schreiben woran es letztendlich gelegen hat. |
Krümelmonster
erstellt: 13. Sep 2004, 15:28
Hi falls sie doch kaputt wäre, kannst Du eine PM an mich senden. Das kriegt man schon wieder hin. MfG thomas |
schmidddi
erstellt: 13. Okt 2004, 17:15
hi... habs nun endlich getestet und musste feststellen das sie auch jetzt noch auf protect schaltet....mist!! woran liegt das??also ich mein warum is sie kaputt gegangen?? gibts da gründe?? wie kann man es reparieren??? danke gruß |
Onkel_Alex
erstellt: 13. Okt 2004, 20:28
tja, wieso gehn die dinger kaputt... nichts hält ewig! meistens isses materialermüdung oder überlastung., viellicht war ein transistor nicht so 100%ig perfekt gefertigt und dann halt irgendwann mal den geist aufgegeben. weil der kaputt ist gehn dann auch noch ein paar andere angeschlossene bauteile drauf und schon hast du den salat... meistens isses wirklich nur kleinzeug. also wenn du keine ahnung von e-technik hast dann kannst du vergessen es zu reparieren (es sei denn man kann das kaputte teil beim drüberschaun erkennen). meistens muss man nachmessen und da sollte man schon wissen wie alles funktioniert. was war es denn für eine endstufe? |
schmidddi
erstellt: 14. Okt 2004, 16:43
war eine spectron 4100 oder 4200..kann mir die genauen bezeichnungen immer net merken...4x100W...hatte 2 ls + sub (gebrückt) dranhängen..... |
Onkel_Alex
erstellt: 15. Okt 2004, 07:03
also entweder lässt du sie dir irgendwo reparieren oder du stellst sie bei ebay rein. was anderes bleibt dir wohl nicht übrig |
The_Erdmann
erstellt: 15. Okt 2004, 20:48
Hallo, also das sieht nach durchgebranntem Transistor oder mehreren aus. Wenn du nen Multimeter hast und bisl Ahnung wie man sowas zu benutzen hat dann findest du den Fehler recht schnell. Wenns nur ein Kanal ist dann dürften sich die Reparaturkosten auf ca 2 Euro belaufen ;). Einfach mal durchmessen. Ciao Erdmann |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe regelmäßig auf protect Greentube am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe auf Protect BiBoo76 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe direkt auf Protect Genner85 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Reparaturhilfe Steg AQ220.2 Fehler: sofort Protect blood3d am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe auf Protect RetrZone am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
