HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » anschluss von enstufe | |
anschluss von enstufe+A -A |
franky113
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 12:18 | |
hi die frage wird für euch ziemlich dämlich klingen aber ich habe bisher noch keine einzige enstufe an die stromversorgung angeschlossen. wie ist das zu machenn und was habe ich dabei zu beachten? gruß franky |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 14:07 | |
Ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt wird vom Plus-Pol der Batterie zur Endstufe gezogen. In dieses Kabel muß nach max 30cm eine ausreichend große Sicherung eingebaut werden (dadurch wird das Kabel gegen Kurzschluss abgesichert). An den Masse oder GND Anschkuss der Endstufe kommt ein Kabel Massekabel (gleicher Querschnitt wie das Pluskabel) welches mit einem Massepunkt (z.B. Schraube unterhalb des Gurtschloss) verbunden wird. An den REM oder Remoteanschluss kommt das Remotekabel, über dieses Kabel wird dieEndstufe mit dem Radio eingeschaltet. Das andere Ende des Remotekabelskommt am Radio an den Remote-Ausgang. Dann einfach noch mit dem Cinchkabel die Audio-Ausgänge am Radio mit den Eingängen an der Endstufe verbinden (beim Cinchkabel nicht sparen, da es sonst ggf. zu Störsignalen kommt). Cinch und Stromkabel sollten immer GETRENNT verlegt werden. |
Frage zu Enstufe! henock am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 13 Beiträge |
Infos zu Braun Enstufe! am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Boxen "kratzen" - andere Enstufe? Rasenmoped am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 8 Beiträge |
Heikles Problem mit der Enstufe nitroschmiddi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Enstufe dauernd im protect ghostiy am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Auto-Enstufe an Hausstrom? Breaker74 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
HILFE!!! Sony-Enstufe Dekubitus am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
Enstufe hat ständig Power Geldgott am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Enstufe für Emphaser Ewgeni am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Brauche Enstufe, Lautsprecher und Sub! kinky am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKhaoLakWetter
- Gesamtzahl an Themen1.551.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.707
