HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Reicht ein 25mm² powerkabel um 2 endstufen der mar... | |
Reicht ein 25mm² powerkabel um 2 endstufen der marke ground zero gzra2100x antreiben zu können?+A -A |
Master009
#1 erstellt: 03. Aug 2004, 19:32 | |
Frage steht im Titel Ich will eigentlich nur wissen ob das reichen würde in der anleitung steht mindestens 10mm2 wenn ich für die lautsprecher 10mm² und fürn sub 15mm² praktisch das kabel teile könnte das doch funzen oder?? PS: Ich will nicht aufrüsten also sagt bitte ned das ich mehr kaufen soll falls ich mal aufrüsten will. Ich hab das 25mm² kabel breits zuhause! MFG Master |
rob21
#2 erstellt: 03. Aug 2004, 19:38 | |
das wären dann voll ausgereizt an 4 ohm brücke zusammen 340 Watt RMS, dann reicht das 25er [Beitrag von rob21 am 03. Aug 2004, 19:59 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 12:09 | |
Aber wenn du die Kabel aufteilst dann nimm einen Sicherungsverteiler. Denn jede Verkleinerung des Querschnitts muß abgesichert werden! |
Emphaser oder Ground Zero? Maik0484 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
2 Endstufen an einem Powerkabel .Johannes. am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZIW endstufe gesucht Ponchjk am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
Ground Zero Gehäusewahl? Manuel_1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X - Leistungsmessung G_M am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 8 Beiträge |
Kabel / Endstufen frage (Ground Zero GZTA 4000 T) nakidei am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500d verlinken neo_oen am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock kanak_alTa am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2.350 und 10% THD Winkla am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2200X reperatur? Speedz am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.278
