HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Benötige Hilfe für einbau meiner Endstufe. | |
Benötige Hilfe für einbau meiner Endstufe.+A -A |
Chris37
10:05
erstellt: 03. Jul 2004, |
Hallo, hab mir vor kurzem ne 400 Watt (2x200W) bei Ebay ersteigert. Da der ja nun nicht sone Power hat, wollte ich fragen ob da die Stromzuguhr unbedingt von der Batterie kommen muß? Da sind schon Kabel mit bei, also das Remote und das Power, die sind jedoch sehr dünn und ziemlich kurz. Wolte mir son Kabel-Set kaufen, doch da sind das alles dickere Kabel. Brauch ich son Set überhaupt? Andere Frage, mein Radio läuft immer nur, wenn die Zündung auch an ist. Und wenn ich mein Auto ganz aus habe, gehen alle Einstellungen vom Radio verloren. Wie bekomme ich das hin, das die Stromzufuhr zum Radio nicht unterbrochen wird, wenn ich die Zündung aus habe? |
RattaTatTat
12:40
du solltest schon ein dickes kabel von der bat zur endstufe legen, so 25iger oder mehr um bei aufrüstung oder erweiterung der anlage gleich vorgesorgt zu haben. max 30cm von der bat musst du noch ne sicherung einbauen damit dein kabel nicht abfackelt und versicherungsschutz bei brand gewährleistet ist. 25iger kabel werden glaub ich mit 80A abgesichert (bin mir aber nicht sischer ![]() gibt aber einige beiträge hier im forum ( suchfunktion ) Beim radio hast du dauerplus und zündungsplus vertauscht deshalb löscht sich der speicher im radio weil ja jedesmal die stromzufuhr für diesen unterbrochen wird ![]() |
RattaTatTat
12:45
äh musst bei den 400watt auf jeden fall dickes kabel ziehen sprich 25iger, wenn dicker dann als vorsorge falls aufrüstung so ist das verständlicher ![]() ![]() |
Chris37
13:10
Gut, habe mir auch schon son Paket besorgt, mit den entsprechenden Kabeln. So hab mittlerweile alles angeschloßen, wie es sein muss, aber irgendwie hab ich da jetzt wieder nen Problem. Aus meinen Boxen hinten kommt nur ein dumpfer Ton! Hab auch schon alles überprüft, also ordnunsgemäß angeschloßen habe ich alles, aber aus meinen Boxen (2x350 Watt von Pioneer) kommt eben kein Sound sondern nur son furchtbar dumpfer Ton. Woran könnte das liegen??? Wie find ich heraus welches Kabel dann das Dauerplus kabel ist, oder was muss ich da dann ändern? |
RattaTatTat
13:53
hmm, wenn alles richtig angeschlossen ist? hast du denn die endstufe schon eingestellt? am dauerplus liegt auch bei ausgeschalteter zündung spannung an im gegensatz zu zündungsplus. kannst also mitm messgerät schauen bei dir sind aber die kabel vertauscht, also einfach umtauschen ![]() denke du hast mit iso-stecker verbunden. ich würde die kabel kappen und mit so steckverbinder wieder zusammen machen nur dann vertauscht oder den iso-stecker umbauen wenn das überhaupt geht ![]() |
Chris37
15:43
Also hab das Problem mit dem dumpfen Ton in den Griff bekommen. Hatte das Remote-Kabel falsch angeschlossen, jetzt stimmt alles, kommt halt kein Ton aus den Boxen. Die Boxen funzen aber, hab ich überprüft. Endstufe ist eingestellt. Die Rote LED leuchtet auch, also Strom ist auch da. Muss ich da event. irgendwas am Radio einstellen? KA was das sein könnte. Cinchkabel sind auch richtig angeschloßen. |
Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfänger) tobi-jabba am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Problem beim Einbau meiner Endstufe smax1812 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Einbau einer Endstufe Peugeot 106 BITTE HILFE!!!!!!!!! blade666666 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe Einbau db85 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe bei Einbau überhitzt 290td am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
corsa b endstufe einbau abahacufj am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 2 Beiträge |
problem beim einbau meiner bassbox/endstufe k-a-l-k-i am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Rauchen nach Einbau von Endstufe??? heiligkind am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 6 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
einbau endstufe-skoda fabia HeikoV. am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.089
