| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was für eine Endstufe | |
Was für eine Endstufe+A -A |
CC-Joe
erstellt: 04. Dez 2003, 22:05
Hallo, Ich möchte mir zwei Rockford Fosgate RFP 4412 in ein BR-Gehäuse bauen (parallel angeschlossen, 2 Ohm). Mit dem Gehäuse ist soweit alles klar, aber ich brauche noch eine Endstufe. Ich habe momentan eine Impulse SD500 die jedoch im gebrückten Betrieb nicht 2 Ohm stabil ist (soweit ich weiss). Jetzt bin ich auf der Suche nach einer anderen Endstufe. Also entweder die Impulse SD1200 oder eine von den unten aufgeführten. (von den Marken noch nicht viel gehört). Also was würdet ihr mir empfehlen. --------------------------------------------------- JACKSON INSPIRATION X 2002.2 Artikel Nr. 281506 2-Kanal Endstufe INSPIRATION X 2002.2 Die neuen Inspiration Verstärker sind wahre Ausstattungswunder: Als Highpass, Lowpass oder Fullrange Endstufen einsetzbar mit zusätzlicher stufenloser Anhebung der Tief - und Hochtonfrequenzen mittels Drehregler. Leistungsdaten: •an 4 Ohm bei 10 Hz-40 KHz ( 0,5 % THD ) = 2 x 200 RMS bzw. 1 x 400 RMS •an 2 Ohm bei 1,0 Khz ( 1,0 % THD ) = 2 x 400 RMS bzw. 1 x 800 RMS •stufenlos regelbarer Lowpass-Filter von 50 Hz - 250 Hz •stufenlos regelbarer Highpass-Filter von 80 Hz - 1,2 KHz •stufenlos regelbarer Bass und Höhenregler von 0 - 12 dB •Frequenzbreite ( -1 dB ) von 10 Hz - 40 KHz •Signal to Noise Ratio ( Dämpfungsfaktor ) > 100 dB •Eingangsempfindlichkeit von 200mV - 6 V •Eingangsimpedanz von 22 K Ohm •Lautsprecherimpedanz möglich von 2 - 8 Ohm •Absicherung 2 x 40 Ampere •Abmessungen: •Breite: 256 mm •Höhe: 54 mm •Länge: 420 mm Unser Preis: € 240.- statt € 349,00 ----------------------------------------------------- US BLASTER DIGITALE SUB ENDSTUFE Schwarz, stark und schnörkellos. Keine Kompromisse !! Wer Bass hören und spüren will sollte sich dafür auch eine Spezialistin gönnen. Digitale Monoendstufe mit einer klasse Austattung für 179 Euro Die kann nur Bass, aber dafür richtig !!! •1 * 1000 Watt Max. •1 * 450 Watt ( RMS-2 Ohm) •Mosfet Technologie (nur Mosfet-Netzteile machen diese Leistungen überhaupt möglich) •Mosfet Trafos •stufenlos regelbarer Low Pass Filter •stufenlos regelbarer Subsonic Filter •2 Ohm stabil ( wichtig im Subbetrieb) •Klirrfaktor unter 0,5 % •5 - 500 Hz. Frequenzbereich •vergoldete Anschluss-/Cinchklemmen •Cinch In/Out •Wärmeschutz und autom. Schutz der Ausgänge •Verpolungs- und Überlastschutz •Soft-Start •B*T*H = 220*280*52 mm --------------------------------------------------------- US BLASTER 3460 Die Traumendstufe aus der High-End Baureihe von US-Blaster gibt es bei uns zum Hammerpreis. Tolle Anfassqualität, brachiale Leistung, absolut komplette Ausstattung und einfach nur schön. Die gehört eigentlich nicht in den Kofferraum.... Ideal als Mono-Amp für den Sub oder in Stereo für leistungshungrige Systeme..... UVP 399.- Euro hier 229 Euro Bitte beachten Sie das es sich um RMS Angaben handelt !! Das heißt Leistung die immer und unter allen Umständen erbracht wird !! •2 * 600 Watt od. 1 * 1200 Watt ( RMS-2 Ohm) •Mosfet Technologie (nur Mosfet-Netzteile machen diese Leistungen überhaupt möglich) •Toroidal Trafos ( DC-DC ) •2 Lüfter in den Seitenteilen integriert •stufenlos regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter •schaltbarer Superbass •Ausgang um weitere Amps anzuschließen •Mono brückbar •2 Ohm stabil ( wichtig im Subbetrieb) •Klirrfaktor unter 0,5 % •Kanaltrennung über 55 dB •vergoldete Anschluss-/Cinchklemmen •Verpolungs- und Überlastschutz •Soft-Start •Plexiglas/Chromabdeckung ( da wird nichts versteckt.... ) •B*T*H = 300*450*67 mm |
CC-Joe
erstellt: 04. Dez 2003, 22:10
Lasse mir auch gerne eine von mir nicht aufgeführte Endstufe empfehlen. Möchte maximal 350 Euro ausgeben (für das Geld würde ich die Impulse SD1200 bekommen) |
spl-store
erstellt: 04. Dez 2003, 23:17
also von deinen aufgeführten amps würd ich die finger lassen. der sub hat doch 2x4 ohm oder ? wenn dem so ist dann nehm ne starke 2 kanal und schließe pro kanal eine schwingspule an. Zb ne audio-system F2-280 oder die F2-450. was auch noch in betracht kommen würde, wäre eine carpower wanted 1/800, die ist 2 ohm stabil oder nen anderen monoblock. |
MojoMC
erstellt: 05. Dez 2003, 09:47
Die Jackson-Amps haben wohl nicht die Leistung, die draufsteht. Und eine billige digitale würd ich auch nicht anpacken. Tu dir und deinen Woofern den Gefallen und leg 50 Euro drauf. Für 400 könntest du z.B. die Rockford Fosgate Power 551S kriegen. |
Termi
erstellt: 05. Dez 2003, 17:05
Hi Wie währe es mit dem Viper d300.1 ? Monoblock (Digital) 203 Watt RMS @ 4Ohm (im Labor ermittelt) 312 Watt RMS @ 2Ohm (im Labor ermittelt) Phaseshift 0 oder 180° Dämpfung über 100 (nicht wie angegeben bei 50) das ist OK für nen Sub In Car&Hifi Oberklasse 1,9 Preis / Leistung gut Mehr infos in der aktuellen Car & Hifi ![]() bekommst du für ca 350Euros Von der Leistung her müsste das reichen, könnte aber mehr sein, aber bei der Preisspanne ... |
amathi
erstellt: 06. Dez 2003, 17:09
hi, ich kann dir die xetec gravity 1200 empfehlen.die hat dqampf und klang. mfg adi |
Was für eine Endstufe ?? Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Was für eine Endstufe? LordDiablo am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
Was für Verstärker/Endstufe? IceCubeX am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Was ist eine Endstufe? Firestorm1 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 13 Beiträge |
was für eine endstufe für mein system? Fighter-106 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 7 Beiträge |
waß für eine endstufe ? Calle am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe soldier2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 9 Beiträge |
Was ist das für eine Endstufe ? Pics BG_98 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 28 Beiträge |
Was für eine Endstufe brauche ich?? Explode am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
