| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sound optimal einstellen (Endstufe) | |
Sound optimal einstellen (Endstufe)+A -A |
Starlancer
erstellt: 09. Nov 2003, 00:15
Ich habe eine Frage zum Einstellen der Endstufe. Es sind mehrere Drehregler und Schalter zu sehen, bei denen ich nicht weiss wie ich sie einstellen soll. Ich wäre froh wenn mir jemand sagen könnte wozu die sind, wie ich die einstellen soll und worauf ich beim Klang achten muss. Die folgenden Regler sind für Channel 1 + 2 an dem die 2 Boxen auf der Hutablage sind (dasselbe gilt auch für CH 3+4 an dem der Subwoofer hängt) Die normalen 4 Boxen sind am Radio angeschlossen. Level Input 4V ... 0.2V HP Adjust 60Hz ... 1,2kHz LP Adjust 40Hz ... 150Hz Bass Adjust 0dB ... 18dB Treble Adjust 0dB ... 18dB HP LP FLAT Select HP / LP / FLAT Bass / Treble ON / OFF ------- Muss ich beim Radio auch noch was einstellen (Hab nur Bass, Treble, L/R, F/R und Hyperbass 4 Stufen)? Danke Gruss Starlancer |
Starlancer
erstellt: 09. Nov 2003, 14:06
Wäre echt froh wenn mir jemand vielleicht zumindest einen Teil erklären könnte... |
BigB
erstellt: 09. Nov 2003, 19:45
Also: Level Input 4V ... 0.2V Diesen Regler musst du auf die Ausgangsspanung einstellen, die dein Radio liefert! (Steht in der Bedienungsanleitung des Radios) HP Adjust 60Hz ... 1,2kHz Das ist ein Hochpassfilter, mit dem du einstellen kannst, ab welcher Frequenz deine Lautsprecher abgetrennt werden! (Damit die Hochtöner auch nur die hohen Töne spielen müssen) LP Adjust 40Hz ... 150Hz Dasselbe wie ein Hochpassfilter, nur eben für die Tieftöner Bass Adjust 0dB ... 18dB Das ist ein Regler für die Lautstärkeanhebung bei einer typischen Bassfrequenz (Auch Bass Boost genannt meist um die 60 bis 100 Herz) Treble Adjust 0dB ... 18dB Dasselbe wie Bass adjust, nur für die hohen Töne HP LP FLAT Select HP / LP / FLAT Damit wählst du den jeweiligen Filter aus, der geschaltet werden soll! HP: Hochpass LP: Lowpass FLAT: Keiner von beiden (Alle Frequenzen werden durchgelassen) Bass / Treble ON / OFF Das ist der Ein/Aus Schalter für den Bass Boost und die Lautstärkeanhebung bei den Höhen! Ich hoffe das ist für dich verständlich! [Beitrag von BigB am 09. Nov 2003, 19:48 bearbeitet] |
Starlancer
erstellt: 09. Nov 2003, 22:30
Ja danke dir! |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Einstellen meiner Endstufe mussen1 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Endstufe für Frontsystem einstellen DanielSw2 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
