| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » frage zu endstufen | |
frage zu endstufen+A -A |
SG5DEVIL
erstellt: 02. Nov 2003, 15:08
Moin Moin, ich wollt mir eine Endstufe anschaffen doch ich weiß im moment noch nicht so viel über endstufen, weil ich noch nie mit einer zu tuhen hatte. Deswegen meine Fragen: Kann man an jeder endstufe mit 4 kanälen einen Subwoofer anschließen auch wenn man an allen 4 Kanälen einen Lautsprecher dran hat oder werden die Subwoofer an den Chinch steckern vorne an der Endstufe angeschlossen? Nun Die zweite Frage: Wenn ich eine Endstufe angeschlossen habe kann ich die Boxen dann nur noch an die Endstufe anschließen oder kann ich z.B. die Boxen an mein Radio rann schließen und den Subwoofer an die endstufe? Hoffentlich kann mir einer Helfen. Gruß SG5DEVIL |
Oldgreenhorn
erstellt: 02. Nov 2003, 20:30
Hi Das selbe Problem hatte ich auch am anfang . Ich würde eine 6-kanal endstufe einbauen bei einem Subwoofer ,weil die subs meistens extra angesteuert werden , ich selber habe die Xetec V350.6 aber noch nicht eingebaut deshalb kann ich die noch nicht beurteilen. Die Boxen kann man sowohl als auch über den Radioausgang und über die Endstufe anschließen .Ob man einen subwoofer auch an einer 4-kanal anschließen kann ,kann ich nicht sagen .
gruß mario [Beitrag von Oldgreenhorn am 02. Nov 2003, 20:31 bearbeitet] |
jim_petto
erstellt: 02. Nov 2003, 21:01
Hi! Einen Subwoofer kannst Du grundsätzlich nur über eine Tri-Mode Weiche anschliessen, wenn schon zwei Lautsprecher (bzw. 4 bei einer Vierkanal) dranhängen hast... Die Tri-Mode Weiche teilt das 2-Kanal-Signal in drei Kanäle auf und trennt sogar (meistens bei 100Hz) das Hecksystem vom Subwoofer. Oder Deine Endtufe ist 1 Ohm stabil, dann kannst Du auch noch nen Sub gebrückt draufklemmen - vergiss allerdings dann nicht die Passivweiche vorm Sub - sonst läuft der Fill Range durch und klingt voll beschissen... cu Jim Petto |
SG5DEVIL
erstellt: 02. Nov 2003, 21:39
Hi Danke für eure schnelle Antwort. Ich hab nochmal ne frage: Würde das gehen wenn ich 2 Boxen ans Radio Anschließe 2 An die Endstufe und den Sub auch an die Endstufe. Würde das gehen oder würden da schwierigleiten geben. Gruß SG5DEVIL |
Oldgreenhorn
erstellt: 02. Nov 2003, 22:41
Hi, Müsste eigendich gehen möchte abermich da nicht festlegen weil ich wie gesagt auch noch anfänger bin auf dem sector. gruß mario |
amathi
erstellt: 02. Nov 2003, 23:53
hi, das kommt ganz auf die endstufe an.du brauchst eine endstufe die einen lowpass und einen highpass hat dann kannst du z.b. an kanal 1+2 das frontsystem anschliessen und an kanal 3+4 den subwoofer.an das radio würde ich die hinteren boxen anschliessen, weil die als rearfill laufen brauchen die nicht soviel leistung. mfg adi |
SG5DEVIL
erstellt: 03. Nov 2003, 15:04
Danke für die netten Infos. Jetzt muss ich nur noch mal wissen was jetzt eine Endstufe voraussetzen sollte. Was würdet Ihr zum beispiel von der halten. Würde es dort einen Grund geben die nicht zu holen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2439273639&category=21649Gruß SG5DEVIL |
amathi
erstellt: 03. Nov 2003, 15:58
hi, die endstufe hat zwar alles nur vom klang her ist die nicht so toll. mfg adi |
SG5DEVIL
erstellt: 03. Nov 2003, 17:10
woran sieht man denn das die Endstufe Klang hat? |
amathi
erstellt: 04. Nov 2003, 20:23
hi, wieso sehen? dat hört man. mfg adi |
SG5DEVIL
erstellt: 04. Nov 2003, 20:30
nein ich meine nur wenn man sich eine kauft waran kann man das die endstufe einen guten klang hat? |
amathi
erstellt: 05. Nov 2003, 01:10
hi, entweder dadurch das man sie schon gehört hat oder durch andere,sprich empfehlungen. mfg adi |
zero04
erstellt: 23. Aug 2004, 09:28
Hi! Braucht man bei der Carpower wanted 4/320 unbedingt eine Tri-Mode Weiche um an Kanal 1+2 die LS und an 3+4 den sub gebrückt anzuschliessen? Der amp hat doch high + und lowpass, also doch eine interne Weiche oder? Wäre echt gut zu wissen! Danke! Gruß Lena edit: Hat sich erledigt [Beitrag von zero04 am 23. Aug 2004, 09:42 bearbeitet] |
idefix83
erstellt: 23. Aug 2004, 17:17
die trimode weiche würde nur gebrauch werden wenn du schon 4 LS dran hast. aber wenn du 1+2 die LS hast du HP filterst kannst du ohne weiteres 3+4 für den bass brücken und LP filtern. |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe an Strom anschließen denni125 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
zweite endstufe anschließen, wie? golfcl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher an EINER endstufe? eigenstil am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 29 Beiträge |
Endstufe ? eon-2018 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 19 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
