HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Treffen » 24.07.2010 - Fünftes Car-Hifi-Treffen Schutterwald... | |
24.07.2010 - Fünftes Car-Hifi-Treffen Schutterwald – 77746 (wichtige Infos siehe- Beitrag Nr.#1795)+A -A |
derboxenmann
#501 erstellt: 10. Okt 2006, 17:20 | |||||
Wieso soll Edelstahl stabil sein? Es Korrodiert nur nicht so schnell... Ich dachte, es wäre ne M-schraube die in ner Einschlagmutter abgebrochen ist. Hast du der Schraube den Kopf abgedreht? |
Passat
#502 erstellt: 10. Okt 2006, 17:36 | |||||
Man sollte schon die passende Festigkeit der Schraube nehmen. Eine zu weiche Schraube längt sich, eine zu harte Schraube bricht. Mit einer Festigkeit von 8.8 sollte man meistens gut hinkommen, mehr als 10.9 ist nur sehr selten nötig. Und Edelstahlschrauben sollte man nur bei Edelstahl anwenden und damit nicht normales unedles Metall verschrauben. Sonst gibt es nämlich Kontaktkorrosion. Sieht man immer wieder, wenn verschieden edle Metalle sich berühren. Will man rostfreie Schrauben für normales Metall verwenden, nimm man verzinkte Schrauben. Grüsse Roman |
lunic
#503 erstellt: 10. Okt 2006, 17:49 | |||||
nö der kopf sitzt auf der anderen hälfte.. ist ziemlich mittig durchgebrochen. ich suche gerade nach nem scharfen bohrer, hab nur noch so stumpfe teile rumfahren. dann wird sie wohl einfach aufgebohrt bis sie mir entgegenbröselt, mistiges mistding, mist!! |
schollehopser
#504 erstellt: 10. Okt 2006, 17:49 | |||||
komme auch von ca 30km der schweizer grenze ... eigentlich....bin aber in KA zum studieren... wo wohnste denn??? |
schollehopser
#505 erstellt: 10. Okt 2006, 17:50 | |||||
zustimm |
bruce_will_es
#506 erstellt: 10. Okt 2006, 18:15 | |||||
aber erst wenn ich meine doorboards fertig hab |
Lupus86
#507 erstellt: 10. Okt 2006, 18:23 | |||||
du studierst in KA? was denn wo denn, ich nämlcih auch seit gestern und zwar maschinenbau an der Fidericana |
schollehopser
#508 erstellt: 10. Okt 2006, 18:23 | |||||
Ich muss meine auch noch machen.. und den neuen Woofer bestellen |
Zeto16
#509 erstellt: 10. Okt 2006, 19:28 | |||||
Also Schutterwald wär mir lieber, des sind 15km weniger als nach karlsruhe von dem her grad egal.... aber nicht mehr im winter...einfach zu kalt. Außerdem würde ich meine Anlage gern noch ein bisschen umstellen vor dem nächsten Treffen... ich habe da so eine Vision |
RnO
#510 erstellt: 10. Okt 2006, 19:33 | |||||
Servus! Also wegen Rostfrei braucht man keine Edelstahlschrauben kaufen, die normalen ausm baumarkt sind idr verzinkt und das rostet auch nicht.. Aber Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Zwischen V2A, V4A und V6A oder andere Edelstählen gibts schon unterschiede. Und eigentlich hamn die ne höhere Zugfestigkeit und Streckgrenze, sodass se eigentlich nicht schneller brechen dürften als übliche. Eigentlich.. ;-) |
Kater3
#511 erstellt: 10. Okt 2006, 19:40 | |||||
hab Gestern so was ähnliches erlebt, nur dass bei mir die Einschlagmutter durchgedreht ist und dass bei der Subbefestigung... Ich hab dann kurzerhand mit Trennscheibe und Dremel 2mm an der Sikke vorbei den Schraubenkopf abgetrennt, dass war mal en Nervenkitzel... einmal kurz zucken und die Sikke wär dahin... und das mit gleich 2 Schrauben. Aber dank Stoßgebet und ner ruhigen hand ging alles gut. Also Karlsruhe wär mir dann schon en bissel zu weit... Ich komm aus der selben Ecke wie Discompact... kommt allerdings auch auf den Termin an, jezt würd ichs mir noch überlegen hin zu brausen, aber im Schnee dort hoch...? |
Discompact
#512 erstellt: 10. Okt 2006, 21:48 | |||||
ich würde sagen materialfehler, das gibt es hin und wieder mal.....
ich komme aus tuttlingen..... wo kommst du denn her?? die schweizer grenze ist lang!;) |
lunic
#513 erstellt: 10. Okt 2006, 22:47 | |||||
naja die schraube hab ich mittlerweile rausgebohrt. dafür steckt jetzt ein stück gewindeschneider drin. irgendwie war das nicht der richtige tag, um am auto zu basteln... |
RnO
#514 erstellt: 10. Okt 2006, 23:18 | |||||
oh man.. den shit kenn ich von der arbeit ;-) mach dir nix drauß, en kriegst auch wiede raus |
Zeto16
#515 erstellt: 11. Okt 2006, 07:33 | |||||
Aber gewindeschneider wird schwer wieder rausbohren, die sind nämlich in der regel gehärtet, da wirste selbst mit nem hss-bohrer verzweifeln. Wenn des teil bündig abgerissen ist, ne mutter draufschweíßen und dann rausdrehen. |
lunic
#516 erstellt: 11. Okt 2006, 10:48 | |||||
ja der gewindeschneider hat ja so drei aussparungen, da werd ich mal versuchen anzusetzen und das teil rauszudrehen. lässt sich schon ein wenig bewegen..naja egal, BTT |
Discompact
#517 erstellt: 11. Okt 2006, 13:43 | |||||
gewindebohrer sind aus HSS, und HSS mit HSS bearbeiten ist nicht wirklich praktisch.....da müsstest du dann einen hartmetall-bohrer nehmen um den wieder raus zu bekommen. aber selbst das ist mit eine CNC präzisionsfräsmaschine fast unmöglich......und wenn du es schaffst, dann sieht dein gewinde auch dementsprechend aus..... hehe, schweißen ist auch so eine sache, wer hat schon ein schweißgerät daheim bzw einen so genauen schweißpunkt muss man erst mal hinbekommen ->etwas verwackelt und du kannst das wegschmeißen...;)
das wäre auch eine möglichkeit deinen bohrer wieder raus zu bekommen, aber da verschlägst du dein gewinde. der borher bricht eigentlich nur ab, wenn du ihn schräg ansetzt oder wenn sich die späne in den wendelnuten verhaken bzw zu viele drin sind. wenn es wegen den spänen ist, dann hast du verloren..... aber viel spaß beim furwerkeln. BTT: wo könnte denn das nächste treffen stattfinden? bitte etwas südlicher, als karlsruhe.... gruß simon |
Zeto16
#518 erstellt: 11. Okt 2006, 14:03 | |||||
@ Discompact: Tut mir leid, bin leider nur Fachinformatiker, dass bisschen was ich über Fräsen, Bohren Drehen etc. weiß hab ich entweder nur von meinem Vater oder vom Ferienjob in der Fräserei. Verzweifeln würde er auf jeden fall. Das mit dem schweißen ist eigentlich weniger ein Problem, wenn man ein Schweißgerät hat. Zumindest solange der Bohrer auch wirklich bündig/überstehen abgerissen ist. Einfach ne Mutter nehmen, und die mit einem leicht-haftenden Kleber so fixieren, dass das Loch der Mutter direkt über dem Bohrer ist. Und dann einfach mim Schweigerät reinbratzen... hat bis jetzt bei mir eigentlich immer funktioniert. [Beitrag von Zeto16 am 11. Okt 2006, 14:04 bearbeitet] |
Discompact
#519 erstellt: 11. Okt 2006, 14:21 | |||||
gut, in hinischt verzweifeln sind wir uns schon einig.... ich wollte nur die komplette richtigkeit der angaben nennen....;) ich hab halt wirklich jeden tag damit zu tun.... gut, das mit dem schweißen hab ich jetzt verstanden wie du meinst.....ist halt murksen.....aber eigentlich eine gute idee. bei sowas kann man nur murksen! aber nun endlich BTT |
baumschläfer
#520 erstellt: 11. Okt 2006, 15:31 | |||||
was ist denn jetzt BTT???? |
Discompact
#521 erstellt: 11. Okt 2006, 15:37 | |||||
BTT -> Back To Topic |
baumschläfer
#522 erstellt: 11. Okt 2006, 15:39 | |||||
ach so |
Discompact
#523 erstellt: 11. Okt 2006, 15:42 | |||||
hast du vorschläge wo man das treffen machen könnte?? |
Zeto16
#524 erstellt: 11. Okt 2006, 15:56 | |||||
schutterwald, war doch top.. müsste man halt klären ob der corsa-bruce das wieder organisiert... im prinzip ist mir egal ob in khe oder in schutterwald oder sonstwo in der gegend. aber schutterwald war halt schon chillig, nur en bissl eng.. |
Discompact
#525 erstellt: 11. Okt 2006, 16:03 | |||||
hm, nun gut...... ist halt auch wieder etwas weg von mir..... hat kater3 gesagt wie lange er gefahren ist? würd mich mal interessieren. aber ist halt ne doofe strecke bis da hin (zumindest von mir aus), da ich komplett durch den schwarzwald fahren muss. gruß simon |
Zeto16
#526 erstellt: 11. Okt 2006, 17:40 | |||||
wenn ich mich recht erinnere, war kater knapp ne stunde oder 1 1/2 unterwegs... weiß ich allerdings nicht mehr so genau.. |
bruce_will_es
#527 erstellt: 11. Okt 2006, 18:42 | |||||
organisieren kann ich das schon aber wie gesagt erst wenn ich meine doorboards fertig hab ! (heut sind die zweiten TMT`s gekommen juhu) jetzt muss ich noch geld für das gfk gehäuse sammeln und dann gehts los! aber wenn ihr euch auf ein datum und was wir machen... einigt schau ich mal! gruß bruce (der eventuell gard e bissle stuss geschrieben hat... wenig zeit un so) gruß bruce |
schollehopser
#528 erstellt: 11. Okt 2006, 19:13 | |||||
@discompact: bin aus der Nähe von Freiburg... genau zwischen Freiburg und Basel auf halber strecke... Neuenburg heißt der Ort [Beitrag von schollehopser am 11. Okt 2006, 19:14 bearbeitet] |
Kater3
#529 erstellt: 11. Okt 2006, 20:19 | |||||
von dir aus über die Bundesstraße nach FR und dann auf der Autobahn nach Schutterwald -> 1,5h (ohne zwischenstop)! |
Discompact
#530 erstellt: 12. Okt 2006, 13:54 | |||||
wenn du so fährst, dann sind es mit sicherheit wieder 200km..... gibts nichts, das etwas in der mitte liegt? |
schollehopser
#531 erstellt: 12. Okt 2006, 14:01 | |||||
Winterfete auf dem Feldberg *rofl* nur kommt man da nicht mit dem Auto dann hoch... |
baumschläfer
#532 erstellt: 12. Okt 2006, 14:03 | |||||
ja jetzt muss man halt sehen von wo die mitte. wenn mich net alles täuscht kamenein paar auch von richtung karlsruhe (weis grad net wer) und da ist es au ein bisschen blöd für die wennes weiter richtung süden geht. mir ist es aber egal. ich bin eher in der mitte angesiedelt |
schollehopser
#533 erstellt: 12. Okt 2006, 14:05 | |||||
Also alle aufi zum baumschläfer.. der wohnt im schwarzwald....irgendwo |
Zeto16
#534 erstellt: 12. Okt 2006, 14:09 | |||||
nix schwazwald, knapp davor.... könnt ja mal hiernach suchen Bühl 77815 da aus der nähe kommen wir her |
Discompact
#535 erstellt: 12. Okt 2006, 14:09 | |||||
hm.....aber ich soll dann 200km nach norden fahren..... hm, wenn man das so sieht, dann wird das nie was..... also der schwarzwald wäre doch wirklich in der mitte.....außer es würden noch ein paar aus bayern kommen, dann ist es für die schon etwas weiter weg. @baumschläfer: wo wohnst du denn? |
schollehopser
#536 erstellt: 12. Okt 2006, 14:10 | |||||
Achtung der schwarzwald ist aber lang... von Stühlingen bis fast nach Höhe Mannheim... |
Discompact
#537 erstellt: 12. Okt 2006, 14:15 | |||||
hehe, das stimmt schon, aber ich meinte dann schon den mittelschwarzwald. wie wärs denn mit freudenstadt oder so in der gegend? oder horb? ich weiß halt nicht wie gut das für die west BWler zu erreichen ist..... |
baumschläfer
#538 erstellt: 12. Okt 2006, 14:21 | |||||
ich bin aus Unzhurst PLZ: 77833 das liegt in der nähe von Bühl PLZ:77815 und wer das nicht kann so die gröbste richtung ist dann baden-baden. aber das ist auch schon wieder 20km nordlich von mir. jaich weis aber keinen platz wo man das machen könnte sonst wäre das kein problem, aber da ich nix weis |
Zeto16
#539 erstellt: 12. Okt 2006, 14:22 | |||||
Freudenstadt und Horb (Minirock jehaa!) ist von mir aus ca. ne Stunde Fahrt würd ich aber auf mich nehmen. |
schollehopser
#540 erstellt: 12. Okt 2006, 14:24 | |||||
Also ich kann da auch nicht fest zustimmen, mir wärs aber eigentlich egal... |
Discompact
#541 erstellt: 12. Okt 2006, 14:26 | |||||
gut, für mich ist das dann auch kein problem......wer würde sich dann noch mit anschließen? "unzhurst" hört sich cool an des ist so wie der "hacklschorsch" von baden baden wären das dann auch ca ne stunde würde ich sagen.....oder? gruß simon kommt vielleicht jemand von dort (oder aus der nähe) wo da etwas organisieren könnte? |
baumschläfer
#542 erstellt: 12. Okt 2006, 14:27 | |||||
naja ich weis denweg zwar net aber das ist ja kein problem ich fahr einfach dir hinrter her was ict dann mit denen die aus richtung Karlsruhe kommen?? |
Discompact
#543 erstellt: 12. Okt 2006, 14:28 | |||||
das ist von karlsruhe auch ne stunde.....weil die komplett auf der AB fahren können, vorausgesetzt sie fahren nicht bei rush-hour |
Zeto16
#544 erstellt: 12. Okt 2006, 14:29 | |||||
Tja für die wirds halt ein wenig weiter... wir ham zwar bei uns in der Nähe nen Platz wo es zumindest geräusch-pegel mäßig niemanden stören würde, mit strom wärs allerdings essig und platzmäßig wärs ungefähr so wie in schutterwald. Edit: Sagmal, postet doch net so schnell, da schreibt man grad an nem post und schon sind wieder 2 neue da.... [Beitrag von Zeto16 am 12. Okt 2006, 14:31 bearbeitet] |
baumschläfer
#545 erstellt: 12. Okt 2006, 14:30 | |||||
ja hste au wieder echt! aber nicht im winter. im frühjahr höchstens. rein wetter technisch wäre das am besten. weil ich will mir net dern ars.. abfrieren |
Discompact
#546 erstellt: 12. Okt 2006, 14:31 | |||||
deshalb wäre es interessant, wenn jemand dort wohnt oder sich dort jemand auskennt. |
baumschläfer
#547 erstellt: 12. Okt 2006, 14:33 | |||||
ich hab keine ahnung wie es da aussieht. jemand aus der gegend?? |
Discompact
#548 erstellt: 12. Okt 2006, 14:35 | |||||
ich weiß auch nicht wie es da aussieht, ich fahr nur immer auf der autobahn vorbei, wenn ich nach stuttgart fahr. du wirst schlechte karten haben um diese uhrzeit ist hier fast niemand...... wundert mich sowieso, dass ihr hier seid!;) edit: von bühl wären es 70km und laut map24 1,5std fahrzeit [Beitrag von Discompact am 12. Okt 2006, 14:37 bearbeitet] |
Zeto16
#549 erstellt: 12. Okt 2006, 14:37 | |||||
Und warum bist du hier??? Hab momentan nix zu schaffen, weil ich die Berechtigungen für ein Programm dass ich brauche noch nicht bekommen hab. Und Baumschläfer arbeitet ja anscheinend eh nie was |
Discompact
#550 erstellt: 12. Okt 2006, 14:39 | |||||
ich hatte frühschicht und bin schon seit um halb 5 auf..... also hab ich mittags frei....deshalb bin ich hier....;) hehe, doch, er kümmert sich um das forum hier....;) |
baumschläfer
#551 erstellt: 12. Okt 2006, 14:40 | |||||
weil ich hier bin?? hab den ganze tag net viel zu machen weil alles von selber heute läuft (im labor) aber 70km bis nach bühl geht aber von der strecke her. das mach ich ja fast schon wenn ich ins geschäft nach karlsruhe fahr. aber wenn man was anderes findet ist das auch ok. haste mal geschaut wie weit es nach schutterwald wäre? kann ja au net so viel weiter sein. oder?? |
Treffen in Schutterwald Harrycane am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Drittes-Schutterwald-Treffen 2008 im JUNI bruce_will_es am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Car HiFi Treffen in Freiburg fusion1983 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 1819 Beiträge |
Car Hifi Treffen in Heimsheim Audi80b420E am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 99 Beiträge |
Car-Hifi-Treffen nähe Memmingen ? *dENNIZ* am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Car Hifi Tuning Treffen / 07.06. Bremen ktb_tuning am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 8 Beiträge |
Kleinescar-hifi treffen mit car- hifi flomarkt marea_maus am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 17 Beiträge |
Frieders Car-Hifi Treffen in Karlsruhe Pwnzer am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 258 Beiträge |
Car-Hifi treffen im Norden, bloß wo? Schooli am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Car-Hifi Treffen in Umgebung von Luxemburg ? PiGo78 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.408
