Humax + Probleme mit der Senderwahl
TeilaDoerdn
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 22:09
ich bin neu im Forum und habe seit kurzem 3 neue Geräte, von denen ich mir den ultimativen Kick erhoffe ;-)
TV: Sony KDL W 2000
DVD-Player: Thomson DTH 265 E
SAT-Receiver: Humax PR-HD 1000
Aber bis jetzt blieb der Kick aus - es ist eher ernüchternd.
Wir hatten zuvor einen Analog-Receiver, wodurch das Fernsehbild auf dem Sony sehr pixelig war - also neuer Receiver.
Ich habe die Konfiguration des Receivers mit den Standard-Einstellungen vorgenommen -
es werden beim Kanalsuchlauf 110 TV-Programme gefunden;
die Programme werden in einer Reiter-Übersicht angezeigt;
wenn ich nun irgendein Programm auswähle, erscheint für jedes angewählte Programm, egal ob verschlüsselt oder nicht, die Meldung:
Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie den Antennenanschluss.
Was ist zu machen?
Vielen Dank
Güße
Michael
TeilaDoerdn
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 12:38
... nochmal:
Ist der Fehler bekannt?
Muß ich beim Einstellen irgendwas beachten?
Vielen Dank
Michael
manfred2401
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 12:47
TeilaDoerdn schrieb:
... nochmal:
Vielen Dank
Michael
was hast Du, Sat-Empfang oder Kabel?
Bei Sat sollte der Receiver wesentlich mehr Programme finden.
Es scheint mit deiner Sat Anlage oder mit dem Anschluß was nicht in Ordnung zu sein.
Mach bitte genauere Angaben.
TeilaDoerdn
#4 erstellt: 21. Dez 2006, 12:59
... Sat-Empfang
manfred2401
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 13:03
... Sat-Empfang
… dann sollte der Receiver über 1000 Sender auf Astra (einschl. Radio) finden. Bitte prüfe deine Verkabelung bzw. die Ausrichtung der Schüssel. Oder hast Du noch evtl das alte LNB vor deiner Schüssel?
[Beitrag von manfred2401 am 21. Dez 2006, 13:07 bearbeitet]
TeilaDoerdn
#6 erstellt: 21. Dez 2006, 13:15
Es wurde irgendwann von analog auf digtal umgestellt, aber wie da der Status ist, dazu müßte ich meinen Vermieter fragen.
Hat ein 'neues' LNB eine bestimmte Bezeichnung? - so daß ich konkret nachfragen kann, ob dieses vorhanden ist.
manfred2401
#7 erstellt: 21. Dez 2006, 13:23
Universal-LNBs
Frequenzbereich
Eingang unteres Band GHz 10,7-11,7
oberes Band GHz 11,7-12,75
TeilaDoerdn
#8 erstellt: 21. Dez 2006, 22:39
ich habe nochmals die Sender scannen lassen -
mit folgenden Einstellungen:
Astra 1
LNB-Frequenz: Universell
22 kHz-Ton deaktiviert
DisEqC-Eingang: DisEqC A
dabei werden 221 TV-Sender und 19 Radio-Sender erkannt
dann: Software:
HDTSNA 1.00.16
und die Meldung: neue Software nicht gefunden
ich bin dann in der Liste auf Sender gegangen, die eine ProgrammNr hatten, die größer als 200 ist:
-> da kam, wenn es kein verschlüsselter Sender war, Bild und Ton von ausländischen Programmen;
bei deutschen Programmen (ARD, ZDF, 3SAT, usw. -
Programm-Nr zwischen 30 und 200) wurde die o.g. Meldung angezeigt:
Wie kann ich nun auch deutsche Programme sichtbar und hörbar machen?
Vielen Dank
Michael
TeilaDoerdn
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 13:33
inzwischen bekomme ich folgende Programme auf den Plätzen
670 Bayrischens Fernsehen
671 WDR Köln
672 ARTE
673 Das Erste
674 Hr Fernsehen
675 BR-Alpha
676 SWR
677 Phönix
sonst aber keine deutschen Programme
wie gesagt: bei allem, was unter 200 ist, kommt die Fehlermeldung;
woran kann es liegen?
kann man dies am Humax einstellen?
vielen Dank
Frohe Feitertage
Michael
hansi1234567
#10 erstellt: 24. Dez 2006, 14:46
[quote="TeilaDoerdn"]Hallo,
Astra 1
dann: Software:
HDTSNA 1.00.16
Also meiner findet ingesamt über 900 Programme nur auf Astra mir Radio natürlich.
Also das hört sich nach Schüssel neu ausrichten an.
Das wäre mein erster Schritt wenn Ich soetwas hätte.
[Beitrag von hansi1234567 am 24. Dez 2006, 14:46 bearbeitet]
hansi1234567
#11 erstellt: 24. Dez 2006, 14:47
Außerdem kann man im Menüe unter bevorzugte Programme
Die Programmplätze 1-99 so gestalten wie man es möchte.
tom_vienna
#12 erstellt: 19. Okt 2007, 07:52
Obwohl das Thema hier schon ein Jahr alt ist, habe ich leider genau das selbe Problem mit meinem brandneuen SAT-Receiver Humax PR-HD 1000.
Auch bei mir digitale Sat-Anlage, alle anderen digitalen Receiver funktionieren an allen Anschlüssen, nur der Humax findet kaum Kanäle. Wie schon bei TeilaDoerdn
WDR Köln
ARTE
Das Erste
Hr Fernsehen
BR-Alpha
SWR
Phönix
sonst aber keine deutschen Programme.
Gibt es da schon eine Lösung? Ich bin verzweifelt!
HUMAX PROBLEME
Gekko_06 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Humax iCord Ton-Probleme
lukesky3 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
humax hd1000 probleme
kopfbeisser am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  8 Beiträge
probleme mit humax hd 1000
sancho83 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
Humax Smartcard probleme
addictivebn am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  57 Beiträge
Handshake Probleme Humax und AVR
gonco0815 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  10 Beiträge
HUMAX -HD 1000 keine Probleme!
carrera am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Humax HD-1000 Probleme mit der Fernbedienung
denyo83 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  6 Beiträge
Mal wieder Probleme mit Humax PR-HD1000S
Volvo_745 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.553
