| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Festplatte erkannt, Aufnahme dann nicht angezeigt | |
Festplatte erkannt, Aufnahme dann nicht angezeigt+A -A |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 01:03
Hallo Community, an meinem Protek X1 habe ich mit USB-Sticks Aufnahmen gemacht und abgespielt, kein Problem. Mit einem neuen USB-Stick, 2TB passiert nun folgendes: Den USB Stick kann ich mit Protek formatieren und dann auch mounten. Bei einer Aufnahme passiert dann folgendes: 1. Aufnahmeknopf gedrückt, kommt Anzeige " (1) Aufnahme hinzufügen? Ich bestätige mit OK 2. Meldung erscheint "Eine Aufnahme wurde gestartet" (ganz normal) 3. Im Display erscheint rEC (ganz normal) 4. Dann später zum Beenden: Nochmals Aufnahmeknopf drücken (ganz normal) 5. Meldung erscheint: (1) Aufnahme beenden? Wieder mit OK bestätigt. (ganz normal) 6. Im Display verschwindet "rEC" (ganz normal) Bei Auswahl "Timerauswahl" werden Sender und aufzunehmende Sendung korrekt angezeigt. Um Abzuspielen drücke ich dann USB und keine der aufgenommenen Sendungen wird angezeigt. Alternativ kann ich wählen "Enhanced Movie Center" und darunter "Neueste Aufnahmen" Aber auch darin erscheint keine Sendung, kein Eintrag. Auch wenn ich den angezeigten Pfeil auf die nächste Ebene anwähle. Wo, bitte, sind also meine Aufnahmen geblieben? Bin dankbar für jeden Tipp Protek X1 Open ATV 6.3 USB Stick USB2, 2TB |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Dez 2020, 12:20
Hallo skipper, eine Bedienungsanleitung für den X1 habe ich bislang vergeblich gesucht. Und die technischen Daten sind auch mager. Ich empfehle Dir mal direkt bei protek nachzufragen bis zu welcher Größe USB Sticks unterstützt werden. |
langsaam1
erstellt: 04. Dez 2020, 14:51
- ist der X1 Fremdnummer 9910/9911/9920 ? https://www.protek.de/download/bedienungsanleitung - 2 TB USB Stick ? - Formatierung und Grösse des funktionierenden Stick ? - Formatierung direkt durch das Gerät möglich ? |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 15:15
- Die Bedienungsanleitung gibt hierzu leider keinen Hinweis. - Es handelt sich um einen 2TB USB-Stick. Er lässt sich über das Menü am Protek formatieren und mounten. - Habe nun Protek angerufen, die konnten auch keine Begründung liefern. Haben HDD statt USB empfohlen, - Habe nun eine externe 500GB 2,5" HDD bestellt. Werde mich dann melden, wie es funktioniert. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Dez 2020, 16:02
Da dämmert mir doch gerade: Etwa so etwas ? -> https://www.ebay.de/...386202.c100677.m45982TB für 4,99 ? [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Dez 2020, 16:02 bearbeitet] |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 16:39
Genau diese Art von USB-Sticks machen beim Protek nach Auskunft des Herstellers Probleme. Sie empfehlen stattdessen eine externe HD. Habe mir daher jetzt dieses Teil zugelegt: https://www.ebay.de/itm/131192573767Gibts auch mit 2TB, war mir aber zu teuer. 500 GB reichen auch für 70-100 Spielfilme. Ich melde mich, wenns funktioniert. Eine Zusatzfrage: Der USB-Stick (64GB) mit dem ich bisher Filme aufgezeichnet habe, wird unter Win10 nicht wie gewünscht erkannt. Sowie ich ihn einstecke kommt die Meldung: "Formatieren?" Gibt es einen bewährten Weg, den Inhalt des Sticks unter Win10 bearbeiten zu können? |
dan_oldb
erstellt: 04. Dez 2020, 16:47
Oh je, ein 2TB USB Stick ... Also: Keine Ahnung ob es überhaupt welche gibt, von SanDisk (sehr namhafter Hersteller) z.B. ist aktuell meine ich bei 1TB Schluss, und da liegt man bei über 250 Euro. Du bist hier klassischem Nepp aufgesessen. Dein Stick, so er denn überhaupt funktioniert, hat nur einen Bruchteil dieser Kapazität. Wie viel genau kann dir dieses Tool z.B. sagen: https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539Ich vermute es sind unter oder maximal 16GB. Diese Sticks sind so gebaut das sie einem Gerät vorgaukeln 2TB Kapazität haben, und entweder gar nicht funktionieren, oder wenn sie voll sind einfach wieder "von vorne an" anfangen zu schreiben, und damit vorhandene Daten einfach überschreiben. Es liegt also mitnichten an dem Protek, sondern einfach an dem Stick. |
Klipsch66er
erstellt: 04. Dez 2020, 16:52
Von solchen Fake Sticks würde ich die Finger lassen. 2TB für 5€ gibt es "noch" nicht sorry. Kauf dir Qualität, dann hast du Ruhe. Eventuell schon mal überlegt einen Enigma2 Receiver hinzustellen? Da gibt es die Probleme nicht beim Aufnehmen, ist auch alles ohne Restriktionen. Deine Aufnahmen kannst du dann beqeum per Lan auf den Rechner ziehen oder auf irgendwelche Mediaplayer auf deren Festplatte ins Datengrab ablegen. Ich habe Satempfang, nutze eine Vu+ Uno 4K SE ca.275€, zuzüglich Festplatte. |
xutl
erstellt: 04. Dez 2020, 17:04
Nein! Ein mit einem TV formatierter Datenträger ist für Windows nicht mehr lesbar. Meistens kann Windows den zumindest wieder für sich nutzbar machen / formatieren. Dann ist natürlich alles weg. Der Datenträger ist auch nur an dem TV nutzbar, an dem er formatiert wurde. Nicht mal an einem anderer TV gleichen Typs / Modell funzt er. Erst nachdem er dort neu formatiert wurde..... |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 18:10
Danke für die guten Hinweise! Jetzt ist mir vieles klarer! |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 20:20
@ Klipsch66er: Dein Hinweis auf Sandisk war sehr hilfreich! In der Tat ist es bemerkenswert, dass ein so renommierter Hersteller diese Speichergrößen gar nicht im Sortiment haben. Das lässt klar auf gefakte Speichergrößen schließen. Also mal sehen, inwieweit sich die externe 500GB HD bewährt, die ich nun bestellt habe. Ich werde das hier posten. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Dez 2020, 20:28
Du meinst das hier ? ->
20€ für eine gebrauchte Festplatte wäre mir zu teuer. ![]() Die kosten doch neu nicht viel mehr heutzutage. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Dez 2020, 20:30 bearbeitet] |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 20:50
Ich hatte aus bekanntem Grund alle Lieferanten aus China ausgestellt und nur Lieferungen aus Deutschland zugelassen. Sie hat immerhin 2 Jahre Garantie. |
MuLatte
erstellt: 04. Dez 2020, 21:38
Hab ich auch und läuft Klasse. |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 21:51
Ich nutze seit rund 20 Jahren immer Protek Receiver, weil ich nicht so tief in technischen Details bewandert bin und bei Protek mit der Boris-Software ganz gut zurecht komme, da habe ich nach einer Programmierung immer für gut 3 Jahre Ruhe. Ich frage daher an, ob mit dem Vu+ Ähnliches machbar ist und ob das dann auch für Halblaien machbar wäre. Wenn die Frage hier zu sehr vom Topic abweicht wäre mir auch eine Antwort an langouste @gmx.de willkommen. |
MuLatte
erstellt: 04. Dez 2020, 22:32
Man sollte schon ein anderes Image drauf flashen. Ich nehme immer das VTI, das hat eine große Community: https://www.vuplus-support.org/Ein wenig dran fummeln sollte man schon wollen, zB für einen schicken Skin und ein paar Einstellungen. |
skipper007
erstellt: 04. Dez 2020, 22:39
Interessant! Ich werde mich mal schlau machen. |
Klipsch66er
erstellt: 05. Dez 2020, 08:19
In dem Vu+Forum bin ich seit 8 Jahren regelmäßig, nette Leute, es geht dort auch nicht all zu schroff zu. |
MuLatte
erstellt: 05. Dez 2020, 10:02
Den Link zur Imagedatei und die Anleitung zum flashen kannste von uns kriegen wenn es soweit ist. Das Original-Image brauchst du dir nicht ansehen, machs gleich neu. Gibt ja noch andere wie Dreambox usw., aber ein Enigma2 sollte als OS drauf laufen. |
skipper007
erstellt: 05. Dez 2020, 13:32
Leute, Kommando zurück, das Problem bleibt bestehen: 1. Gestern hab ich das mit einem anderen Stick probiert, 64GB, mit dem hatte ich zuvor Aufnahmen gemacht Ergebnis: Dasselbe Problem: Formatieren, Mounten, Aufnahme starten, rEC wird angezeigt, Aufnahme stoppen. Resultat: Bei Druck auf die Taste USB erscheint ein leeres Verzeichnis. 2. Heute 500 GB HD eingetroffen, eingesteckt, wird erkannt und angezeigt und dann wieder: Formatieren, Mounten, Aufnahme starten, rEC wird angezeigt, Aufnahme stoppen. Resultat: Bei Druck auf die Taste USB erscheint ein leeres Verzeichnis. Wo bitte sind meine Aufnahmen geblieben bzw. was läuft hier schief? Den Protek habe ich im August gekauft und wie erwähnt habe ich zuvor schon aufnehmen können |
xutl
erstellt: 05. Dez 2020, 13:53
Wenn ich bei meinem Pana eine Aufnahme stoppe, dann tut der so, als hätte ich sie nie gestartet. Funktioniert TimeShift? [Beitrag von xutl am 05. Dez 2020, 13:54 bearbeitet] |
skipper007
erstellt: 05. Dez 2020, 14:49
Ich werde Time Shift testen. |
skipper007
erstellt: 05. Dez 2020, 15:14
Gemeint war sicher eine Timeraufnahme. Hab ich gemacht: - Timer eingestellt - Im Timer werden Sender und Sendung richtig angezeigt - Aufnahme startet - In der Anzeige "rEC" - Aufnahme stoppt pünktlich - In der Liste für den Timer wird mit einem Haken die Aufnahme als erledigt angezeigt Und dann wie befürchtet: Auf die USB-Taste gedrückt Verzeichnis des Datenträgers ist LEER Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit eine Aufnahme zu starten als USB-Taste und dann auf der Liste der Aufnahmen die gewünschte aufrufen und starten? |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Dez 2020, 15:56
Na dann dürftest Du ja noch Garantie darauf haben. ![]() Schade dass es nicht am Datenträger lag. Aber hätte ja sein können. |
skipper007
#25
erstellt: 05. Dez 2020, 16:08
Ja, Garantie gibt es noch. Dann werde ich mal den Händler bemühen. Ich habe hier in dem Forum dennoch einiges gelernt. Danke allen für die Unterstützung! |
EiGuscheMa
#26
erstellt: 05. Dez 2020, 17:49
Ach so: Rücksetzen auf Werkseinstellung hast Du bereits versucht ? Vielleicht hat er sich ja an dem "2TB" Stick verschluckt |
langsaam1
#27
erstellt: 05. Dez 2020, 17:51
- der alte Stick mit den funktionierenden Aufnahmen geht auch nicht mehr erkannt ? Wichtig: Daten vorher umkopieren ! - werden denn überhaupt Daten auf USB erkannt ? - im unglücklichsten Falle hat der fake Stick das System des Gerätes " durcheinander gebracht " interne Daten sichern Senderliste möglich und funktioniert dies? Stromstecker ziehen, warten, erneut testen, ansonsten Werkreset versuchen offtopic: besitze einen DVD Rekorder wo auf einem normalen Rohling die Info der Mini Rohlinge aufgebracht war, nun akzeptiert der Rekorder egal bei welchem Rohling oder Eigen beschrieben Nur noch die Speicher Grösse des Mini Rohling als ob der Laser des Gerätes dies an der faktischen Grösse festmachte ... [Beitrag von langsaam1 am 05. Dez 2020, 17:54 bearbeitet] |
skipper007
#28
erstellt: 28. Dez 2020, 20:04
Guten Tag, hier bin ich wieder mit einem ganz ähnlichen Problem: Neue Aufnahmen werden nicht abgespielt, die bis gestern aufgenommenen schon. Protek X1, HDD 500GB gemounted und erkannt, alternativ USB-Stick 64GB, Open ATV 6.3 Folgendes geschieht bei Aufnahmen: 1. In den letzten Wochen habe ich ca. 10 Spielfilme aufgenommen. 2. Bei USB-Taste werden alle Aufnahmen korrekt aufgelistet und angezeigt. 3. Alle Aufnahmen bis vorgestern kann ich fehlerfrei aufrufen und abspielen. 4. Die Aufnahmen von gestern (2 Stück) erscheinen ebenfalls in der Liste unter "Neuste Aufnahmen" 5. Der Aufnahmevorgang war wie immer: "Aufnahme starten", "rec" erscheint im Display, dann "Aufnahme beenden" 6. Beim Aufrufen der neusten Aufzeichnungen passiert dann folgendes: a) Unten erscheinen die Daten der Aufnahme b) in der Bildmitte erscheint die Pfeilspitze nach rechts (= Abspielen mit normaler Geschwindigkeit) c) Links oben erscheint der blaue rotierende Kreis (Irgendein Vorgang läuft, aber ohne Ergebnis) d) Der Bildschirm bleibt ansonsten schwarz. e) Testhalber Abspielen einer der älteren Aufnahmen geht einwandfrei. f) Versuche, weitere aktuelle Aufnahmen zu erstellen und dann abzuspielen führen immer zu demselben Ergebnis. Zusammengefasst: Augenscheinlich normal erstellte NEUE Aufnahmen werden nicht abgespielt, die bis gestern aufgenommenen dagegen schon. Irgendwelche Einstellungen wurden nicht bewusst verändert. Ersetze ich die HDD durch einen USB-Stick 64GB passiert genau dasselbe. Bin für jeden Tipp / Lösungshinweis dankbar. Skipper [Beitrag von skipper007 am 28. Dez 2020, 21:35 bearbeitet] |
xutl
#29
erstellt: 29. Dez 2020, 11:33
Was sind das für Aufnahmen? - ÖR - Werbesender - SD - HD was davon läuft, was nicht? |
Externe Festplatte wird nicht erkannt Tilos am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
Technisat Sonata 1 interne Festplatte nicht erkannt luckyy2012 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 9 Beiträge |
Externe Festplatte wird nicht erkannt efg2000 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 80 Aufnahme auf Festplatte? werderlo am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Technistar S1 Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt sagitare am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
Technistar K2 Isio Festplatte wird nicht erkannt Curl2014 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Topfield TF 7700 hsci - Festplatte Wiedergabe Probleme Nemesis-1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Wiedergabe während einer Aufnahme Claudia_S. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S interne Festplatte nicht erkannt moeping am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
