Receiver DVB-C Tuner: Unterschied zw. Dual u. Twin, oder beides dasselbe ?
Marcus_MD.
#1 erstellt: 20. Mai 2017, 16:44
Hallo liebe Gemeinde,
nach viel Googeln, Lesen..., bin ich immer noch nicht weitergekommen, wo genau der Unterschied zwischen einem "Dual DVB-C/T2" und "Twin DVB-C/T2" Tuner liegt bzw. ob das bei manchen Receivern dasselbe ist ??
So wie ich auch, haben einige User diese Empfangssituation:
Im Haus gibt es nur digitales Kabel-TV, meistens Unitymedia.
Mit dem Receiver (interne HDD) sollen 2 Sendungen auf versch. Kabel-Frequenzen gleichzeitig aufgenommen werden, also z.B. ZDF HD und RTL SD, oder Kabel1 SD + Tele5 SD.
In Foren werden dazu dann z.B. diese zwei Receiver empfohlen:
* VU+ Duo2 mit 1x DVB-C/T2 Dual Tuner
* Dreambox DM900 4K mit 1x Dual DVB-C/T2 Tuner
Nun steht aber auf Produktseiten sinngemäß:
Ein DVB-C/T2 Dual Tuner ist ein Modul mit 2 Antennen-Eingängen: einer für DVB-C, der andere für DVB-T2.
Damit kann 1 Sendung via DVB-C u. gleichzeitig eine andere via DVB-T2 aufgezeichnet werden.
"Wenn Sie 2 Sendungen DVB-C parallel aufnehmen möchten, brauchen Sie einen DVB-C Twin Tuner".
Bloß, die o.g. Modell-Empfehlungen haben 1x Dual Tuner.
Kann es sein, daß man einen Dual Tuner softwareseitig so schalten kann, daß er entweder 2x DVB-C verarbeitet oder 2x DVB-T2 ? ...aber dann wär's doch ein "Twin Tuner", oder nicht ?
sorry, ich blick' nicht durch, bitte Hilfe ! Vielen Dank schonmal...
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 20. Mai 2017, 21:19
Bei der Vu+ Duo2 steht das ganz sicher nicht. Da hat der Dual-Tuner auch nur einen Eingang, über den man entweder DVB-C oder DVB-T2 zuführen kann. Man kann mit dem Dual-Tuner daher entweder 2 Frequenzen von DVB-C oder 2 Frequenzen von DVB-T2 empfangen, aber nicht DVB-C und DVB-T2 gleichzeitig.
Twin oder Dual steht beides für "zwei". In Verbindung mit Tunern sind diese Begriffe nicht genormt und werden von Herstellern unterschiedlich verwendet.
Marcus_MD.
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 22:00
Danke für Deine Erklärung, wenn ich noch was fragen dürfte zur Dreambox, also dieses Modell:
https://www.hm-sat-s...ux-pvr-receiver?c=54
Auf dem Produktbild der Geräterückseite hat der Dual-Tuner 2 Antenneneingänge, aber keinen "RF-OUT", so daß das TV-Signal nicht zum Fernseher durchgeschleift werden kann.
Das hieße, ich bräuchte 3 Antennenkabel: 2 gehen in den Receiver rein, damit 2 versch. Kabelfrequenzen aufgenommen werden können u. das dritte Antennenkabel dann in den TV.
Wenn in der Wand nur 1 Kabeldose (1xTV) vorhanden ist, wäre das ganze doch nur mit sog. "T-Stücken", also 2-oder 3fach Antennenverteilern machbar... was, vermute ich, wohl ziemlicher "Murks" ist, oder ?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 20. Mai 2017, 22:08
Das ist kein Murks, sondern eine ganz normale Methode, das Kabelsignal auf mehrere Geräte zu verteilen.
Man muss nur berücksichtigen, dass so ein Verteiler eine Dämpfung besitzt und diese ggf. am Hausverstärker kompensieren.
Marcus_MD.
#5 erstellt: 20. Mai 2017, 22:29
also sowas z.B.:
https://www.amazon.d...eiler+3+fach+koaxial
bzw. zwei davon hintereinandergeschaltet, würde keine Probleme bereiten, sofern dann der Hausanschlussverstärker evtl. etwas hochgeregelt werden müsste ?
Twin Tuner mit unterschiedlichen Tunern
diba am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  19 Beiträge
Kabel: Twin-Tuner?
Mikaro am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  8 Beiträge
Vu+ Solo 4K mit twin tuner für Kabel Fernsehen
ar05019011 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  8 Beiträge
4K für DVB-C
jaNN_88 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  12 Beiträge
TV mit Tuner zusätzlich Twin Receiver erforderlich?
doerks62 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
DVB-C HDRekorder Aufnahmeformate
Almdudler189 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
DVB-C mit/ohne HDTV Receiver, oder gar DVB-T?
Flo22 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
twin-tuner wie richtig anschließen?
BossSport am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  10 Beiträge
DVB-C & HDD & HDTV
DaJamz am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  11 Beiträge
HDTV Receiver und DVB
Freemann am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
