HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
rolfdegen
10:44
#2253
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Hallöchen.. hatte auch das gleiche Problem mit DSR9005/2.Beim schnellen zappen durch die Kanäle Absturz mit neuer Software Vers. 178. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 04. Apr 2007, 10:45 bearbeitet] |
Ingo_83
09:15
#2254
erstellt: 06. Apr 2007, |||
hallo, ich weiss ist wieder nen anfänger hier und für profis eine leichte aufgabe und zwar stockt bei mir premiere hd so ca 40sec mit tonaussätzern wie es auch in der beschreibung steht, leider komm ich mit der lösung nicht zurecht und bräuchte mal eure hilfe wo ich was anschliessen muss den tv den ich nutze steht in der sig. ach ja bevor ich es vergesse, muss ich jedesmal wenn er neue sender findet alle sender neu suchen lassen oder geht das wie bei technisat das er nur die neuen istall. ?? vielen dank mfg ingo |
Milescool
10:47
#2255
erstellt: 09. Apr 2007, |||
In der Anleitung steht, man soll das Scartkabel und das HDMI Kabel an das Fernsehgerät anschließen. Kann ich auch auf das Scartkabel verzichten? |
derkundeistkönig
10:50
#2256
Ja. |
TomGroove
08:56
#2257
erstellt: 10. Apr 2007, |||
Hallo Mädels und Jungs, habe mir gerade mal 20 Seiten dieses Threads reingezogen und jetzt langt es mir. Bin stolzer Besitzer der DCR9001 ![]() Habe DCR an Pioneer 507XA angeschlossen über mitgeliefertes HDMI Kabel. Bild: Premiere HD in 1080i sehr gut. Alle anderen Sender schlechter als Nokia Dbox 2. Bildformat Umschaltung funktioniert nicht sauber... Senderlistenprogrammierung: bescheuert. Ich werde jetzt nochmal Scart und anderes HDMI Kabel ausprobieren, um selbe SD Qualität wie bei DBOX2 zu bekommen. Hat jemand schon Erfahrungen im Vergleich mit DBOX2 ? Gruss Tom ![]() |
TomGroove
21:31
#2258
so...wie andere ja auch schon geschrieben haben: SD kommt über Scart besser. ![]() |
panthau30
06:19
#2259
erstellt: 11. Apr 2007, |||
Aber das nervt immer von scart auf hdmi umzuschalten(ich hatte auch einen dsr)und wenn man schon soviel Geld für nen Receiver ausgibt dann will man ja auch über hdmi nen gutes sd Bild haben oder? |
TomGroove
06:36
#2260
stimmt ![]() ![]() habe den DCR für 150 Steine bei Premiere Vertragsverlängerung bekommen.... |
panthau30
07:08
#2261
Ja aber trotzdem bin ich der Meinung das der dsr im nachhinein einer schlechtesten von allen HD Receivern ist.Aber wer weiß wenn Philips irgenwann mal ne neue SW rausbringt vieleicht ist er ja dann der brenner. |
derkundeistkönig
07:08
#2262
schw*chsinn ![]() |
TomGroove
12:21
#2263
warum ![]() |
derkundeistkönig
15:18
#2264
weil's nicht so ist ![]() |
Merkor
15:26
#2265
Ich habe seit kurzem auch den 9000/9001. HD ist meist 'ne Wucht, wenn das Quellmaterial stimmt. Bei SD habe ich jedoch einen drastischen Qualitätsunterschied bemerkt, je nachdem, ob 1080i oder 720p zum TV geschickt werden. HD scheint bei beiden gleichwertig. Bei SD und 1080i sind diese Zeilenversatzprobleme zu erkennen, die mal hier angesprochen wurden und von denen auch Bilder gezeigt wurden. Scart war jedoch auch alles andere als ein Knaller, ebenfalls diese Zeilenversatzprobleme, gut zu erkennen an Senderlogos. Ext1 kann ich nicht benutzen, da das optische Audio-Kabel mit dem gewinkelten Scart-Stecker (Clicktronic; in meinen und anderen Augen sehr hochwertig fürs Geld) kollidiert. Also geht nur Ext2. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, auf RGB umzuschalten, in den Menüs ist nur von FBAS die Rede. Vielleicht kann da jemand helfen. Dann könnte ich Scart in seiner vollen Pracht testen. SD über 720p kann dagegen auch eine Augenweide sein je nach Bitrate des Senders. Monk gestern auf RTL war ganz gut. "Menschen bei Maischberger" auf ARD war dann der Knüller. Insb. bei den privaten Sendern sieht oft die Werbung besser aus als das reguläre Programm. Diese Mängel schiebe ich aber nicht auf den Receiver... |
TomGroove
07:38
#2266
erstellt: 12. Apr 2007, |||
was bist Du wieder sachlich heute ![]() ![]() ![]() Dann muss einer von uns zwei mal zum Optiker gehen....kann aber evtl. daran liegen, dass Scart auf 576i umschaltet. Ich muss mal Scart mit 576i HDMI vergleichen. Und zum Thema Scart / HDMI kannst Du ja mal hier diesen Sticky lesen ![]() ![]() [Beitrag von TomGroove am 12. Apr 2007, 07:44 bearbeitet] |
derkundeistkönig
12:37
#2267
auf meine alten tage schreibfaul geworden ![]() wie in deinem link auch teilweise deutlich wird (hab's nur überflogen) hängt es von mehreren komponenten ab. fakt ist, dass das bild vom 9005 via hdmi bei den von mir gesehenen geräten besser war [sofern man beim philips bild mit zeilenversatz überhaupt von gut sprechen kann]! das thema ist eine diskussion aber eigentlich nicht wert, und WENN dann auf jedenfall nicht hier ![]() |
Milescool
16:49
#2268
Ich habe heute meinen Sat-Receiver bekommen. Soweit bin ich erstmal zufrieden. Allerdings wird irgendwie das Signal nicht durchgeschliffen. Habe noch meinen Technisat Digicorder S2 an den Philips angeschlossen, allerdings bekommt dieser kein Signal. Umgekehrt funktioniert es auch nicht ![]() Ist es möglich, das ich mir einen 2-fach Satabzweiger besorge, und darüber beide Receiver anschließe? ![]() |
Bulls600
05:37
#2269
erstellt: 13. Apr 2007, |||
Guten Morgen, vielleicht ist das die Lösung. Philips-Receiver in Sparmodus setzen und dann erst den anderen Receiver einschalten. Heinz-Jürgen |
Milescool
11:09
#2270
Bei mir funtionuert die Lautstärkeregelung der Fernbedienung nicht. Ist das auch bei euch so? |
PabloGS
11:47
#2271
Evtl. über SP/DIF angeschlossen? Das ist normal. Nur wenn du einen analogen Ausgang nimmst geht die Lautstärkeregelung. Das ist bei so ziemlich jedem so. Apple, Philips, Panasonic, CyberHome, Yamakawa, ... |
panthau30
12:00
#2272
Das ist bei mir auch gewesen ganz normal über HDMI angeschlossen und TON ging auch nicht |
sushilange
12:30
#2273
Ihr habt aber auch die Bedienungsanleitung gelesen, oder? Die Lautstärke wird über den Fernseher eigestellt. Oder alternativ über den Verstärker - je nachdem wie man es angeschlossen hat. Meines Wissens nach, kann man am Receiver die Lautstärke überhaupt nicht regeln. Die wird lediglich im Setup auf einen bestimmten Wert fest eingestellt. |
panthau30
13:26
#2274
Aber die nummer für gewisse einstellungen,also den TV auf die Fehrnbedienung einstellen paßt überhaupt nicht!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Milescool
17:46
#2275
Yo, habe jetzt gesehen wenn ich den Lautstärkeregler benutze, leuchtet auch "TV" oben in der Fernbedienung auf... Was anderes... auf Astra HD 01 habe ich momentan eine Menge Ruckler, die anderen HD Sender laufen aber ohne Probleme. Liegt das am Sender oder wohl eher am Receiver? |
panthau30
18:09
#2276
Am Receiver ![]() |
Milescool
18:21
#2277
Aaarrrghhhh, diese Antwort habe ich mir nicht erhofft... ![]() ![]() ![]() |
PabloGS
23:56
#2278
Siehe doch mal dazu meine alten Posts, da ist genau das Problem beschrieben... Nur: Plötzlich sind bei mir die Ruckler aber nun weg... Strange sag ich da nur... Also an diesen Philips Geräten ist def. was faul! |
Wolf_R.
08:24
#2279
erstellt: 14. Apr 2007, |||
Hallo, gestern habe ich mir einen DSR 9005 gekauft und wollte heute eigentlich über einen erfolgreichen Betrieb berichten. Leider zeigt das Gerät nach dem 1. Anschluss immer nur "Booting" an. hat jemand Ratschläge bis ich am Montag die Philips Hotline anrufe? Gruß Wolfgang |
thomey68
08:24
#2280
Ich hatte vorher den Pace,der hatte auch manchmal ruckler bei Astra HD und auf einmal waren die wieder weg !Liegt wohl eher am Sender . Das berichteten auch div. andere User ! |
JU-ON
12:10
#2281
Hallo, ich habe das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann ob ich mir den Philips HD Receiver hole oder den Humax. Habe zur Zeit Kabelfernsehen und habe die Philips HD Box und bin damit sehr zufrieden. Will jetzt auf SAT umsteigen. Alleine schon von der Optik her ist die Philips Box ein Leckerbissen. Da sieht der Humax Receiver voll öde aus dagegen! Humax soll von der Bedienung her aber einfacher sein, besseres OSD usw, aber ich denke die beiden tun sich nichts oder? |
derkundeistkönig
12:57
#2282
was spricht gegen den neuen kathrein? |
fenrye
13:02
#2283
oder den TOPFIELD? den würd ich mir kaufen,wenn ich nicht schon den PHILIPS hätte! ![]() der TOPFIELD hat bei HD auch weniger bewegungsunschärfen als der PHILIPS,das konnte ich an meinem PIO 507 schon selbst begutachten! |
Milescool
13:10
#2284
Das Merkwürdige ist ja, das Astra HD absolut normal läuft, und nur Astra HD 01 nicht, obwohl oft synchron dasselbe übertragen wird... |
panthau30
13:23
#2285
Wenn ich mich mal einmischen darf Ich fürde sagen das Philips auf jedenfall die schlechtere Wahl ist gegnüber Topf und Homecast.Hatte alle 3 schon getestet. |
JU-ON
13:38
#2286
Danke für eure Meinungen, aber ich werde mir wohl den Philips holen. Habe ja auch den passenden LCD dazu, das harmoniert einfach besser ![]() Vor und Nachteile haben doch irgendwie alle. ![]() |
Mister_Boom
16:36
#2287
Naja. Die 2 Wochen sind ja schon rum. Aber eine neue Software gibt es leider nicht. |
derkundeistkönig
18:33
#2288
darf ich fragen was da besser harmonieren soll?!? wenn du unbedingt die gleiche fernbedienung benutzen willst dann doch nicht die sch**ß philips dinger... ![]() |
gamefreak776226
19:05
#2289
So mal ein paar Fragen an Alle besitzer des Philips. 1. gibt der Philips ton Ton über HDMi auch in 5.1 aus?? 2. Funktioniert Arena ohne Modul?? 3. Sind die Umschaltzeiten kürzer als beim Humax? Vor allem von HD zu nicht HD und umgekehrt 4. Wie ist das Bild im gegensatz zum Humax bei HD und Pal?? Sry das ich das alles villeicht zum 100. mal Frage allerdings habe ich sehr wenig Zeit alles durchzulesen. Also ich wäre für jede Antwort dankbar. Gruß Tobias |
derkundeistkönig
19:48
#2290
abgesehen vllt vom pace ist das bild beim philips [ACHTUNG, UMSTRITTENE AUSSAGE] ![]() ![]() |
Milescool
20:00
#2291
Genau, bilde dir dein eigenes Urteil. Ich habe den Philips auch erst seit ein paar Tagen, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Gerät. Ich persönlich bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Ich habe einen Philips DVD Player und der lässt sich sehr gut mit der Fernbedienung vom DSR bedienen. Notfalls kannst du den Receiver wieder umtauschen ![]() PS: @all... welche Softwareversion habt ihr drauf? Bei mir steht Softwareversion 178. [Beitrag von Milescool am 14. Apr 2007, 20:46 bearbeitet] |
redtuxi
21:48
#2292
ASTRA HD 12722 H wird in MPEG-4 DVB-S2 und ASTRA HD 01 12610 V wird in MPEG-2 DVB-S übertragen. Ist schon komisch, dass dein Receiver mit dem "älteren" anspruchsloseren Standard Probleme hat. Der Homecast läuft hier jedenfalls auf beiden ruckelfrei und mit top Bild. |
Milescool
08:19
#2293
erstellt: 15. Apr 2007, |||
Aha...interessant. Ich werde nachher mal ein Reset machen. Vielleicht gehts dann ja. Bezüglich der Firmware nochmal: Ich hatte den DSR9005 am 12.04.07 bekommen. Habe auch gleich nach Betriebnahme ein Update gemacht. Wenn ich nachschaue steht nun im Menü Firmware 178 und Datum 12.04.07. Bezieht sich das Datum nur auf den Zeitpunkt, wo ich das Update gemacht habe, oder ist zufällig genau am 12.04. die allerneueste Firmware erschienen? Was steht bei euch? |
fenrye
08:21
#2294
das bezieht sich wohl darauf,wann DU das update gemacht hast,bei mir steht z.b. 15.02.2007! ![]() |
Milescool
11:54
#2295
Habe vorhin den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dann nach dem ersten neuen Start wurde nach neuer Software gesucht, wo dann die Meldung kam es würde keine neuere geben. Und im Menü steht jetzt Firmware 178 Datum 01. August 2006 ![]() @fenrye: Hast du auch Version 178? |
fenrye
12:20
#2296
ja,hab auch version 178 und bin im großen und ganzen eigentlich recht zufrieden mit dem PHILIPS...nur wenn man weiß was andere reciever etwas besser machen,dann ist es etwas... ![]() |
Milescool
09:18
#2297
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Heute läuft Astra HD 01 wieder ganz normal ohne Ruckler ![]() Liegt wohl doch am Sender, denke ich mal ( und hoffe es ). |
Wolke-1
12:26
#2298
Version 178 ist die z.Z. die letzte Version, bei Werkseinstellung zurücksetzten, geht das Datum immer auf August 2006 zurück, ist ein Bug in der Software, meiner ist von August 2006 einer von den ersten Geräten... Mal abwarten wann eine neue Version kommt ![]() Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolke-1 am 16. Apr 2007, 12:27 bearbeitet] |
Merkor
11:09
#2299
erstellt: 18. Apr 2007, |||
Mein 9000er fiept zumindest im "Low Power"-Modus. Woanders habe ich es noch nicht ausprobiert. Ist das bei euch auch so? Haltet eure Ohren mal an das Gerät, wenn es im Stand-By bzw. Low Power-Modus ist. Ich höre es im Raum auch ohne mein Ohr daran zu halten. |
sebbel85
13:40
#2300
ich habe seit gestern den dsr 9005.hab mich so auf n paar hd-sender gefreut.und in 2 wochen wollte ich mir noch premiere hd holen.aber ich hab ein problem.nicht ein einziger der deutschen free to air hd sender ist zu empfangen.nach nem kompletten durchlauf auf astra 19,2 hat der receiver höchstens national geo hd oder canal+ hd gefunden (nur in der liste,laufen nicht),aber nicht sat1,pro7,anixe oder premierehd.nicht mal den astra promo kanal.ich habe auch nur eine durchschnittliche signalstärke von 68-72%.mehr geht nicht.warum?liegts am lnb oder der schüssel?schüssel ist 60cm, lnb 0,4dB. bin noch neuling und kann mir das problem nicht selber beantworten.die sd kanäle gibts auch ohne probleme und fast störungsfrei...aber warum hd nicht? bitte helft mir! [Beitrag von sebbel85 am 18. Apr 2007, 13:41 bearbeitet] |
PabloGS
13:43
#2301
Das mit den Sendern nicht finden ist so ne Macke... Sieh zu, dass die Signalstärke über 79% geht, dann findet er auch die anderen Kanäle. Die Skala ist irgendwie verhauen bzw. falsch. 72% ist praktisch: "No Signal" und der Phillips ist da sehr zickig. Wenn er jetzt noch BBC HD könnte ![]() |
sebbel85
13:55
#2302
und wie soll ich auf über 79% kommen?hab gerade ne halbe stunde auf der leiter gestanden und rumprobiert.und gestern auch schon.wenn ich bei der erstinstallation das erste mal nen suchlauf mache,dann steht da einmal ganz kurz 80% bei signalstärke und dann gehts sofort wieder runter.brauch ich vllt irgendein spezielles lnb oder so?bin für jeden rat zu haben |
PabloGS
14:04
#2303
Vielleicht ist der Transponder schwach. Stell deinen Receiver auf den schwachen Transponder und richte dann die Schüssel neu aus. - Wie groß ist denn die Schüssel? - Stimmt die Elevation? - Schielst du für mehrere Satelliten? Dann hilft vielleicht eine flexiblere multi-feed Halterung. Nimm doch mal den Satelliten komplett in den Fokus - Versuchs mal mit nem besser geschirmten Kabel oder einem Kürzerem Ich sitz hier in Erlangen, bei Nürnberg (Bayern) und bekomm sogar noch Astra 28.5°E mit den englischen Sendern ohne Probleme mit ner 1m Schüssel schielend rein - Ist sogar noch genügend Wetterreserve da. Spezielles LNB nicht. Muss ja nicht mal Low-/Highband sein, da die digitalen und analogen auf 19.2°E eh getrennt sind. |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.545
