HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
Krumbein
#1052 erstellt: 22. Nov 2006, 16:34 | |||
@ Montezuma: Ich sehe es eher positiv. Die 49 KW kannten wir doch sowieso. Immerhin scheint aber das Update so umfangreich zu sein, dass man sich bei Philips entschieden hat, bis dahin keine Geräte mehr auszuliefern. Offensichtlich ist man der Meinung, dieses Gerät so nicht noch weiter verbreiten zu können, da es das Image von Philips schädigt. Ich hoffe daher, dass mit dem Update nicht nur der CI-Slot, sondern für mich weitaus wichtigere Neuerungen (Videotext, EPG, Fernbedienung!!!) verbunden sind. Gibt es EINEN Receiver auf dieser Welt, bei der man Lautstärke / Programm NICHT über das Steuerkreuz anwählen kann? Ja, es gibt EINEN . Krumbein |
dothedew227
#1053 erstellt: 22. Nov 2006, 16:46 | |||
und wenn ich mal blöd fragen darf: was bringt das für einen unbezahlbaren Vorteil wenn man das kann ? weiß nicht aber für mich wäre das kein ernstzunehmender Reklamationsgrund. wenns keine Tasten dafür gäbe ok, aber so? |
montezuma65
#1054 erstellt: 22. Nov 2006, 16:53 | |||
@ dothedew227 also ein "haben muss" ist es nicht. aber über die jahre hat man sich bei diversen anderen geräten respektive fernbedienungen so daran gewöhnt, dass man oft automatisch auf den steuerkranz drückt und sich dann leider nur wundert. aber im übrigen hast du recht, VT, CI und EPG wären mir auch viel wichtiger!! gruß montezuma |
dothedew227
#1055 erstellt: 22. Nov 2006, 16:56 | |||
@ Montezuma interessant find ich ja zu sehen das der Philips offensichtlich mit den selben Krankheiten wie der Humax zu kämpfen hat. warum hat es dann eigentlich so viel länger gedauert bis er zu bekommen war Ich wünsch euch ja alles Gute mit dem Update, aber wir Humax-User warten auch immer noch auf das Allheilbringende neue Software-Paket und werden das aller Voraussicht nach auch noch eine Weile tun |
kosikatze
#1056 erstellt: 22. Nov 2006, 19:52 | |||
Eine wahren "Schuldigen" wirst du kaum finden, diese Fehler entstehen erst in der Kombination zweier Geräte. Stefan |
wheel
#1057 erstellt: 23. Nov 2006, 13:36 | |||
Seit heute mittag im Fernseh----> No Signal ! Im Receiver steht Fehler 4L Antenne raus und wieder rein, keine Besserung. Receiver putt? |
Sammy_Berlin
#1058 erstellt: 23. Nov 2006, 18:52 | |||
Hallo Leute! ich habe den DSR 9005 an meinen Onkyo TX-SR 604 AV/receiver über HDMI angeschlossen um von dort aus das bild über HDMI out an den LCD weiterzuleiten. dies ist nötig weil ich auch meinen Panasonic S 52 über HDMI anschließen will, mein LCD aber nur ein eigang hat. die Audio Signale laufen über Coaxial. PROBLEM: es funktioniert alles. alle Sender laufen inklusive Premiere HD Disc. nur Premiere HD Film will nicht. ich vermute ein Problem mit HDCP. der AV/Receiver unterstüzt aber laut Betriebsanleitung diesen Standart. liegt es nun am Philips oder am Onkyo. warum funz. es nicht wenn doch beide HDCP unterstützen??? wie kann ich das Problem Lösen??? |
Sportsmann
#1059 erstellt: 24. Nov 2006, 07:17 | |||
Hallo Sammy_Berlin, da wirst Du auf das Update in der KW 49 warten müssen. Zur Zeit gibt es noch ein Handshakeproblem mit diversen AV-Receivern. mfg Sportsmann |
enjoy_audio
#1060 erstellt: 24. Nov 2006, 08:54 | |||
Auch ich habe Informationen von Händlern erhalten, dass die Neulieferung von DSR 9005 ausgesetzt ist. Sie rechnen mit Mitte Dezember. Das würde sich mit den bisherigen Angaben decken. Vermutlich möchte Philips noch vor Weihnachten mir dem Update herauskommen, um noch ein bisschen vom Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Sie hätten das aber lieber gleich gemacht, denn jetzt haben sie sich bestimmt schon einige Kunden vergrämt. Wenn Philips diese Denke hat, dann könnte es vor Weihnachten noch etwas mit dem Update werden. Ich wollte schon beim Philips zuschlagen, aber aufgrund der hier geschilderten Erfharungen, werde ich noch ein Stückchen warten. Etwa 270 EURO sind ja kein Trinkgeld und ich kann leicht noch ein wenig auf HD warten, so attraktiv sind die "Wiederholungsschleifen", die Premiere sendet, auch wieder nicht. [Beitrag von enjoy_audio am 24. Nov 2006, 08:56 bearbeitet] |
brummpahh
#1061 erstellt: 24. Nov 2006, 15:45 | |||
Hallo zusammen, habe vor 2 Wochen den DSR9005 installiert. Fazit: Ich bin auf der ganzen Linie enttäuscht ! 1080i kann ich 1:1 abbilden, doch der Philips skaliert unnötigerweise 2-3% hoch, dadurch wird das Bild unscharf. Nebenbei empfange ich diesselben Sender über PC und TT-S2-3200 - ein Wahnsinns-Unterschied. Wenn ich die Eingänge hin und herschalte kann ich klar die Unterlegenheit des DSR9005 gegenüber meinem PC sehen. Die Philips-Service-Stelle ist mit Recht im Netz gut versteckt. Auf Anfragen bekommt man Bestätigungs- mails, aber keine Antworten. Fazit: - Die Sendersuche/Sortierung hat sich ein Sadist ausgedacht. - Das CI funktioniert in dieser Software noch nicht. - HDTV wird unnötig weichgezeichnet - Die Bedienung ist arg schleppend... - BBC-HD wird nicht gefunden, der PC kann es am selben Antennenkabel - SDTV Kanäle kann meine Grobi-Box selbst über YUV besser. - Die Premiere-Zertifizierung hat wohl alle nützlichen Zusatzfunktionen, die andere SDTV-Receiver bieten kastriert. Eine echte Schande für Philips. 312 Eu für'n A.... Vielleicht hilft's jemandem bei der Entscheidungsfindung. Gruß, brummpahh |
pspierre
#1062 erstellt: 24. Nov 2006, 18:35 | |||
@ all @ brummpahh
@ all: ohne weiteren kommentar @ brummpahh
Der technische Hintergrung, mit dem du das belegen kannst, würde mich mal interessieren!!! Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, bzw habe ich den Verrdacht, dass du da irgend was verwechselst, und dann ev. falsche Schlüsse ziehst. Werde dazu doch mal (technisch belegbar) etwas genauer, damit man diskutierend drauf eingehen kann. Eine interne Umscalierung des org.1080i Signals des Philips-Receivers wäre,hmmm ja was wäre es denn---" Mumpitz" würde ich zunächst mal sagen. Erwarte gerne deinen post mfg pspierre |
luckywolf99
#1063 erstellt: 24. Nov 2006, 23:35 | |||
Guten Abend, ich habe den 9005 jetzt drei Wochen und ausreichend getestet. Er hängt über eine HDMI Umschaltbox an einem Philips 9966 / 10, also an einem 26 Monate alten NO HD-READY Plasma, mit dem beiliegenden Apdapter verbunden mit dem DVI Stecker. HDMI hat der 9966 keins. Ich bin sehr kritisch wenn es um Qualität geht. Ich schaue meine DVD,s über einen Denon 2910. Ich bin von dem 9005, bis auf den CI Slot, bis jetzt restlos begeistert. Mit Premiere HD zaubert er brillante Bilder mit excellenter Schärfe. Er läuft auf mit 1080i. 720p kann der Plsma nicht. Auch die Sendersortierung ist wenn man sich eingearbeitet hat relativ einfach. Er produziert keine Streifen und hat auch über Scart das bisher beste Bild aller getesteten SAT Receiver. Also habe ich nur Glück..oder warum gibt es hier so viel unterschiedliche Meinungen? |
chefffe
#1064 erstellt: 25. Nov 2006, 12:38 | |||
wie läuft Premiere HD an einem nicht HD-Ready TV?? Ohne HDCP gibts doch kein Bild ??? |
sushilange
#1065 erstellt: 25. Nov 2006, 12:45 | |||
Ganz einfach: - Entweder seine "Umschaltbox" verändert das Signal (Spatz...) - Oder sein Fernseher kann HDCP verarbeiten! Nur weil er nicht HD ready ist, heißt es nicht, dass er nicht die Anforderungen erfüllt. Es kann sein, dass der Hersteller auf das Logo verzichtet hat oder das Gerät so alt ist, dass es zu dem Zeitpunkt noch kein Thema war. Des Weiteren kann es ja auch sein, dass nur eine der anderen Bedingungen für HD ready nicht erfüllt werden (Auflösung, Anschlüsse, etc.) |
aska1968
#1066 erstellt: 25. Nov 2006, 16:36 | |||
Er schreibt ja,der Plasma kann kein 720p ausgeben,was aber eine Voraussetzung für das HD-Ready Logo ist. |
luckywolf99
#1067 erstellt: 25. Nov 2006, 19:03 | |||
Guten Abend.. bei Kauf des Gerätes vor über zwei Jahren gab es noch kein HD-Ready. Ich habe aber beim Kauf evt. spätere techn. Anforderungen an den Plasma,soweit möglich, berücksichtigt. Richtig ist: Er kann kein 720 Er hat kein YUV aber die DVI Schnittstelle hat aber HDCP und mit dem beim 9005er beiliegenden "HDMI auf DVI" Adapter läuft beides perfekt. Über den manuellen HDMI Umschalter für € 39,- läuft der Denon und noch ein Plattenrecorder von Panasonic. Auch durch die Umsachalterei sehe ich keine Qualitätsverluste. Das kurz noch zur Erklärung.. |
kosikatze
#1068 erstellt: 25. Nov 2006, 19:58 | |||
ausgeben? Stefan |
Krumbein
#1069 erstellt: 26. Nov 2006, 01:39 | |||
@Luckywolf: Was ist das für ein Umschalter? Ich habe den 9967 und schon mehrere Umschalter probiert, aber keiner funktionierte zufriedenstellend. Ich versuche seit längerem, den 9005 und einen DVD-Player gemeinsam in die DVI-Buchse zu bekommen. Ich bin übrigens überzeugt, dass der 9966 heutzutage als HD-Ready bezeichnet würde. Gruß Krumbein |
montezuma65
#1070 erstellt: 26. Nov 2006, 10:15 | |||
@luckywolf99, ist ja schon lustig mit den Typenbezeichnungen. Ich habe den Phil. 32PF9966 und hier handelt es sich um einen LCD und der wiederum hat das HD ready-Logo. Verstehe das noch einer. Das mit dem manuellen Umschalter würde mich auch genauer interessieren. Um welche Marke handelt es sich da und wo hast Du ihn bekommen? Vielen Dank und Gruß montezuma |
luckywolf99
#1071 erstellt: 26. Nov 2006, 12:36 | |||
Guten Tag, die genaue Modellbezeichnung ist " 42PF9966/10 " Es ist ein Plasma. HD - ready kann er ohne YUV und ohne Zuspielung von 720p niemals sein. Jetzt zu der Box...die preiswerteste Lösung z.Z. die habe ich von http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320042755738 Gruß |
nick-ed
#1072 erstellt: 27. Nov 2006, 02:44 | |||
Da ich keinen eigenen Tread für den DSR 9005 eröffnen will: Lohnt sich der Kauf von diesem HD-Receiver ? Ich will: -Ein ruckelfreies Bild -Möglichst viele Sender empfangen können (man weis ja nie was die Zunkunft bringt) und -einen guten Ton mit 5.1. Dolby Digital Unterstützung Mein Gerät: Philips 32PF5331 (Philips+Philips wirklich nicht empfehlenswert ?) |
MuLatte
#1073 erstellt: 27. Nov 2006, 08:55 | |||
Du bist im Tread vom DSR9005. Brauchst also keinen neuen aufmachen. Um Dir eine Meinung zu bilden würde ich ein wenig lesen in diesem Tread hier vorschlagen. |
gheim
#1074 erstellt: 27. Nov 2006, 13:00 | |||
@all Ich habe am Sonnabend (25.11.) meinen DCR9001 installiert und als erstes ein Softwareupdate empfangen. Vorher hat er Softwarestand 88 vom 01.06.2006 angezeigt, jetzt ist der Softwarestand 95 vom 25.11.2006. Sollte das eventuell schon das angekündigte Update gewesen sein? CU G.Heim |
schneefreak
#1075 erstellt: 27. Nov 2006, 13:13 | |||
Ich habe leider zu spät hier vorbei geschaut und mir ganz aktuell den DSR 9005 von einer neuen Lieferung bei SATURN zugelegt - natürlich mit CI-Modul, damit's gleich mit Arena losgehen kann. Kurz noch ein Blick auf die Arena-HP - alles klar, neue Version 3.09 muss geladen werden. Kein Problem, denkt man Der blöde Kasten unterstützt noch nicht den CI-Schacht!! Wirklich absolute Abzocke. Was ich aber gar nicht verstehe: wieso bekommt SATURN eine ganz 'frische' Lieferung, wenn doch Philips die Auslieferung stoppt Ich kann nur hoffen, dass das Update bis KW50 da ist und uns dann so etwas von verwöhnt, dass der Ärger schnell abklingt - sonst and Servus (...und Schnee hat's auch noch keinen) |
ambidigital
#1076 erstellt: 27. Nov 2006, 13:41 | |||
nein natürlich nicht! die kabelversion also DCR hat sofort ein update bekommen, also das von dem du da auch sprichst, version 95 wurde installiert. der dsr ist ein satelitenreceiver und darauf warten die jungs und mädels noch immer |
Optima
#1077 erstellt: 28. Nov 2006, 05:51 | |||
Hatte gestern bei Lost/Pro7HD wieder grosse Probleme mit hellen Querstreifen in dunklen Bildteilen. Das ganze lies sich nur elliminieren durch Umschaltung von 1080i auf 720p, allerdings ist bei 720p der Bildeindruck gesamt unschärfer als bei 1080i. Bin hier recht ratlos zu analysieren wo der Fehler liegt: DSR 9005, TV oder Pro7 ? Bei Premiere HD konnte ich dieses Problem bisher nicht feststellen. Was meint Ihr? Gruss |
Pio435
#1078 erstellt: 28. Nov 2006, 08:07 | |||
Mit ist zwar das Phänomen der Querstreifen noch nicht aufgefallen, aber auf Pro7 bei Greys Anatomy fällt in hellen Bildteilen immer mal wieder auf, das die Farbe von weiss ins grün/rote Kippen will und dann „Flächenblitzen“ (kommt mir grad kein anderes Wort in den Sinn) entsteht. Das konnte ich aber bisher nur bei Pro7 fesstellen!? Mal sehen, ob das Update was bringen wird .. |
Since
#1079 erstellt: 28. Nov 2006, 10:10 | |||
Geht denn da jetzt dann schon der CI Slot? Hast du das mal getestet? Danke |
coolibaly
#1080 erstellt: 28. Nov 2006, 12:35 | |||
Mir wurde von Premiere mitgeteilt, dass ich den Philips DSR 9004/02 erhalte,worin besteht denn der Unterschied zum DSR 9005? |
turbofreak
#1081 erstellt: 28. Nov 2006, 12:40 | |||
Mir ist sowas ähnliches auch aufgefallen auf Pro7 HD, und zwar habe ich Amercian History X am Samstag geschaut! Im Film kommen zum Teil schwarz/weiss Scenen vor und da ist mir das aufgefallen! Ich habe aber den Humax mit Pio 436! Auf Premiere HD ist mir bis her nichts ähnliches aufgefallen! Warscheinlich ist nicht die Hardware schuld sondern der Sender? Gruss |
ulf1657
#1082 erstellt: 28. Nov 2006, 13:24 | |||
Nein, das ist nicht das Update. Bei mir hat er vor einigen Wochen auch die Version 95 runtergeladen. Das Datum dahinter ist dann immer das vom Tag an dem das Update auf diesem Receiver installiert wurde. |
Madenessence
#1083 erstellt: 28. Nov 2006, 14:46 | |||
Also ich hab den DCR und hab eigentlich keine Probleme mit dem CI-Slot. Hab meine Premiere Karte auf der auch das Kabelprogramm draufgespielt ist. Ich wusste nicht dass das mal nicht gegangen ist. Naja, auf jeden Fall Kann ich gucken. Jetzt würde mich noch was anderes interessieren: Ich hab den Pio 427XA und würde gern mit der Pio-Fernbedienung den Reciever steuern. Jetzt ist aber in der Pio Anleitung der HerstellerCode vom Philips DCR noch nicht drinnen. Weiß jemand was ich da machen kann? |
ulf1657
#1084 erstellt: 28. Nov 2006, 15:03 | |||
Da verwechselst du was! Der DCR hat keinen CI-Slot (der Platz dafür wäre unter dem normalen Smartcardslot(den meinst du vermutlich) und ist sogar mit der 2 beschriftet), den hat nur der DSR. |
Madenessence
#1085 erstellt: 28. Nov 2006, 15:41 | |||
Aso... hm, und für was ist dann ein CI-Slot gut? Sorry, bin kein Experte |
ulf1657
#1086 erstellt: 28. Nov 2006, 15:44 | |||
Niemand wird als solcher geboren. In den CI-Slot kann man ein zusätzliches Enschlüsselungsmodul einsetzen, zum Beispiel für die Entschlüsselung einer Arena-Karte. |
ambidigital
#1087 erstellt: 28. Nov 2006, 17:56 | |||
du verwechselst da was, aber das dürftest du mittlerweile ja schon gemerkt haben, der DCR hat keinen zusätzlichen, bzw. 2ten ci-slot!!! den hat nur der DSR |
Wolke-1
#1088 erstellt: 29. Nov 2006, 07:30 | |||
Hi, ist ja richtig ruhig hier geworden! Warten wohl alle auf das Update... Gruß Wolfgang |
Madenessence
#1089 erstellt: 29. Nov 2006, 08:22 | |||
Weiß jetzt jemand zufällig wie der Gerätecode vom DCR für die Pio 427XA Fernbedienung ist? steht leider nicht in den Bedienungsanleitungen. |
fcn
#1090 erstellt: 29. Nov 2006, 09:23 | |||
Ja, ich warte auch.... |
kosikatze
#1091 erstellt: 29. Nov 2006, 19:08 | |||
Viel Spaß beim Warten, das Gerät kam ja auch mit leichter Verzögerung, da kommt das auf ein halbes Jahr fürs Update auch nicht mehr an. Da fahr ich lieber R170 (Insider an fcn ) Stefan |
fcn
#1092 erstellt: 30. Nov 2006, 08:43 | |||
@kosikatze ...alles klar! Hast recht Gruß Tommy |
sushilange
#1093 erstellt: 30. Nov 2006, 09:29 | |||
Viele schreiben ja, dass das Bild so verwaschen ist, also unscharf wirkt. Bei mir war es auch so, bzw. ich konnte es ein bisschen mindern, in dem ich die Einstellungen meines TVs geändert habe. Aber ein bisschen Unschärfe blieb immer. Ich habe mir heute das HDMI-Kabel von Lidl gekauft und ich bin erstaunt! Die HDTV-Sender sind bei mir wieder gestochen scharf und sehen nicht mehr so wie SDTV aus! Das lässt also vermuten, dass das Beipack-HDMI-Kabel absoluter Müll ist! |
schneefreak
#1094 erstellt: 30. Nov 2006, 10:29 | |||
Das ist ja ein super Preis (7,99) - habe neben dem beliegenden beim DSR 9005 noch ein Hama für 29,90 geholt - einfachste Ausführung, nix mit vergoldeten Kontakten . Allerdings kann ich über die Bildqualität nicht klagen. Aber einen Versuch ist es wert.... Mehr Sorgen bereitet mir eigentlich das "Eigenleben" des DSR9005. Mal wird zwischendurch BOOTING angezeigt - seltsamerweise immer dann wenn ich gerade vorbei gehe (wahrscheinlich ein Bewegungsmelder drin ). (So oft prüft die Kiste doch nicht, ob endlich die neue Software da ist, oder doch???) An anderes Mal springt er beim Anschalten nicht sofort zum gewählten Programm, sondern es wieder BOOTING angezeigt und dann geht's erst einmal zu zurück auf STANDY....und man muss erneut die FB drücken - da dauert es schon einmal 30 Sekunden bis ein Bild kommt Ich hoffe, die neue SW ist wirklich gut! |
srumb
#1095 erstellt: 30. Nov 2006, 11:40 | |||
Na in diesem Falle würde ich nicht warten, sondern das Gerät tauschen! . |
map06
#1096 erstellt: 30. Nov 2006, 16:00 | |||
Kann ich bestätigen. Habe mir ebenfalls das Lidl-Kabel geholt und gleich ausgetauscht. Hatte bisher das Originalkabel von Philips dran. So konnte ich nun die Schärfeeinstellung am TV (ca. 10 %, bei Samsung-Plasma) reduzieren und habe jetzt keine Doppelkonturen bei Schriften mehr. Hätte ich nie gedacht, dass das so viel bringt. Gruß map06 |
schneefreak
#1097 erstellt: 30. Nov 2006, 16:06 | |||
...und in meinem Lidl gab's die Dinger nicht (mehr). Bin extra gleich hingefahren Für den Preis hätte ich es auch ausprobiert! [Beitrag von schneefreak am 30. Nov 2006, 16:08 bearbeitet] |
Pulveraner
#1098 erstellt: 30. Nov 2006, 19:35 | |||
Kann man mit dem Philips DSR 9005 eigentlich auch 1080p darstellen??? Wenn nicht... gibt es dann überhaupt einen Receiver der 1080p darstellen kann oder ist gar das gesendete Material nicht in 1080p(Premiere,u.a)??? |
kosikatze
#1099 erstellt: 30. Nov 2006, 19:42 | |||
Es sei dir als Neuling verziehen, denn 1080p gibt es nicht, nur 1080i. @schneefreak: Hört sich nach einem Wackelkontakt der Stromversorgung an. Ist das Netzkabel ordentlich eingesteckt? Stefan |
sushilange
#1100 erstellt: 30. Nov 2006, 19:42 | |||
Nein, Nein und Ja (1080i) |
Pulveraner
#1101 erstellt: 30. Nov 2006, 19:46 | |||
Ihr wisst nicht zufällig wann 1080p Receiver zur Verfügung stehen werden??? Denn sonst lohnt sich der Kauf eines 1080p(Full-HD)-Fernsehers für mich nicht vor März 07... Dann müsst nämlich endlich die PS3 verfügbar sein.. |
windtalker
#1102 erstellt: 30. Nov 2006, 20:00 | |||
Receiver, die 1080p empfangen und weitergeben können, wird es wohl erst dann geben, wenn Sendungen in 1080p ausgestrahlt werden. Das ist IMHO noch nicht der Fall. "Nur" in 1080i. 1080i/p geben die Blu-Rays/HD Player,und die neuen Konsolen aus.Für Film Freaks lohnt sich ggf. dann schon ein Full-HD TV.Der Unterschied soll aber eh kaum bemerkbar sein und wenn, dann nur bei großen Diagonalen. Gruß windtalker |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
