HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
enjoy_audio
#901 erstellt: 13. Nov 2006, 20:14 | ||
Diese "Wanderstreifen" könnte durch eine sog. "Brummschleife" oder ein Netzteilproblem verursacht werden. Auch Störeinstrahlungen über das Stromnetz können dazu führen. Sieht man den "Wanderstreifen" auch, wenn Du Dich im Menü des Philips befindest? Falls ja, könntest Du den Philips DSR 9005 und den TV zunächst von allen Geräten trennen und nur den Philips (ohne SAT-Kabel) über SCART-RGB an den TV hängen. Wenn Du dann das Philips-Menü aufrufst und Du noch immer den Wanderstreifen siehst, hast Du das Problem auf zwei Geräte eingegrenzt - Philips und TV. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. |
pit.bul
#902 erstellt: 13. Nov 2006, 20:32 | ||
Hallo Lonesam, Eine Favoritenliste kannst du unter: Menü-Sendermanager-Listenorganisation erstellen ( Jedoch "Nur" mit 100 Programmen), nach dem erstellen und sortieren, kannst du auf der Ferbedienung dann mit der "List" Taste zwischen deiner Liste und der "Alle TV-Liste" hin und her schalten. Durch die Programme kannst du mit der Blauen Taste (Pfeile nach unten) und der "Text" taste (Pfeile nach oben) scrollen. Beim Sortieren der Sender gehts leider nur mit dem einzelnen Scrollen, sobald du einen Sender angewählt hast, den du sortieren möchtest. Lip Synch kann ich nix zu sagen, habe keinen Versatz über meine Anlage. Hoffe konnte dir etwas helfen. Gruß P [Beitrag von pit.bul am 13. Nov 2006, 20:33 bearbeitet] |
wab
#903 erstellt: 13. Nov 2006, 21:20 | ||
Hallo. Erstmal Danke für deine Antwort.
Kann ich glaube ich ausschließen, denn weder im Menü sind die Streifen sichtbar, noch wenn ich das normale FBAS-Signal benutze. Der Fehler ist nur bei RGB. Ich bilde mir auch ein, dass die Streifen erst nach einiger Zeit auftauchen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass man sie erst bei sehr feinen Strukturen sieht. |
enjoy_audio
#904 erstellt: 13. Nov 2006, 21:38 | ||
Sorry, ich meinte eigentlich, dass Du die Menüanzeige des Philips sozusagen als Testbild verwendest um festzustellen, ob der "Wanderstreifen" noch da ist, nachdem Du alle Geräte abgetrennt hast (sonst hast Du ja kein Bild). War nur so eine Idee. So hättest Du das Problem auf 2 Geräte eingrenzen und dann weiterexperimentieren können. Ansonsten einfach den DSR 9005 austauschen lassen, wenn er vor Kurzem gekauft wurde. [Beitrag von enjoy_audio am 13. Nov 2006, 21:39 bearbeitet] |
Schoki
#905 erstellt: 13. Nov 2006, 21:51 | ||
Sagt mal die Favoritenliste die da vorgegeben ist, ist die bei allen so mickrig, also erstens total wenige Sender und zweitens Sender die ja überhaupt nicht gängig sind oder ist das nur bei mir so |
pit.bul
#906 erstellt: 13. Nov 2006, 22:01 | ||
Hallo Schoki, bei mir war nur eine Sender liste " Alle TV" vorgeben, und da sind alle Sender drin, die er beim Suchlauf gefunden hat ( Das sind über ein paar Hundert) Ansonsten hab ich mir meine eigene Erstellt. und da reichen mir die auf 100 begrenzten Plätze vollkommen aus. gruß P. |
Schoki
#907 erstellt: 13. Nov 2006, 22:07 | ||
[quote="pit.bul"]Hallo Schoki, bei mir war nur eine Sender liste " Alle TV" vorgeben, und da sind alle Sender drin, die er beim Suchlauf gefunden hat ( Das sind über ein paar Hundert) Ansonsten hab ich mir meine eigene Erstellt. und da reichen mir die auf 100 begrenzten Plätze vollkommen aus. gruß P.[/quote] Hi pit.bul, nee ich meinte die unter List_2. Da war ja schon eine Art Favoritenliste vorgegeben. Die fand ich lächerlich. Bei der Arena Box war auch eine vorgegeben aber damit konnte man richtig was anfangen. Diese unter List_2 ist ja lächerlich. Werde mir aber auch eine eigene machen. Unter Alle TV habe ich auch alle drin. [Beitrag von Schoki am 13. Nov 2006, 22:08 bearbeitet] |
montezuma65
#908 erstellt: 13. Nov 2006, 23:43 | ||
@Schoki, die Liste "List 2" hatte ich auch und da waren auch nur komische Sender enthalten. Die habe ich gleich gelöscht und eine neue Favoritenliste angelegt. Bloß paß' auf, wenn Du eine neue Liste anlegst und die Sender verschieben willst. Bestätige die "Verschiebung" nie mit ok, sonst ist der Sender aus Deiner Favoritenliste gelöscht und Du mußt den Sender erst wieder aufwändig neu in Deine Favoritenliste programmieren. Ist mir auch 2 oder 3 Mal so gegangen. Gruß montezuma |
Schoki
#909 erstellt: 13. Nov 2006, 23:46 | ||
Danke für den Tipp, montezuma65. |
C5003153
#910 erstellt: 14. Nov 2006, 08:30 | ||
Mal eine Frage zum angekündigten Update des DSR9005. Ist der schon verfügbar? Wollte Premier HD abonnieren, aber ohne CI Unterstützung nicht wirklich sinnvoll. Gruss Michael |
montezuma65
#911 erstellt: 14. Nov 2006, 09:14 | ||
@ C5003153 Wozu brauchst Du den CI, Premiere geht doch auch über den eingebauten Decoder. Der CI-Schacht ist nur zusätzlich, um weitere Abo-Kanäle wie Arena empfangen zu können. Sonst wäre das Gerät doch nicht "Premiere-zertifiziert". Gruß montezuma |
map06
#912 erstellt: 14. Nov 2006, 09:45 | ||
Ich habe das auch mit dem wanderndem Helligkeitsstreifen. Mir kommt es so vor, als ob es nicht bei allen Sendern der Fall ist, und auch nicht immer in der gleichen Stärke. Gestern abend fand ich es allerdings sehr ausgeprägt . Deshalb meine ich, kann es nicht von der Stromleitung kommen. Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung dafür gefunden? Grüße map06 |
wheel
#913 erstellt: 14. Nov 2006, 11:07 | ||
Vielleicht hat er wie ich noch Arena. Es ist schon eine Frechheit den Receiver ohne funktionierendes Ci auf den Markt zu schmeißen. Kann sich einer mal erbarmen bei Philips zu fragen wann es denn endlich kommt? Hänge noch bis ca. 18:00 Uhr auf der Arbeit und kann von hier nicht anrufen. Danke. |
Pio435
#914 erstellt: 14. Nov 2006, 12:36 | ||
also ich hatte dieses Phänomen einmal bei meinem Technisat. Ich habe dann das normale Scart-Kabel gegen ein Highend Kabel von Profi-Gold gewechselt, was das Problem gelöst hat . Seither achte ich auf gut geschirmte Kabel und hatte keine Probleme mehr .... dafür ist jetzt alleine die Verkabelung ein Vermögen wert Gruss Pio 435 |
wab
#915 erstellt: 14. Nov 2006, 13:35 | ||
Servus. Da bin ich zunächst ja mal froh, dass ich nicht der einzige bin, der wandernde Helligkeitsstreifen hat. (übrigens beschreibt das das Phänomen ziemlich gut) Das mit dem Kabel bezweifle ich stark. Denn ich hab über einen einfachen passiven Scartumschalter den Philips und meinen alten Sat-Receiver angeschlossen und benutze zwar keine billig-Kabel, aber auch keine schweineteuren-geld-aus- der-Tasche-zieh-Kabel. Beim hin und her schalten hatte der alte Receiver keine und der Philips eben diese Streifen. Es kann also auch nicht an einer irgendwie gearteten Störeinstrahlung liegen. Ich meine zu beobachten, dass, wenn die Sendequalität recht hoch ist, dann der Fehler verstärkt auftritt. Bei relativ schlechtem Bildmaterial (alte Serien auf RTL2 z.B.) sieht man nix. Und wie schon erwähnt auch nichts, wenn ich das Scart-Kabel mit FBAS benutze. (nur ist das Bild dann auf einem LDC fast schon übelkeitserregend) Hat das vielleicht mit der Gerätekombination zu tun? Welche Monitore benutze ihr? Bei mir hängt ein BenQ DV3750 dran. hmm.. vielleicht sollte ich mal bei Philips anrufen. Servus |
Pio435
#916 erstellt: 14. Nov 2006, 13:47 | ||
aus meiner Sicht liegt dies daran, dass die Wanderstreifen bei guter Bildqualität einfach besser auszumachen sind als bei Bildern mit schlechter Qualität, wenn das Bild eh schon rauscht ... zum Anschluss: hast Du denn am Scart-Switch schonmal den Philips mit dem anderen Receiver gewechselt? oder den Philips direkt angeschlossen? Vielleicht liegt es ja auch am Switch ...? Gruss |
map06
#917 erstellt: 14. Nov 2006, 17:49 | ||
Bei mir hängt der Philips an einem Samsung PS 50 C7H. Der ist ja bekanntlich ziemlich empfindlich was Solis usw. betrifft. Deshalb war ich bisher mit dem Philips auch echt zufrieden, weil ich hier ein mit Abstand besseres Bild habe als mit dem Humax. Das mit den Helligkeitsstreifen hatte ich bis vor ca. 3 Tagen nicht, oder es ist mir nicht aufgefallen. Kann ich mir aber kaum vorstellen, da ich mittlerweile ein echt kritisches Auge habe was solche Sachen betrifft. Auf jeden Fall finde ich es sehr störend. Kann man hier auf das Update hoffen? Was meint Ihr? Gruß map06 |
kosikatze
#918 erstellt: 14. Nov 2006, 20:05 | ||
Doch! Täusche dich mal nicht, gerade das Zusammenspiel mehrerer Geräte kann dubiose Einstrahlungen, Brummschleifen und andere Unarten auslösen. Ein lausig geschirmtes Scartkabel oder eine nahe am Netztkabel verlegte Cinch-Strippe können da schon reichen. Trenne mal Geräte ab, dreh den Netztstecker oder stecke sie in eine andere Steckdose, dein Störbild ist definitiv kein Gerätedefekt. Zum Lip-Sync, der funzt perfekt. Allerdings ist die Skala nicht zu gebrauchen und eine Veränderung des Reglers reagiert sehr empfindlich, also den Regler wirklich mit Bedacht ein paar klicks nach links bewegen. Stefan |
Test11
#919 erstellt: 14. Nov 2006, 20:06 | ||
[quote="Pio435"][quote="map06"]Ich habe das auch mit dem wanderndem Helligkeitsstreifen. Mir kommt es so vor, als ob es nicht bei allen Sendern der Fall ist, und auch nicht immer in der gleichen Stärke. Gestern abend fand ich es allerdings sehr ausgeprägt . Deshalb meine ich, kann es nicht von der Stromleitung kommen. Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung dafür gefunden? Grüße map06[/quote] Bei mir war das auch mit den Wanderstreifen. Diese fanden sich aber nur in hellen Bildteilen, gingen somit nicht über das ganze Bild. Auch hatte der Philips sehr starkes Zeilenflimmern. Teilweise hüpften die Senderlogos, wenn viele horizontale Linien im Bild waren. Nach einer Weile hörten das hüpfen der Logos wieder auf. Katastrophal war das bei den RTL Nachrichten oder der Sendung Blitz (da hüpfte das gesamte Bild auf und ab) zu beobachten. Teilweise hatte das Bild auch einen Stroboskop Effekt, wenn karierte Kleidung mit horizontalen Linien im Bild zusammentraf. Ebenfalls bei Haaren, die wirkten wie ein Blinklicht. Mal war der Effekt stärker, mal weniger, jedoch immer reproduzierbar. Hatte den Receiver über Scart an den Rückprojektionsfernseher Samsung SP43H3HT angeschlossen. Über YUV tratten diese Effekte nicht auf. Zwischenzeitlich habe ich den Receiver zum Austausch zurückgeschickt. Vermute den Fehler im Bildaufbau - bei 576i - des Receivers. |
wab
#920 erstellt: 14. Nov 2006, 20:14 | ||
Im Normalfall ist der Philips direkt mit gutem Scartkabel angeschlossen. Nur zum hin- und herschalten hatte ich den Umschalter dazwischen. Aber es macht echt keinen Unterschied. Habe vorhin mit der Philips-Hotline telefoniert. Hatte nach relativ kurzer Zeit eine engagierte nette Dame dran, Sie fraget in der Technik nach - zumindest hat sie das gesagt, aber ich glaub ihr mal - und meinte dann, dass das Problem noch nicht bekannt sei und die Technik vermutet, dass es am Zusammenspiel der beiden Geräte (Rec.+LCD) läge. Sie empfahl mir den Receiver an einem anderen TV mit RGB anzuschließen. Leider stehen bei mir nicht so viele rum. Deshalb frag ich mal am WE meinen Nachbarn, ob ich bei ihm ausprobieren kann. Hab vorhin noch ein bisschen an den Service-Einstellungem meines Benq rumprobiert und nach irgendwelchen syncs oder so gesucht, hat aber nichts genutzt. Ich glaube nicht, dass ein Softwareupdate daran was ändern wird, aber weismers ? Wenn das Problem tatsächlich am Zusammenspiel der Geräte ligt, werde ich mich dann halt wieder vom Philips trennen. Schade eigentlich ! servus |
savine
#921 erstellt: 14. Nov 2006, 21:35 | ||
Der Fehler tritt auch bei mir auf. Es liegt nicht am Kabel. Habe schon mehrere Kabel (von 50 - 150€) probiert, immer das gleiche Ergebnis. Nur mit RGB-Signal bei hellen (weissen) Stellen. Das ganze am Philips PF9830 LCD. Es gibt ja noch andere störende Kleinigkeiten. zb. EPG schaltet Bild und Ton komplett ab EPG zeigt nur den Namen einer Serie, den Titel der jeweiligen Folge aber nicht. gruss savine |
Optima
#922 erstellt: 15. Nov 2006, 06:22 | ||
Habe jetzt wirklich drauf geachtet und muss sagen: Bei mir sind sie auch! Allerdings nur in sehr hellen weißen Flächen und so gering das man wirklich aufpassen muss. Auf dem ZDF war es bei mir gestern so, das ich die Streifen ab und an gesehen habe, auf RTL (CSI Miami) war überhaupt nichts zu sehen. Ist vielleicht doch sender- oder signalabhängig? Könnte auch durch Kontrast- und Helligkeitseinstellungen jedes einzelnen beeinflusst werden. [Beitrag von Optima am 15. Nov 2006, 06:29 bearbeitet] |
srumb
#923 erstellt: 15. Nov 2006, 08:34 | ||
Ich hatte diese Streifen einmal bei laufendem Heizlüfter, die Störung kommt definitiv aus dem Stromnetz. Lüfter aus - Streifen weg, Lüfter an - Streifen da! Versuche einmal, wenn Du den Netzstecker drehst, ob es dann weg ist. (War zwar nicht bei Philips, sondern bei Technisat.) [Beitrag von srumb am 15. Nov 2006, 08:35 bearbeitet] |
wab
#924 erstellt: 15. Nov 2006, 09:40 | ||
Morgähn. Das mit dem Stromkabel drehen hab ich auch schon getestet. Ich hab auch vor meinen ganzen Geräten so ein Teil gegen Stromspitzen und Blitzschutz vorgeschaltet. Egal ob das jetzt durch Störeinstrahlung oder sonstwas kommt. Wenn das ein Receiver für unter 70 Euro fehlerlos kann, dann erwarte ich das erst recht von einem Teil das 300 Euro kostet. Da sich da jetzt so einige im nachhinein melden, die das gleiche Problem haben, bringt mich das immer mehr zu der Überzeugung, dass es am Philips liegen muss ! Deshalb werde ich das Gerät zum "Reifen beim Hersteller" zurückschicken. Servus Edit: Ach ja, ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe mir gestern mein billigstes und schlechtestes Steckernetzteil rausgekramt (das summt richtig unter Strom). Dann unter Strom gesetzt und bin wie mit einem Detektor am Philips, TV und sämtlichen Kabeln entlang gefahren. Es hat NICHTS geändert. Soll heißen, die Streifen blieben. Wurden aber auch nicht schlechter oder anders oder besser. [Beitrag von wab am 15. Nov 2006, 09:56 bearbeitet] |
wheel
#925 erstellt: 15. Nov 2006, 11:07 | ||
Info zum Update. Habe gerade mit der Hotline telefoniert und nochmals nach dem Update gefragt. Antwort: Keiner weiß wann das Update kommt. Der Hotliner sagte das es wahrscheinlich diese Jahr nichts mehr gibt. Wenn das wahr ist, muß er wohl wieder nach Ebay. Gruß wheel |
enjoy_audio
#926 erstellt: 15. Nov 2006, 11:43 | ||
* Wanderstreifen: Bitte nich böse sein, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Sorry, wenn ich so doof frage: Warum verwendet Ihr den SCART-RGB-Anschluss für SD-Material und nicht den HDMI-Anschluss? Treten die Wanderstreifen nur bei SCART-RGB auf oder auch bei HDMI? Wie ist es mit S-Video? [Beitrag von enjoy_audio am 15. Nov 2006, 11:44 bearbeitet] |
ambidigital
#927 erstellt: 15. Nov 2006, 11:51 | ||
kann ich bei hdmi auf keinem kanal feststellen |
alfredossimo
#928 erstellt: 15. Nov 2006, 12:48 | ||
habe soeben meine Premiere Karte für HD bekommen. Wollte sie aktivieren aber es erscheint die Meldung Hinweis 24-Ihre Smardcard ist nicht richtig eingesteckt Beim einstecken ist etwas widerstand zu spüren man kann sie aber einschieben bis zum Anschlag. Also sie fällt nicht hinein wie ich das schon gelesen habe. Kommt die Meldung vieleicht weil die Karte noch nicht aktiviert ist ? |
alfredossimo
#929 erstellt: 15. Nov 2006, 12:53 | ||
die Frage hat sich soeben erledigt. Ich Dussel hatte die Karte verkehrtrum rein gesteckt. |
wab
#930 erstellt: 15. Nov 2006, 13:29 | ||
Das hat mehrere Gründe: Das Bild bei SD-Material ist über RGB besser als über HDMI (zumindest bei meinem TV). Über HDMI ist es unschärfer. Nur HD-Sender guck ich mir über HDMI/DVI an. HDMI schaltet das Bildformat nicht um und bei Scart geht das automatisch. Die meisten Sender senden nicht im 16:9 Format. Und ja, wie in meinem ersten Beitrag beschrieben, nur über RGB. Weder HDMI noch FBAS noch S-Video. (Wobei das Bild über S-Video keinen deut besser ist als über FBAS. |
enjoy_audio
#931 erstellt: 15. Nov 2006, 14:57 | ||
Danke für die Zusammenfassung. Jetzt hab' ich es kapiert. |
bernhard.s
#932 erstellt: 15. Nov 2006, 15:14 | ||
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ich schenke mal meinem 72-jährigen Vater lieber keinen HDTV-Reciever zu Weihnachten, wahrscheinlich hat meine Mutter schon einen gekauft.... [Beitrag von bernhard.s am 15. Nov 2006, 15:14 bearbeitet] |
Mr._Kalle
#933 erstellt: 15. Nov 2006, 16:48 | ||
Hallo Gemeinde. Seit Heute Nachmittag ruckeln Die Astra Demokanäle Wieder Kein Update mehr dieses Jahr, Kann doch Wohl nicht Wahr Sein Ist schon eine Frechheit mit dem Teil |
mg11
#934 erstellt: 15. Nov 2006, 16:58 | ||
Also ich habe gerade mit philips österreich gesprochen bezüglich dem update,es soll schon fertig sein,angeblich soll das problem bei orf liegen die sollen nicht in stande sein es via satelit zu verfügung zu stellen! was das ganze natürlich mit orf zu tun hat ist mir ein rätsel!mein argument war das philips in div. märkten die box zum verkauf frei gibt obwohl sie nicht voll funktionsfähig ist!! da wird es natürlich von div. kunden beschwerden regnen!! ich warte natürlich selbst schon sehensüchtig auf dieses update,bin aber fest der überzeugung das es demnächst kommt!!einstweilen beschäftige ich mich halt mit der HOMECAST ist ja auch gut!!! p.s mal schuen ob das stimmt was die ösis behaupten!! mfg |
fcn
#935 erstellt: 15. Nov 2006, 18:20 | ||
Ja, will auch endlich ARENA auf dem DSR 9005 sehen! |
bohlman
#936 erstellt: 15. Nov 2006, 19:52 | ||
Hallo Forum!!! Ich habe eben nochmal mit der Philips-Hotline telefoniert. Die haben nach wie vor die Information, daß das Update in KW 46 kommt. Die KW 46 geht ja noch bis diesen Sonntag. Lassen wir uns also (hoffentlich positiv!!!) überraschen!!! |
wheel
#937 erstellt: 15. Nov 2006, 21:16 | ||
Hallo, es sollte ja in KW 42, dann in KW 45 und jetzt in KW 46 kommen. Was erlauben wir uns, das wir nach 6 Monaten ein neues Update erwarten. Da weiß der andere nicht was der eine sagt. |
sushilange
#938 erstellt: 15. Nov 2006, 22:02 | ||
Laut HDTVPraxis kommt das Update nächste Woche. Spätestens Sonntag (26.11.). Ich habe heute meinen Yamaha RX-V 1600 bekommen. Handshake funktioniert natürlich nicht und auch der Trick mit "DVI" als Ausgabe funktionert nicht Naja mal sehen, was das Update bringt. Was aber viel schlimmer ist: Ich bekomme NUR Stereo per HDMI vom Philips-Receiver. Ich habe überall in den Menüs Dolby Digital ausgewählt und bei Sendern, wo gerade definitiv mindestens DD 2.0 ausgestrahlt wird. Dennoch steht beim Yammi nur [L] und [R] (Kanäle) und ich habe nur die ProLogic-Optionen zur Auswahl |
C5003153
#939 erstellt: 16. Nov 2006, 07:12 | ||
Hallo, hab seit gestern Premiere HD und muss leider feststellen, daß mein DSR9005 in regelmäßigen Abständen (1 - 3 Minuten) Tonaussetzer von ca 1-1,5sec. produziert. Das allerdings nur beim Premiere HD Kanal. Ich gehe dann mal davon aus, daß es an Premiere liegt. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Gruss Michael |
bohlman
#940 erstellt: 16. Nov 2006, 07:13 | ||
@ wheel @ sushilange Von einem Update in KW 42 war m.E. niemals die Rede. Ist aber auch egal, Hauptsache es kommt in den nächsten Tagen. Sushilange, ist logisch, wenn über die gelbe "Opt."-Taste nur DD 2.0 möglich ist, kannst Du beim Receiver tatsächlich nur zwischen Dolby Surround und L/R bzw. Stereo wählen. Filme, die in DD5.1 bzw. AC3 ausgestrahlt werden, werden vom Receiver dann auch automatisch in echtem Mehrkanalton ausgegeben. Bei RTL jedoch steht oftmals jedoch "AC3", ist in Wirklichkeit aber nur DD 2.0. Das liegt dann aber nicht am Philips, sondern an Sch...-RTL. |
LDSign
#941 erstellt: 16. Nov 2006, 07:49 | ||
Hi Ich habe mich selbst auch gewundert, dass ich beim neuen Premiere HD nur DD 2.0 Ton über den 9005 habe. Ich dachte alle Filme kommen in 5.1?! Oder hab ich da was falsch eingestellt? VG, Frank |
bohlman
#942 erstellt: 16. Nov 2006, 08:11 | ||
@ LDsign Nein, nicht alle Filme laufen in DD5.1, das kannst Du jeweils überprüfen, indem Du die "Opt."-Taste drückst und bei "Ton" das Steuerkreuz der Fernbedienung nach rechts oder links bewegst. |
LDSign
#943 erstellt: 16. Nov 2006, 08:28 | ||
Danke für Deine Antwort. Also kein technisches Problem?! Hat mich nur gewundert, da alle 3 Filme, die ich bisher auf Premiere HD geschaut habe, nur 2.0 hatten. Schlechter Schnitt! Gibts irgendwo eine Übersicht, welche Filme 5.1 sind? VG, Frank |
getsixgo
#944 erstellt: 16. Nov 2006, 08:31 | ||
Mir ist auch aufgefallen dass in letzter Zeit 5.1 auf Premiere HD eher die Ausnahme ist. Das war aber nicht immer so! |
LDSign
#945 erstellt: 16. Nov 2006, 08:45 | ||
Na super...tolles Bild, aber Sound aus der Steinzeit. Hätte ich das nur vorher gewusst... VG, Frank |
sushilange
#946 erstellt: 16. Nov 2006, 09:00 | ||
Ne ne, ich habe doch extra gesagt, dass ich definitiv DD 5.1 vorliegen hatte! Mir ist klar, dass DD 2.0 nur Stereo ist! Aber auch bei DD 2.0 müsste bei mir zumindest Dolby Digital stehen! Es leuchtet aber immer nur "DD ProLogix IIx". Über das OSD kann ich mir Informationen anzeigen lassen und auch da steht, dass nur Stereo (2ch) als PCM vorliegt! Das ist aber falsch! Bei meinem DVD-Player, der ebenfalls per HDMI angeschlossen ist, klappt es einwandfrei mit der DD Erkennung :-( |
LDSign
#947 erstellt: 16. Nov 2006, 09:30 | ||
Hmmm, das könnte ja dann bei mir auch der Fall sein. Der 9005 zeigt ja leider nicht die Tonkanäle an (nur Deutsch/Englisch)...oder ich bin zu doof, das zu finden. Vorher weißt Du, dass das definitiv DD5.1 ist? VG, Frank |
sushilange
#948 erstellt: 16. Nov 2006, 09:50 | ||
Ich weiß es, da manchmal auch "Deutsch 5.1" oder "Dolby Digital 5.1" dort steht. Je nachdem, was z.B. Premiere als Bezeichnung angegeben hat. Des Weiteren kann man dann recherchieren, ob der Film überhaupt eine 5.1-Tonspur besitzt und ob schon jemand anderes festgestellt hat, dass Premiere den auch wirklich in 5.1 ausstrahlt. Nichtsdestotrotz muss doch trotzdem die "Dolby Digital" - Lampe leuchten, da sich dies ja nicht auf 5.1 bezieht, sondern auf das Tonformat. Kann es vielleicht an folgendem liegen: Der Philips bekommt ja ein Signal vom TV zurück, damit er u.a. weiß, welche Auflösung dieser hat. Könnte es auch sein, dass er, wenn er den Fernseher findet, automatisch auf Stereo umschaltet? Bei mir leuchtet ja wie gesagt auch die Lampe "PCM". Das sollte doch bei Dolby Digital nicht der Fall sein. Also überträgt der Philips-Receiver den Ton nicht als Bitstream! Hab keine Lust den Receiver jetzt noch extra mit einem optischen oder koaxialen Kabel anzuschließen - vermutlich geht es da aber. |
upsmike
#949 erstellt: 16. Nov 2006, 10:25 | ||
Hallo, hast du hier schon mal wg deinem Problem nachgesehen?? http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=DSR9005/02&scy=DE&slg=DE&grp=TV_GR_DE_CONSUMER&cat=DIGITAL_TV_CA_DE_CONSUMER&sct=SATELLITE_RECEIVERS_SU_DE_CONSUMER |
aska1968
#950 erstellt: 16. Nov 2006, 12:56 | ||
Der Philips kann über HDMI kein AC3/5.1 übertragen ! Das geht nur per optischem Anschluß. Wird vieleicht per Update nachgebessert MfG Andi |
srumb
#951 erstellt: 16. Nov 2006, 14:09 | ||
http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=16&page_id=147 Bloß gut, daß ich die Gurke rechtzeitig zurückgebacht habe. Da lobe ich mir den HD1000. |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.418
