| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniCorder ISIO STC-Der Thread | |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread+A -A |
napster1701e
#201
erstellt: 06. Jun 2015, 21:03
Hallo Ich habe meinen Pioneer AVR LX73 seit einigen Jahren in einem komplett geschlossenen Lowboard untergebracht. Allerdings habe ich genau wie du die Rückwand rausgeschnitten. Neben dem AVR steht der STC, sonst ist nichts drin was noch warm werden würde. Habe die letzten Sommer keine Probleme damit gehabt. Für den gleichzeitigen Beamer und TV Betrieb würde sich ja ein zweiter HDMI Ausgang anbieten, den dein AVR leider nicht hat. Alternativ einfach mal versuchen, ob der AVR auch über Componente ein gutes Bild an den TV liefern kann. |
--=CityCobra=--
#202
erstellt: 06. Jun 2015, 22:13
Der gleichzeitige TV Betrieb in Verbindung mit dem AV-Receiver ist nicht geplant, also entweder nur Tv oder Beamer. Ich möchte mir ungern wegen irgendwelchen fehlenden Anschlüssen einen neuen Receiver Kaufen müssen. |
napster1701e
#203
erstellt: 06. Jun 2015, 22:20
--=CityCobra=--
#204
erstellt: 07. Jun 2015, 06:06
Danke für Deine Hilfe, aber benötige ich so einen HDMI Splitter wirklich? *edit*: Ich sehr gerade das der TechniCorder ISIO STC nur einen HDMI Ausgang hat. Der Pioneer SC-2022-K verfügt ja über 6 HDMI Eingänge, in meinem Fall sollte der HDMI-Eingang mit der Bezeichnung SAT/CBL korrekt sein für die Verbindung des SAT-Receiver mit dem AV-Receiver, und dem Betrieb mit Beamer und Leinwand. Kann ich den TechniCorder ISIO STC parallel per SAT-Anschlusskabel und HDMI-Kabel mit dem TV verbinden? Im TV-Betrieb könnte ich zur Not auch auf den AV-Receiver verzichten. [Beitrag von --=CityCobra=-- am 07. Jun 2015, 08:01 bearbeitet] |
napster1701e
#205
erstellt: 07. Jun 2015, 08:29
Der Sinn eines AVR liegt ja genau darin, dass ich alles miteinander verschalten kann wie ich gerade lustig bin. Ob du da Kompromisse eingehen willst und einmal mit dem TV internen Tuner und einmal mit dem STC schaust, musst du selber entscheiden. Für die Sat Verkabelung müssen dir andere weiterhelfen, da bin ich nicht sooo versiert drin. Bin Kabelkunde und da läuft das etwas einfacher. |
--=CityCobra=--
#206
erstellt: 07. Jun 2015, 21:33
Der Wireless HDMI Transmitter des Epson 9200W hat einen TV-Out, somit sollte das Problem eigentlich gelöst sein, oder? Ich schaue mir aber nochmal die Betriebsanleitung des Beamer an. Eine andere Frage zum TechniCorder ISIO STC: In den Produkt-Rezensionen eines bekannten Online-Händlers wird teilweise die Bildqualität kritisiert, kann das jemand bestätigen? |
micki70
#207
erstellt: 08. Jun 2015, 05:56
Ich hatte vorher den Technisat DigiCorder ISIO S. Im Vergleich zu diesem ist im SD-Bereich die BQ schlechter. |
--=CityCobra=--
#208
erstellt: 08. Jun 2015, 20:35
Kann ein Firmware Update die Bildqualität noch verbessern? Ich schaue aber allerdings hauptsächlich in HD, ist da das Bild OK? |
Killerweman
#209
erstellt: 09. Jun 2015, 08:10
Kurze Frage: Hat jemand hier ev. einen Vergleich mit dem CRP 2401 und falls nein, ob der STC nun uneingeschränkt zu empfehlen ist? Ist es möglich Ordner anzulegen ohne das Daten verloren gehen? Lassen sich die Aufnahmen auch schon alphabetisch sortieren oder funktioniert das immer noch nicht? |
napster1701e
#210
erstellt: 09. Jun 2015, 09:37
Also bis auf die Freezes, die manchmal und plötzlich bei Aufnahmen auftreten, hab ich keine Probleme mit dem STC. Die 4 Tuner sind super, die App um weltweit Timer zu setzen auch. Die Bildqualität finde ich mindestens genauso gut wie bei meinem alten HDK2, allerdings finde ich den Ton beim STC ein wenig klarer. Wenn die Freezes noch weggeupdatet werden, bin ich völlig zufrieden. |
Alex113
#211
erstellt: 09. Jun 2015, 15:16
Hui, hab gerade gesehen das es eine neue SW Version gibt: Beschreibung 08.06.2015 Release Notes: - Verbesserung hinsichtlich NAS Freigaben - Allgemeine Verbesserungen Version 2.63.0.3-2967 Zuletzt geändert 08.06.2015 Edit: die Nummer scheint aber die gleiche zu sein wie die der letzten Version. Hat sich nur die Beschreibung geändert? [Beitrag von Alex113 am 09. Jun 2015, 16:12 bearbeitet] |
Killerweman
#212
erstellt: 09. Jun 2015, 17:26
@ napster1701de: Ich habe den CRP und überlege umzusteigen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher. Weißt du ev. noch etwas zu den anderen Fragen? |
napster1701e
#213
erstellt: 09. Jun 2015, 17:58
Ich kenne den Topfield nicht. Warum hast du denn vor, dir einen neuen Receiver zu kaufen? Ich war mit meinem HDK2 zufrieden, allerdings sind mir einige Dinge wichtig, die der alte TS nicht bietet. 4 Sender gleichzeitig aufnehmen Timer programmieren unterwegs über Handy Sendungen über (W)Lan kopieren ist deutlich schneller (ca 6x bei mir) Sendungen bearbeiten geht auch deutlich schneller. Lüfter ist praktisch nicht zu hören im Vergleich zum HDK2 Wenn das nicht wäre, hätte ich den HDK2 behalten, denn zum Fernseh schauen ist der auch noch wunderbar geeignet. Vielleicht hilft dir das ja ein wenig. |
Beholder
#214
erstellt: 11. Jun 2015, 17:52
Es scheint wohl keiner eine Antwort zu kennen....Schade Gruß und Freude Beholder |
Art_Bits
#215
erstellt: 12. Jun 2015, 07:34
Tja, da bist Du wohl der Einzige der diese Konstellation hat. In diesem Sinne wärest Du also ein Pionier. Sicher wird es andere Forenteilnehmer interessieren ob und wie Du das Problem lösen konntest. cu |
BillKill
#216
erstellt: 12. Jun 2015, 08:39
Ich habe den ISIO-STC und den ISIO-S im Netzwerk eingebunden,beide können vom anderen Gerät die jeweils angeschlossene Festplatte mit den Aufnahmen erkennen und abspielen. Beim STC allerdings nur die Platte,die als Aufnahmeplatte eingerichtet ist (dort habe ich 2 Platten dran) und beide Geräte müssen in den Einstellungen auch als Client eingestellt sein,um die Aufnahmen oder Programme bereitzustellen.. Möglich,dass der Techni- Star das nicht kann. Edit: "leider kann ich die vom ISIO STC erstellten Aufnahmen nicht "sehen". Welches Aufnahmeformat hast du am STC eingestellt ? Vlt. erkennt der Star bspw.keine NTFS-files... [Beitrag von BillKill am 12. Jun 2015, 08:43 bearbeitet] |
Beholder
#217
erstellt: 13. Jun 2015, 14:21
Hallo BillKill, Hallo Art_Bits, bei dem Thema Aufnahmeformat dachte ich im ersten Moment, "Jupp, könnte die Lösung sein", aber hier ist es ganz anders. Die aufgenommen Sendungen werden in dem üblichen TransportStream-Format (*.ts) gespeichert, ein auf MPEG aufbauendes Format. Dies kann ich auch so auf meinem NAS sehen und mit z.B. dem VLC-Player abspielen.
Was Du hier meinst, ist das verwendete Dateisystem, welches unter Hauptmenü > Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten > DVR-Einstellungen zu finden ist. Dies ist entscheidend für ein Einsatz von internen oder externen Speichermedien (USB-Stick, SATA-Festplatte etc.), da ich auf einen NAS aufzeichne spielt es in diesem Fall keine Rolle. Der NAS hat sein eigenes Dateisystem. Ich habe hier die Einstellung auf FAT32 gelassen. Es ist also nun so, dass der TechiStar zwar die Bilder und Musik-Dateien auf dem NAS anzeigen bzw. abspielen kann, aber leider nicht die vom ISIO STC erstellten Aufnahmen. Ich werde noch mal schauen, ob sich da noch was anders einstellen lässt. Schönen Gruß aus Ostfriesland!! |
Killerweman
#218
erstellt: 22. Jun 2015, 11:51
@ napster1701de: Danke für die Info. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist Ordner anzulegen, Filme alphabetisch zu ordnen und zu verschieben ohne dass Metadaten verloren gehen. Sind alle drei Punkte möglich? |
bigbang2013
#219
erstellt: 23. Jun 2015, 19:36
Hallo hab mir auch den TechniCorder erstmal zum testen zugelegt... Hab jz noch ein paar Fragen. Kann man die Tastenbelegung auf der Fernbedienung ändern? Hätte gern das wenn ich am Kreis wo in der Mitte die Ok Taste ist bei nach oben/unten oder seitlichem drücken Programm Infos wie derzeitige Sendung, nachfolgende kommen. Geht das? Kann man überhaupt direkt ohne EPG Aufruf die nachfolgende Sendung mit einem Klick bekommen? Wenn ich auf Info drücke kommt immer nur das gerade laufende und da nicht mal die Beginn/Endzeiten... Habe zuvor einen Sky Receiver gehabt und suche jetzt einen Nachfolger Hoffe finde einen halbwegs ähnlichen ^^ |
Michael3
#220
erstellt: 23. Jun 2015, 19:47
Die Tasten kannst du nicht umbelegen. Wenn du 2x die Infotaste drückst wird die Nachfolgende Sendung angezeigt. [Beitrag von Michael3 am 24. Jun 2015, 08:49 bearbeitet] |
bigbang2013
#221
erstellt: 24. Jun 2015, 08:47
Welcher Receiver wäre denn einem von Sky ähnlich? Finde die Programm Info so nicht gerade smart... |
Michael3
#222
erstellt: 24. Jun 2015, 08:50
Bezüglich Programm Info: Du könntest den SFI so einstellen das direkt das Tagesprogramm angezeigt wird wenn du SFI drückst. Gruß |
Killerweman
#223
erstellt: 27. Jun 2015, 10:53
Kann mir ev. jemand dazu etwas sagen? |
Räuber8
#224
erstellt: 27. Jun 2015, 12:50
Hallo Killerweman, Ordner können angelegt werden. Filme können verschoben und auch kopiert, jedoch nicht alphabetisch geordnet werden; sie werden grundsätzlich zeitlich nach Aufnahmedatum sortiert, d.h. die zuletzt aufgezeichneten Filme stehen am Ende. VG Räuber8 [Beitrag von Räuber8 am 27. Jun 2015, 12:55 bearbeitet] |
Killerweman
#225
erstellt: 27. Jun 2015, 15:27
Thx, dann ist der Großteil zumindest möglich. Dass es allerdings keine Möglichkeit gibt nach Alphabet zu ordnen ist schon etwas schwach. Ich denke, diese Funktion würden sich einige wünschen. |
zftkr18
#226
erstellt: 27. Jun 2015, 19:08
Ja, das hast du Recht. Eine alphabetische Sortierung wäre hilfreich. Vor allem wenn man zeitlich ungeordnet diverse Serienfolgen aufgenommen hat. Allerdings ist die Darstellungsmöglichkeiten von TechniSat um Welten besser und bedienerfreundlicher wie die von Loewe. Das, und der bescheidene EPG, war mit ein Grund den Connect 40 UHD nach 3 Monaten wieder zu ersetzen. Ich habe nun im Schlafzimmer den TechniCorder ISIO STC reaktiviert da ich mit dessen Bedienung besser zurecht komme. Und der SFI von TechniSat ist immer noch das Beste was ich bisher gesehen habe. Zumal sich der "EPG" seit der ersten Digitalbox von Premiere nicht wirklich weiter entwickelt hat. Der ist immer noch so unübersichtlich wie damals. Ich nutze den SFI seit der DigiBox Beta 2 aus dem Jahr 2000. Seither habe ich alle Nachfolgerboxen von TechniSat im Einsatz. Und jeder Versuch mit einer anderen Box oder im Fernseher integrierten Applikationen brachten mich schnell wieder zum aktuellen Receiver zurück. Gruß Klaus |
Peter_in_Aachen
#227
erstellt: 27. Jun 2015, 20:02
Dann mailt diesen Wunsch an Technisat! |
Nömi
#228
erstellt: 02. Jul 2015, 05:08
Habe noch einen HD S2 bei mir im Einsatz der doch schon einige Jahre alt ist, und mich würde Interessieren ob das Bild des STC besser ist als des HD S2? Hat jemand Erfahrung oder einen direkten Vergleich gemacht? |
Peter_in_Aachen
#229
erstellt: 02. Jul 2015, 06:34
Garantiert keinen Unterschied siehst Du, wenn Du die Auflösung Deines K2 HD auf "nativ" stellst, da dann der digitale Transportstream ("TS") direkt weitergereicht wird zum TV. Nachteil: höhere Umschaltzeiten beim Zappen. Siehst Du überwiegend öffentlich rechtliche Sender , würde ich 720 p einstellen, damit wird deren TS durchgereicht. So mache ich das beim Digit Isio S1 und jetzt S2 (Private Sender wie RTL, Tele5 und so habe ich fast gar nicht auf der Senderliste). Siehst Du HD+ Sender würde ich zu "nativ" raten, siehe oben. Du könntest auch 1080 i einstellen, dann wird deren TS durchgereicht, aber wenn Du auch öffentlich rechtliche Sender würde deren 720p in 1080i scaliert und dann wieder vom TV - sofern Full-HD - zu 1080p Hier dürfte der Upscaler eines S2 einen sichtbaren Vorteil gegenüber deinem alten Gerät bringen, halt, weil die Umrechen-Hardwäre 2 Gerätegenerationen neuer ist. Und wie gesagt: Durchreichen des TS ist immer identisch - auch wenn man ein 100 Euro teures "Oehlbach-HDMI-Kabel" ver(sch)wendet. |
zftkr18
#230
erstellt: 02. Jul 2015, 06:48
Ich habe meine beiden TechniCorder ISIO STC auf 1080p eingestellt. Das sieht bei mir über alle Sender hinweg auf den UHD-Fernsehern am Besten aus. Die STC booten 3x so schnell wie die Vorgänger. Allerdings muss man bei den STC nun ein Modul für HD+ verwenden. Gruß Klaus |
Nömi
#231
erstellt: 02. Jul 2015, 09:32
Haben sich die Umschaltzeiten des STC auch verbessert? |
zftkr18
#232
erstellt: 03. Jul 2015, 13:14
Ja, allerdings verwende ich nicht das HD+-Modul für die Privaten. Das ist nämlich langsam. Gruß Klaus |
Bluefrog
#233
erstellt: 10. Jul 2015, 15:01
Zur IFA kommt ein neuer Technisat STC UHD 4K Doppel Triple Tuner, mit eingebautem HD+ Kartenleser und 2x CI+ damit den neuen UHD Sender von HD+ empfangen kann, feu mich schon riesig auf das Teil, ansonsten Ausstattung wie STC |
Art_Bits
#234
erstellt: 11. Jul 2015, 09:00
Seit dem letzten Update friert die Software von meinem ab und an ein. |
zftkr18
#235
erstellt: 13. Jul 2015, 13:38
Endlich kommt auch von TechniSat ein UHD Receiver. Hoffentlich noch vor Weihnachten. Gruß Klaus |
lemmy_kilmister
#236
erstellt: 21. Jul 2015, 20:31
Wird der neue "Technisat STC UHD 4K" dann auch DVB-T2 in der dt. Variante mit HEVC empfangen/darstellen können? |
BillKill
#237
erstellt: 22. Jul 2015, 11:11
Dann mach doch bitte zu dem ungelegten Ei einen neuen thread auf |
BillKill
#238
erstellt: 24. Jul 2015, 07:23
Hab am USB-Anschluss eine 2 TB WD-Mypassport USB3.0 dran und mitlerweile 62 Aufnahmen drauf. Weiß nicht,ob dies am letzten update liegt oder der STC damit langsam überfordert ist - blättere ich durch die Aufnahmen friert mir der STC immer öfter einfach ein und startet nach ca. 20s einfach neu. Dabei gehe ich mit den up/down Tasten des Curserkreuzes einfach nur so durch und zack hängt sich das Ding auf und reagiert auf keine Eingaben mehr und zeigt nur Standbild. |
Der_Unbeugsame
#239
erstellt: 24. Jul 2015, 11:54
Hallo zusammen, gestern lief noch alles super, ausgeschaltet, Stecker gezogen (mach ich immer!). Eben grad neu gestartet, alles weg. D. h., Receiver startet im Installationsmodus (Mensprache, Sendersuchlauf ...). Hattet ihr das auch schon mal? Woran liegt das? Gerät grad mal als Neugerät vor 1,5 Monaten geliefert bekommen. Schöne Grüße DU |
Art_Bits
#240
erstellt: 25. Jul 2015, 08:26
Ja, ist mir auch schon passiert. Aus dem Standby eingeschaltet und die Erstinstallation hat sich gemeldet. Ein Grund für dieses Verhalten habe ich leider nicht finden können. cu |
--=CityCobra=--
#241
erstellt: 25. Jul 2015, 09:36
Was sagt der technische Support von TechniSat dazu? |
Der_Unbeugsame
#242
erstellt: 29. Jul 2015, 16:48
Nicht kontaktiert! :-/ Jetzt alles neu programmiert ... beim nächsten Mal werde ich da anrufen. |
Art_Bits
#243
erstellt: 30. Jul 2015, 08:17
Eine Merkwürdigkeit habe ich noch zu berichten: BBC World News HD kann ich nicht finden. Wenn ich eingrenze (Nur HDTV) wird der Sender nicht angezeigt. Empfängt jemand von euch diesen Sender? cu |
zftkr18
#244
erstellt: 06. Aug 2015, 14:38
Das wird er können. Schließlich kann das ja schon der kommende Digit ISIO STC+. Dieser wird auf der IFA vorgestellt. Daten zum Digit ISIO STC+ findest du hier.Der TechniCorder ISIO STC+ wird erfahrungsgemäß 6 Monate nach dem Digit ISIO STC+ eingeführt. Gruß Klaus |
*Triple-M77*
#245
erstellt: 08. Aug 2015, 05:56
Hi, Ich habe seid heute große Probleme mit der internen HDD (Technisat 1TB StreamStore). Von heute auf morgen will der STC die Festplatte nicht mehr erkennen bzw. sagt er "unbekanntes Dateiformat". Ich habe die HDD damals im Dateiformat TSD formatiert und etliche Filme aufgenommen ohne Probleme. Woran kann das liegen das jetzt nichts mehr geht? Ist von den Filmen noch was zu retten?? Aus- und wieder Einbauen hat auch nichts gebracht, genauso wie stromlos machen. Mit freundlichen Grüßen Triple-M |
BillKill
#246
erstellt: 08. Aug 2015, 07:08
Normalerweise würde ich die Platte an den PC anschließen und Checkdisc laufen lassen. Im tsd format erkennt ein pc aber die platte nicht. Goog mal nach dem Programm DigiExtractor Das kann wenn die Partitionstabelle der Platte nicht hinweg ist zumindest die Daten auslesen und sichern. [Beitrag von BillKill am 08. Aug 2015, 07:09 bearbeitet] |
Car-Hifi
#247
erstellt: 08. Aug 2015, 12:01
Das selbe Problem hatte ich auch schon einmal. Ich fand keine Ursache und auch keine Möglichkeit, die Daten zurück zu holen. Inzwischen benutze ich die interne Festplatte nur noch als Zwischenspeicher, zur Archivierung hängt eine externe Festplatte am Receiver, auf die ich Filme oder Serien, die ich etwas länger behalten möchte, nach dem Speichern überspiele. |
Dadof3
Moderator |
#248
erstellt: 08. Aug 2015, 17:59
Ich interessiere mich für den ISIO STC und habe ein bisschen durch den Thread gestöbert, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt nicht alle 250 Beiträge durchgelesen habe und vielleicht Fragen doppelt stelle.
Car-Hifi
#249
erstellt: 08. Aug 2015, 19:16
zu 1.) Ich besitze eines der ersten Geräte. Bis auf den oben beschriebenen Absturz der Festplatte hatte ich noch keine nennenswerten Probleme. zu 3.) Ja. |
*Triple-M77*
#250
erstellt: 10. Aug 2015, 14:49
Hi, Na das macht mir wenig Hoffnung. Bleibt wohl nur neu zu formatieren und hoffen das es nicht nochmal passiert. Mit freundlichen Grüßen Triple-M |
BillKill
#251
erstellt: 11. Aug 2015, 11:37
Was ergibt denn die DVR-Dateisystemprüfung im Gerät? |
Schneller Vorlauf Wiedergabequalität TechniCorder ISIO STC jkanuft am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Toneinstellung funktioniert nicht (TechniCorder ISIO STC) SteAl1988 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 2 Beiträge |
TechniSat TechniCorder ISIO STC Lila Bildschirm Hardi68 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 8 Beiträge |
TechniSat TechniCorder ISIO STC geht auf Werkseinstellung wolfgangkroeger am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 2 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC Fernbedienung sendet ständig Signal. Thuma87 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Digit ISIO STC+-Der Thread uhrnsch am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 1745 Beiträge |
Unterschiede ISIO STC und STC+? Der_Unbeugsame am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver (Technicorder ISIO STC) nimmt 2 Programme auf, aber . RGT am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 8 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
